4071 connectés
  GPU
  6600k (4.2GHz) + 1080Ti = 99% use en jeu !!!
n°2472708
al_exe_
HUM
Posté le 19-08-2017 à 00:32:54  profilanswer
Ayant fait l'acquisition d'une 1080Ti Sea Hawk ainsi qu'un PG279Q, je découvre les joies du 1440p à 144hz MAIS, il se passe des choses étranges... Je joue toujours à Overwatch et ici depuis ces deux nouvelles acquisition, résolution 1440p et réglages en épique (le plus haut), j'ai des chutes assez énormes de FPS (descente à 12fps), puis 144hz MAIS avec mon CPU/GPU à 99% non stop, ça m'inquiète assez fort. C'est un four dans le boîtier...
Je passe en mode ULTRA, même chose, et en élevé, j'arrive à monter à 85% usage maximum mais bon, quelque chose doit clocher.
Idem sur The Witcher 3 en ultra.
Est-ce mon cpu qui soit largué ? Est-ce le fait que je n'ai que 8go DDR4 ? J'ai du prêter mon autre barrette de 8Go à madame pour dépanner.
Need help, ça devient désespérant  :fou:  :fou:
> Topic de ventes <
n°2472714
Krutors
Posté le 19-08-2017 à 01:45:54  profilanswer
Salut l'ami :hello:
Même le CPU est à fond en permanence ? Bizarre...
Si c'était un problème de RAM, ce serait ton disque qui flancherais, du fait qu'il fasse le tampon en permanence. Vérifie aussi l'usage du disque et l'occupation mémoire. Si la RAM est aussi a 99% d'utilisation en permanence, c'est qu'il en manque.
Au pire, solution rapide ; tu demande à madame de te re-prêter ta barrette de RAM et tu revérifie, là encore, si c'est la RAM le problème, ça te prendras moins de 10 minutes à vérifier
Pour notre info, tu pourrais nous donner ton modèle de processeur s'il te plait ? Oups, j'avions mal vu, désolé  :lol:
Franchement non, ton 6600K n'a rien d'un retraité, sincèrement, des chutes aussi énormes...
Tu jouais sans problème avant de prêter ta RAM ?
Message édité par Krutors le 19-08-2017 à 01:48:47
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
n°2472727
al_exe_
HUM
Posté le 19-08-2017 à 09:57:08  profilanswer
Hello !
Avant que je ne prête la ram, j'avais encore ma GTX 1070 et mon écran 27" 60hz 1080p ^^
Je la récupère ce soir mais je ne saurai pas tester avant lundi.
Lorsque je fais des benchs cpu/gpu, je ne remarque rien d'anormal (artefacts ou autre signes d'un composant hs).
C'est assez étrange :(
> Topic de ventes <
n°2472850
zonka
x58 forever!
Posté le 21-08-2017 à 13:27:40  profilanswer
Chutes régulières , et CPU à 100%, je verifierais la température du CPU, possible throttle.
Ventirad=? Alim =?
n°2486679
Lycris
Posté le 26-01-2018 à 12:16:23  profilanswer
Moi je parierai sur un mauvais process en arrière-plan. Sinon comme tu le préconise, teste l'augmentation de ram mais aussi la santé de ton disque dur.
n°2486958
mathieuu
Posté le 30-01-2018 à 09:09:04  profilanswer
[:haha prozac]
n°2488343
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 23-02-2018 à 09:43:10  profilanswer
Possible que ça vienne de la RAM mais j'ai moi même 8Go sans aucune chute dans aucun jeu.
Il faut vérifier tes process d'arrière plan voir si t'as pas un malware qui mine :o (déjà arrivé à un ami avec même symptome que toi)
Aussi avant de lancer un jeu, assure toi que rien ne soit lancé (tel qu'un navigateur ou autre truc gourmand en RAM) ça ne peut qu'aider à la fluidité
De base sans rien ton Windows devrait être à +- 1.5-2Go de RAM consommées
Message édité par jojos92 le 23-02-2018 à 09:44:09
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
  GPU
Premier OC (GTX 1080Ti)Strix 1080 ti + waterblock ou Poseidon 1080ti?
overclock i5 6600k vcore manuel sans llc need help!!Discussion Overclocking/Cooling i5 6600k
[Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PROVos benchs a 3dmark avec une 1080ti
Watercooling Gtx 1080TiÉpaisseur Pad thermique pour 1080Ti Fe ?
Watercooling Complet 1080TII5 6600K: changement de multiplicateur pas pris en compt...
Plus de sujets relatifs à : 6600k (4.2GHz) + 1080Ti = 99% use en jeu !!!
