9269 connectés
 Page :   1  2  3
38°C pour un WC est ce que c est bcp
n°545815
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 14:45:12  profilanswer
cpull triche aussi :o
avec l'idle activé forcement c mieux :D
pour info, les temps dans le bios sont plus élevée que dans win
(genre +3/4 °C)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°545829
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:49:30  profilanswer
(genre +3/4 °C)
non en full je triche pas
n°545846
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 14:52:28  profilanswer
b'en j'ai vu que avec l'idle activé, winrar prend plus 100% du cpu en extraction :/
n°545849
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:54:03  profilanswer
chez moi l'idle active ne change que dalle en full
n°545851
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 08-07-2002 à 14:54:24  profilanswer
ben d'apres ce ke j'ai compris tu as pas de rad alors c'est normal !!! achete un big môôôôôô^mmmaaaaaa et ca tournera mieux apres :)
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°545857
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 14:56:42  profilanswer
je te parle pas de temps là mais de %cpu
je piges pas pkoi winrar est à 50% mm si je le mets en temps réel quand il décompresse
n°545880
maxicool
Posté le 08-07-2002 à 15:03:02  profilanswer
2000+ AROIA Y
sk6 + thermaltake 60mm + 150mm + a panaflo 120mm
Tu dis tout en 2 fois aussi...
l'attirail nécessaire !
n°545912
elcoucou
Posté le 08-07-2002 à 15:10:05  profilanswer
si c est a moi que tu t adresse, si si j ai deja un rad un Bix !!
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°546129
elcoucou
Posté le 08-07-2002 à 17:08:38  profilanswer
y a t il une pompe plus puissante que la maxijet 1200 et qui prend autant de place c est a dire qu elle rentre dans mon reservoir !!!
n°546135
maxicool
Posté le 08-07-2002 à 17:10:34  profilanswer
non, les autres sont plus grandes
n°546137
elcoucou
Posté le 08-07-2002 à 17:11:13  profilanswer
ya une grosse diference entre la 1000 et la 1200 en taille ?
n°546138
nasdak
Posté le 08-07-2002 à 17:11:24  profilanswer
eske le wb cpu est premier sur le chemin de l'eau
mais POURKOI veux tu baisser ta temp?
n°546143
elcoucou
Posté le 08-07-2002 à 17:12:33  profilanswer
oui le cpu est le premier !!!
je veux baisser la temperature car apres je vais o/c !!!
et commencer a o/c alors que le cpu est a 38°C en idle je trouve pas ca tres bon !!!
n°546148
elcoucou
Posté le 08-07-2002 à 17:16:41  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Voui, mais j'ai un big momma ! :D
Tu peux lui mettre 2*120mm, il a les sorties comme un Bi2. :)
le big momma a koi comme dimension ????
et tu n as pas de maxi1200 a vendre aussi
n°546163
maxicool
Posté le 08-07-2002 à 17:25:40  profilanswer
aucune, c'est la mêma taille
n°546168
maxicool
Posté le 08-07-2002 à 17:27:02  profilanswer
C'est peut être un cpu qui chauffe que tu as.
De toute façon, essaye, tu risques rien...
Et l'intérêt du WC, c'est de n'avoir presque aucune différence de température entre idle et full
n°546528
elcoucou
Posté le 08-07-2002 à 22:32:00  profilanswer
n°546547
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 08-07-2002 à 22:42:46  profilanswer
ce que tu peux faire pour le reste de ton systeme par contre c'est ce type de circuit : pompe ->radiateur->cpu->radiateur->chipset->gpu->retour au réservoir
tu mets 2 radiateurs pas trop gros, ca permet d'avoir une meilleure température sur les autres composants.
Autre chose a savoir : avec un wc tu n'as plus aucune ventilation autour du cpu, et ca finit par chauffer pas mal l'air autour, qui réchauffe ensuite ton wb . Je te conseille de poser un ventilo 80mm silencieux (ou en 7v, histoire de le faire se taire) verticalement sur ta carte graphique et orienté vers ton wb . ca fera circuler l'air chaud qui s'y accumule, tu gagneras facilement 2/3°C :)
Ps: le schéma que je t'ai donné au dessus c'est ce que j'utilise (sans ref liquide pour le gpu par contre) et j'obtient 44°C en full (full chez moi = mini 24h d'uptime pour que l'eau soit a température de fonctionnement puis 3/4 heures de cpuburn. Avec la définition de full qu'on voit ici je suis a 40°C ) xp1700+ @ 1760 (bus 160) à 1.8V .
n°547438
elcoucou
Posté le 09-07-2002 à 11:41:46  profilanswer
j ai fait un test de lontee en charge
mon cpu c est un 1900+@1600 a 1.8 V
idle 38°C
full 44°C ( cpu burn)
par contre ya quelque chose qui me fait peur c est la temp de mon chassis elle me met 37-38°C
je vais essayer de ventiler un peut ma tour car la je n ai qu un seul ventilo !!! et ca a l air d etre assez chaud a l interieur
n°547464
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 09-07-2002 à 11:53:02  profilanswer
N oubliez pas de tenir compte des variations de temperature dans la piece ... hier il a fait chaud
+ 3 degrés sur la temp de mon proco :ouch:
n°547490
]sTa[$hark
Posté le 09-07-2002 à 12:08:29  profilanswer
air cooling
a 1900+ a 1.75v = 26 degres au repos et 35 en full
ouai mais c pas la température interne, d'une sonde de Carte mere à une autre ca varie bcp
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
n°547505
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 12:14:24  profilanswer
bon ya que ma sonde senfu qui est precise
au mieux en idle c 33.5
ceux qui ont une epox et l'idle active il faut pas se fier a la temp de mbm et du bios
n°547507
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 12:15:32  profilanswer
bah non c celle de la senfu qui est plus precise
a 2mm du core
en 2mm je peux pas corire que la temp prenne 10 degres et quand le bios me fou 65 et la senfu 52-53 et que je touche la base du rad jai pas 65 ou alors je resiste a une grosse temp
n°547526
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-07-2002 à 12:22:57  profilanswer
a 2mm du core
le bios te rajoute bien 10°C réels :o
c pke l'idle est pas encore actif dans le bios
(nota, mes temps de webtemp viennent de nbm, donc si tu veux virer encore qques degs sur mon cpu, b'en :))
n°547709
]sTa[$hark
Posté le 09-07-2002 à 14:00:05  profilanswer
Ben ya quand même une différence entre la surface du core, même à 2mm et DANS LE CORE ...
surtout que bon, le différentiel de température est d'autant plus élevé qu'on est proche du core ...
n°547847
elcoucou
Posté le 09-07-2002 à 15:29:23  profilanswer
ouais mais bon kelk1 a une slution pour que ma temperature baisse ?
n°547885
]sTa[$hark
Posté le 09-07-2002 à 16:01:24  profilanswer
Ben si t'es à 38°C à 1800 Mhz ca me parait tout à fait normal, du moins en Full Load pendant un ptit bout de temps ....
moi j'avais encore 64°C hier soir à 1750 Mhz, en 1.85V, c la temp INTERNE ....
je compte perdre facile 25°C à 30°C une fois que j'aurai mon Watercooling -> ca fait dans les 35 a 40°C
n°547902
elcoucou
Posté le 09-07-2002 à 16:35:12  profilanswer
je suis a 38°C en idle et 44°C en full
et je suis a 1600 car j ai enlever mon o/c pour mettre mon WC
mais je voudrais baisser la temperature de tout ca d environ 10°C
n°547904
]sTa[$hark
Posté le 09-07-2002 à 16:38:13  profilanswer
ha ouai la ca fait pas mal quand même , c strange !
n°547912
elcoucou
Posté le 09-07-2002 à 16:46:48  profilanswer
clair mais je refroidit la total cpu chipset gpu
n°547915
]sTa[$hark
Posté le 09-07-2002 à 16:50:47  profilanswer
en premier le CPU au moins ?
n°547917
elcoucou
Posté le 09-07-2002 à 16:54:37  profilanswer
yes !!!
n°547929
dofor
:F
Posté le 09-07-2002 à 17:14:22  profilanswer
moi ça me parait pas énorme...
en tout cas avec la chaleur qu'on a en ce moment...
c'est en gros les temp que j'ai avec mon 1900+ pas oc
tu as essayé avec juste le proc?
ah et encore autre chose -> ton eau elle est chaude?
parce que si elle est vraiment chaude c'est qu'elle refroidit pas (logique hein ;) )
dans ce cas ça peut être par ex passke ta pompe booste trop et que l'eau a pas le tps de refroidir dans le rad, ou alors que ton ventilo sur le rad souffle pas assez...
n°547935
elcoucou
Posté le 09-07-2002 à 17:18:22  profilanswer
j ai un bix comme rad  :D
ma maxijet 1000 je pensse au contraire qu elle pousse pas assez
mon eau n est pas specialement chaude mais comme ma tour n est pas ventilo j ai peur que l air autour du cpu soit un peux chaud et que ca augmente un la temp du waterblock
n°547939
dofor
:F
Posté le 09-07-2002 à 17:20:09  profilanswer
possible...
enfin bon moi j'ai une mj 750 si mes souvenirs sont bons
et c amplement suffisant... plus l'eau passe vite dans le rad, moins elle a le tps de refroidir
plus l'eau passe vite sur le proc, moins elle a le tps de lui prendre des calories... evidemment y'a des limites mais en tout cas c'est ce que j'ai vu chez moi!
n°547956
]sTa[$hark
Posté le 09-07-2002 à 17:28:21  profilanswer
faut une pompe avec un régulateur de débit, c'est pour ca que j'ai pris ca !
5 positions de débit différent, c pratique
n°547985
maxicool
Posté le 09-07-2002 à 17:48:37  profilanswer
Si ca peut t'avancer un peu, j'ai commencé à OC mon XP1900+
Athlon XP 1900+ @ 1720 mhz 1,80 v.
(1,82v. selon MBM)
Refroidissement :
Big Momma + papst 4312L en extraction
Waterblock PGEO Maze2
Maxijet 1200 (dans une watercase placée sous la tour)
Voilà les températures obtenues :
Mon PC est allumé depuis 8h00 du matin  ;)
IDLE :
Température ambiante : 26°
Température de l'eau : 30°
Température Idle : 35°
Température Boitier : 26 °
FULL :
Température de l'eau : 31°
Température Full
- 30 minutes de Cpu Burn : 37°
- 30 minutes de 3D Mark 2001 (Nature en boucle) : 38°
- Super PI 32mo (1h02) : 37°
- PiFast 50M : 36°
Voilà !!  :D
n°548001
elcoucou
Posté le 09-07-2002 à 17:59:27  profilanswer
:cry: pkoi je suis a 38°C en idle ??? et 44°C en full
n°548006
maxicool
Posté le 09-07-2002 à 18:05:06  profilanswer
Tu es sans doute tombé sur un processeur chauffant davantage que les autres.
Si tu n'as mis que le WB cpu, et que tu obtiens ces températures, vérifie :
- que le wb est bien en place
- que la pâte thermique le soit de même
- que tu n'as pas trop de hauteur entre le WB et la pompe
- que les tuyaux ne font pas de "coudes" trop francs
- que les tuyaux font plutôt de larges courbes
- que le ventilateur est bien en extraction sur le rad
n°548037
elcoucou
Posté le 09-07-2002 à 18:15:10  profilanswer
le ventilo est bien en extraction sur le rad
j ai bien mis de la pate thermique mais le cpu n est pas tout seul  :D cpu+chipset+gpu :D
les tuyaux sont bien gros
et il n y a pas de coude !!
mais ce qui me faire peur c est la temperature du boitier a 37°C c est koi cette temperature ?
n°548083
maxicool
Posté le 09-07-2002 à 18:36:10  profilanswer
As-tu essayé avec le wb cpu seul pour voir ?
(essaye, si tu gagnes 10°, c'est que la pompe est trop faiblarde).
pour ton boitier, tu fais 2 blowholes, un devant et un derrière, et tu met 2 papst 120mm 4312 22 db : je ne suis jamais à plus de 25° quelques soient les conditions.
 Page :   1  2  3
Plus de sujets relatifs à : 38°C pour un WC est ce que c est bcp
