2299 connectés
  CPU
  OC i5 4670k avec MSI Z87-G45
n°2309092
Fargaroth
Posté le 03-09-2013 à 13:39:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me suis commandé une nouvelle config afin de faire tourner mon jeu favoris dévoreur de CPU correctement... (il s'agit de Flight Simulator X)
Voici la config en question :
Ventirad pour processeur COOLERMASTER Hyper 212 EVO - Socket AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 et INTEL 775/1155/1156/1366
Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR3 PC3-14900 - 2 x 4 Go (8Go) 1866 MHz - CAS 9 - Ballistix Tactical
Carte mère Z87-G45-GAMING - Chipset INTEL Z87 - Socket LGA1150 + Avion Exclusif MSI Dewoitine D-521 + 2000 GOLDEN ''EAGL
Processeur INTEL Core i5-4670K - 3.4 GHz - HD 4600 - Socket LGA1150
sauf que 3,4Ghz pour FSX avec addon, c'est trop juste...
Donc je vais passer par la case Overclocking... mais je n'y connais absolument rien!!! (enfin si j'ai OC mon E8400 en bougeant la valeur du FSB... je suis passé de 3gHz à 3,4gHz)
Ma question est de savoir si il y a un moyen d'OC jusque 4gHz sans toucher a la tension du proco, en bougeant une simple valeur dans le bios comme pour mon E8400 par exemple?
Et ce avec mon ventirad...
Merci beaucoup
n°2309094
WizardPC
Posté le 03-09-2013 à 14:00:55  profilanswer
Oui tu change le coefficient dans le bios [34] -> [40]
Puis tu test, ça devrait passer :)
Après le mieux c'est de chercher le "Vcore" mini, la il sera resté en [Auto] donc la cm va monter le voltage, mais plus que nécessaire :/
Donc tu le passera en [Manuel] et tu chercheras le plus bas tout en restant stable :)
Les test : Prime95, OCCT + Linx...
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2309111
ricobab
Posté le 03-09-2013 à 17:35:21  profilanswer
Tout est là : quasi la même cm (Z77-GD65) et 3570K. Mais le principe de l'oc et les fonctions sont les même :
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2309151
Fargaroth
Posté le 03-09-2013 à 22:02:24  profilanswer
Ok, sa n'a pas l'air compliqué ;)
Par contre cela pose vraiment problème si je laisse le vcore en auto? Quel risque cela encoure?
Je ne cherche pas du tout les limites de mon processeur, juste arriver a 4gHz pour être à l'aise avec mon jeu.
n°2309162
ricobab
Posté le 03-09-2013 à 22:39:48  profilanswer
Pas un problème en soit. En mode auto, le vcore a tendance à être trop élevé et limite donc l'oc (4.2Ghz max chez moi en vcore auto)
Mais comme tu dis, ce n'est pas compliqué. Ca vaut le coup de "perdre" quelques minutes pour optimiser le ratio vcore/fréquence
n°2309167
Fargaroth
Posté le 03-09-2013 à 22:53:43  profilanswer
Bien, me reste plus qu'à attendre le matos pour me mettre à l'ouvrage ;)
Merci pour ces réponses claires, je sais quoi faire maintenant :)
Message édité par Fargaroth le 03-09-2013 à 22:54:09
n°2309769
Fargaroth
Posté le 07-09-2013 à 13:41:03  profilanswer
Bien, j'ai reçu le matériel, tous est montés et installés et tout fonctionne :)
J'ai commencé à Overclocker mais je suis perdu avec les sondes, aucun logiciel ne m'indique la même chose...
J'ai mis le coeff du proco sur 40 pour être à 4gHz et tout le reste en auto, cela fonctionne bien, c'est stable.
Mais niveau température je suis un peu dérouté...
Voici ce que j'obtiens :
BIOS : 52°C
SpeedFan au repos : CPU=128°C, Core 0=25°C, Core 1=23°C
SpeedFan en pleine charge CPU : CPU=128°C, Core 0=35°C, Core 1=33°C
Je comprend rien...
Quand à OCCT, il fonctionne pas du tout, il m'indique vitesse cpu à 3400mHz alors que je suis à 4000mHz verifier avec CPU-Z...
Au vue de mes temperatures super basse au niveau des cores à 4gHz, j'ai essayer de pousser le coef cpu à 42 (4200mHz) dans le bios tout en laissant le reste sur auto, mais la freeze directe arrivé sous windows avec écran bleu... pourquoi?
Merci de m'aider a démeler tout sa, car la je comprend pas tout... :s
n°2309772
ricobab
Posté le 07-09-2013 à 14:12:35  profilanswer
relis mon post plus haut et le lien que je t'ai mis.
Tu as toutes les réponses.
n°2309773
Fargaroth
Posté le 07-09-2013 à 14:38:39  profilanswer
Mouais... bah je vais rester à 4gHz, je n'ai pas du tout les mêmes chose que ton lien dans mon bios...
De plus cela ne m'explique pas pourquoi ces temperatures? D'où sort ce 128°C? mon pc aurait planté depuis longtemps si cette valeur était réelle...
De plus avec un autre logiciel (Core temp) je suis à 58°C max en pleine charge du CPU et à 38°C au repos, ces valeurs me semble basse pour avoir OC à 4Ghz tout en laissant auto partout avec un simple 212 evo en ventirad...
  CPU
[OC] i7 4770K + Z87-AOC qui ne tient plus ?
GROS problème GTX 770 Gygabytes OCoc d'un i5 750, résultats fiables?
OC instable sur crysis 3OC Intel Core i5 3570k décevant (avec MSI Mpower)
OC Amd Phenom II X4 970 sous water, jusqu ou le vcore?OC MSI z87 G45 et i5 4670k
Plus de sujets relatifs à : OC i5 4670k avec MSI Z87-G45
