2875 connectés
  GPU
  6600GT + de 100° ???
n°1267498
darknewbie​31
Posté le 21-06-2005 à 15:02:01  profilanswer
J'ai o/c ma albatron 6600 GT a 560/1100 j'obtient quelque artefact et une temperature e full a + de 100° ! :ouch:
Les artecfact arive uniquement lors de grand chargement grafique et ne reste pas longtemps,
c'est surtout les 100° qui me gene ! sans o/c je suis a 60 en idle et 70 en full pareil avec 560/103 comme o/c
J'atent mon V-700 qui doit ariver dans les 2 prochains jours, en l'atendant devrais-je baisser un peu mon o/c ? croyer vous qu'il sera assez puissant pour faire baisser ces 100°?
n°1267515
jethro78
Posté le 21-06-2005 à 15:46:14  profilanswer
Tu attends un V-700 mais pour l'instant ya un fan d'origine ou s'est un heat pipe ?
C'est bizarre que ca chauffe tant avec un o/c relativement leger
n°1267517
widget_dav
Posté le 21-06-2005 à 15:51:02  profilanswer
radiateur d'origine mal posé ca arrive
n°1267538
darknewbie​31
Posté le 21-06-2005 à 16:42:21  profilanswer
http://www.albatron.com.tw/images/product/it/vga/picture/big/AGP6600GT.jpg
Voila exactement ma CG
je vien  de virer mon o/c frequence d'origine 500/900 et je suis toujours vers les 100 :/ je comprent pas bien avan j'etait a 58 en idl et 68 en full sans o/c !
Il fait 35° dehors dans ma chambre 30 et danbs l'ordi 30 aussi mais je ne dervrai pas etre vert les 100° ! :o
n°1267540
jethro78
Posté le 21-06-2005 à 16:46:57  profilanswer
soit la sonde déconne soit le ventilo est mal posé remonte le et vérifie la pate thermique  change la peut etre avec de "l'artic silver 5"
n°1267542
darknewbie​31
Posté le 21-06-2005 à 16:49:31  profilanswer
T'aurais pas un tuyaux pour le demonter ? Je sais pas comment faire je vois les petit truc blanc et j'ai deja essayer avec une pince de les decliper et j'ai casser ma CG en 2 morceau :/ et je veux eviter de le refaire justement lol
n°1267543
widget_dav
Posté le 21-06-2005 à 16:51:31  profilanswer
tu pince les tits au dos de la carte et tu les pousse dans le trous et ils von se sortir
n°1267544
darknewbie​31
Posté le 21-06-2005 à 16:54:35  profilanswer
pa besoin de forcer ? je pince avec quoi ? une pince a epilé ferais l'affaire ?
n°1267559
darknewbie​31
Posté le 21-06-2005 à 17:11:26  profilanswer
oh oh ! Je lance NFSU2 j'ai des problemes je vois pas la voiture, je lance painkiller probleme ca plante !
ce matin et meme hier soir j'avai aucun probleme ca peu venir de quoi ? de la temperature ?
Message édité par darknewbie31 le 21-06-2005 à 17:11:44
n°1267562
jethro78
Posté le 21-06-2005 à 17:15:05  profilanswer
Bien sur que ca vient de la température  !
n°1267564
v-nom
Posté le 21-06-2005 à 17:19:08  profilanswer
Salut, démonte le ventilo il doit etre mal placé ou ta carte à un défaut de série.
n°1267659
darknewbie​31
Posté le 21-06-2005 à 19:23:39  profilanswer
Je vien de demonter le ventillo mais aussi tout l'ordi j'ai enlever la moinde poussiere ....
j'ai remis de la pate thermique...
J'ai teste sur NFSU2 je fais des pointes a 89 la temperature continuais de monté !!!
n°1267732
Clemmaster
Posté le 21-06-2005 à 21:29:14  profilanswer
regarde la surface du rad pour voir si elle chie pas dans la colle :d
Sinon verifie bien le contact entre le rad et le GPU, si ca se trouve c'est un probleme de "tampons" (je sais pas s'il y en a sur la tienne....)
n°1267738
darknewbie​31
Posté le 21-06-2005 à 21:36:47  profilanswer
J'ai remarqué des sortes de tampons fait en colle entre le rad et la CG mais il touche meme pas la carte !il y a a peu prés 2mm entre le rad et la CG ( taille du chipset+pate termique ..)
Par contre j'ai remarqué que mon rad etait pas trés trés bien fixé il peu bougé un peu de droite a gauche c'est peu etre ca +la chaleure execive de ces dernier jour non ?
Ps : j'habite a toulosue ! 35° dans l'aprem a l'ombre !
n°1268021
Clemmaster
Posté le 22-06-2005 à 13:29:49  profilanswer
non, le fait qu'il bouge ne change pas grand chose, sur la plupart des 6600gt il bouge, sur la gigabyte par exemple, le rad est fixé à l'aide de ressort, tu n'a aucun mal a le décoler du GPU mais il se remet tout seul apres ;)
Verifie bien qu'il n'y a pas d'espace entre le rad et le GPU, a l'aide d'une lampe torche, tu dirige le faisseau sur la tranche, entre le GPU et le rad et tu regarde si au même endroit (le centre du rad, où il y a le GPU, sur 3cm environ) mais de l'autre coté, tu apperçois le faisseau
Si oui, il y a un mauvais contact entre le GPU et le rad.... :jap:
n°1268543
darknewbie​31
Posté le 23-06-2005 à 11:42:01  profilanswer
IL ets trés bien coller ! je ne vois pas d'ou peu venir le probleme !
n°1268546
Clemmaster
Posté le 23-06-2005 à 11:47:04  profilanswer
regarde la surface du rad, s'il n'y a pas des rayures tres profondes ou autre.....
Sinon ben ----> SAV
n°1269035
BadgerBoss
Posté le 24-06-2005 à 08:33:02  profilanswer
fait comme moi, attend ton vf700
moi il collait plus bien, de peur de griller la CG (j avais plein d artfacts) j ai remis ma gf3ti200 et j ai attendu le zalman
et apres, no problemo
n°1269311
darknewbie​31
Posté le 24-06-2005 à 17:42:05  profilanswer
Erf, j'ai loupé le fateur je devais l'avoir hier matin et je dormais, du coup il devait revenir ce matin et je passé mon oral, donc je vais le cherché demain a la poste !
Je vous donerais les temperatures ensuite !! ;)
n°1269349
latino3131
Posté le 24-06-2005 à 19:01:49  profilanswer
oui ok
car moi aussi j'avai de grosse temp comme les tiennes et je suis passer au water et la le mimi le miracle 50°c
n°1269672
nightkille​r
Posté le 25-06-2005 à 13:09:34  profilanswer
en effet 100°C ça fait un poil trop... faut vérifier si le contact gpu/rad est bon et virer les coussinets si besoin. Tu peux aussi essayer d'optimiser la ventilation de ton boitier
n°1269695
darknewbie​31
Posté le 25-06-2005 à 14:10:55  profilanswer
Ca y est j'ai recu et monter on VF-700 je passe a 48 en idle et 60 en full avec 30/35° dans le boitier (temperature de la piece ) Mon boitier possede deja pas mal de ventillo en aspiration et extraction de ce coté la il n'y a pas de probleme ;)!!!
  GPU
refroidir une 6600gt agpVentrillard Albatron 6600GT
o/c de 2 6600GT en SLIGigabyte 6600gt 300/1000?
Quelle solution de refroidissement pour une 6600GT AGPOc une 6600GT ??
Albatron 6600GT6600GT asus et NV silencer
Cool Viva VHC-L61 sur 6600gt pny agpzalman 700 sur 6600gt agp pny
Plus de sujets relatifs à : 6600GT + de 100° ???
