2136 connectés
  GPU
  GTX 580 crache après quelques minutes.
n°2281362
fabilout
Posté le 10-03-2013 à 17:18:24  profilanswer
Je me suis essayé à booster ma carte graphique.  J’ai, comme il est convenu, poussé  progressivement les paramètres mais j’ai l’impression que quelque chose coince … En effet après avoir overclocker légèrement la carte, le pc s'éteint complètement un peu comme une panne de courant.
Evidement je me suis posé des questions sur l’alim c’est une OCZ Z Series 850W, ça ne devrait pas poser problèmes. Je me suis aussi penché sur les températures elles ne n’atteignent pas 90°c. Mes drivers sont à jour et j’ai formaté mon pc depuis avoir rencontré le problème.
Ca me frustre vraiment parce j’arrive à tenir une heure sur BF3 et je peux vraiment profiter de supers performances avant que ça ne plante.
Est-ce que le problème peut venir d’une incompatibilité dans les composantes ?
Voici ma config complète :
CPU: Intel Core i5 2500K @ 3.30GHz
RAM: 8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 809 MHz
CM: ASUSTeK Computer INC. SABERTOOTH P67 (LGA1155)
GPU: 1535Mo Asus GeForce GTX 580
DD: -932 Go SAMSUNG HD103SJ ATA Device (SATA)
    -112 Go OCZ-VERTEX3 ATA Device (SSD)
Alim: OCZ Z Series 850W
Message édité par fabilout le 10-03-2013 à 17:20:37
n°2281400
msi-user
Posté le 10-03-2013 à 19:37:03  profilanswer
link un gpu-z pour voir tes frequences , mais je pense que tu dois avoir atteint le Kernel-Power limit
n°2281409
ricobab
Posté le 10-03-2013 à 19:56:21  profilanswer
Avec quoi as tu OC ? (After Burner...etc ?)
Peux tu être plus précis quand tu dis pousser les paramètres ?(lequels, dans quelle mesure, quelle est ta méthologie ?)
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2281441
fabilout
Posté le 10-03-2013 à 22:27:44  profilanswer
J'utilise MSI after Burner
Voici les fréquences de base:
Core Voltage : 1.025v
Core Clock : 782MHz
Shader Clock : 1564MHz
Memory Clock : 2004MHz
J'ai poussé un peu (vraiment peu je pense) et ça plante:
Core Voltage : 1.038v
Core Clock : 802MHz
Shader Clock : 1604MHz
Memory Clock : 2024MHz
Je me suis basé sur ce topique, on peut y trouver des fréquences stable sur d'autres config avec le même GPU: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6364_1.htm
Merci pour ta réponse.
Message édité par fabilout le 10-03-2013 à 22:28:15
n°2281443
fabilout
Posté le 10-03-2013 à 22:33:42  profilanswer
Tu entends quoi par kernel power limit ? Que j'ai atteint le voltage max pour ma carte graphique?
Voici un screen de GPU-Z sur mes fréquences de base: http://gpuz.techpowerup.com/13/03/10/gn9.png
n°2281444
balrogmorg​oth
Posté le 10-03-2013 à 22:48:57  profilanswer
T'as vérifié que les broches d'alim soient bien connecté sur l'alim en elle même ? Un truc tout con qui peut faire chier son monde ...
n°2281445
fabilout
Posté le 10-03-2013 à 22:54:38  profilanswer
Je n'ai pas monté mon pc moi même. C'est le câble qui relie ma carte à mon alim tout simplement ?
n°2281446
balrogmorg​oth
Posté le 10-03-2013 à 22:55:22  profilanswer
uep mais j'y pense t'avais pas le soucis avec les fréquences @ stock ?
n°2281448
fabilout
Posté le 10-03-2013 à 22:59:25  profilanswer
Non ça passe nikel. Là je vient de faire un test avec ces fréquences: 822, 2044, 1.063 et on me détecte une erreur après 15 sec.
J'ai vraiment l'impression qu'il y'a un truc qui coince.
n°2281449
fabilout
Posté le 10-03-2013 à 23:04:35  profilanswer
Je chèkerai ça demain en journée. Merci pour ton aide ;)
n°2281528
msi-user
Posté le 11-03-2013 à 12:29:56  profilanswer
j'ai ressortie ma gtx 580 de chez asus pour le coup , voila ce que j'arrive à obtenir :
920 core , 1002 mem et 1704 shaders le tout @ 1.1v
je pense que tu n'est pas assez haut en voltage , ton overclock ne passe pas car ton kernel n'a pas assez de volt , c'est trop peu 1.038
pense à augmenter la vitesse de ton ventilo a 100 %
n°2281597
fabilout
Posté le 11-03-2013 à 19:09:41  profilanswer
Tu montes jusque 920 ? Ca parait énorme ...  Je vais essayé ça. Merci d'avoir remonter ta gtx 580 ;)
n°2281601
fabilout
Posté le 11-03-2013 à 19:24:05  profilanswer
Même problème, je pousse le voltage à 1.1 et je met le ventilo à fond l'ordi se coupe net. C'est quand même un drôle de problème ...
n°2281760
fabilout
Posté le 12-03-2013 à 15:25:28  profilanswer
J'ai vérifié les branchements ça a l'air ok. Aucune autre idée ?
n°2282105
msi-user
Posté le 13-03-2013 à 22:26:03  profilanswer
link ton asic @ stock et une fois overclock
c'est pas si énorme que ca , ca représente que 138 mhz pour le gpu certains monte jusqu'a 960 985 mais ne dépasse pas 1800 pour shaders idem pour la mémoire ca monte pas haut , 1050 1075
essaye 1125mv mais soit tu est comme moi ( vddc lock : p ) soit tu as un model avec un asic très faible.
Message édité par msi-user le 13-03-2013 à 22:43:35
  GPU
Changer les ventilos sur une Palit GTX 570WB pour Gigabyte GTX 670 OC 4Go
sli GTX 580 FTW Hydro Copper 2[Résolu] 3DMark et SLI GTX 670
[GTX 570] la watercooler a faible prixRefroidissement alternatif pour GTX 670/660ti de ref
MSI 580 GTX - Twin Frozr II - 1.5Go GDDR5Problème OC GTX 670 DC2 top
Plus de sujets relatifs à : GTX 580 crache après quelques minutes.
