3760 connectés
  CPU
  3570k oc léger
3570k oc léger
n°2463677
harlock73
Posté le 04-05-2017 à 22:33:14  profilanswer
Bonjour à tous
Je souhaiterais oc un chouilla mon 3570k a 4,2ghz et pour pas faire de bêtises je préfère demander conseil.
Actuellement je suis à 4ghz , donc un coef a 40 , pour aller à 42 suis je obliger de toucher au vcore ? J'avoue que ca me fait un peu peur , je compte essayer à 41 et si ca passe 42 direct mais je ne veut pas aller plus loin.
Est ce que mon pc risque de ne plus booter?
Je veut faire ceci car j'ai l'impression qu'il bridé légèrement ma 1060.
Merci de votre avis et aide.
n°2463679
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-05-2017 à 22:46:19  profilanswer
Bonsoir harlock73,
C'est si tu le laisse en auto qu'il faut avoir peur :D  En effet avec ce mode la plupart des CM envoie bien trop de jus pour une fréquence donnée :sweat:
Message édité par Tigrou le 04-05-2017 à 22:49:28
Feedback - Stacy's mom
n°2463685
harlock73
Posté le 05-05-2017 à 07:05:28  profilanswer
J'ai une asus p8z77 v lk
Suis je obligé d'y toucher alors ?
n°2463687
bobocrov
Posté le 05-05-2017 à 09:42:54  profilanswer
Normalement ça passe 4.2 @ vstock( dans les 1.20-1.25v) sans problèmes tu mets 42, fais un occt pour être sûr au cas où tu ai un suxxor.
n°2463689
harlock73
Posté le 05-05-2017 à 10:20:44  profilanswer
Merci de ta réponse , qu'est ce qu'un suxxor?
n°2463690
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-05-2017 à 11:50:57  profilanswer
C'est un exemplaire qui ne monte pas haut en fréquence, même avec un Vcore de malade :jap:
n°2463691
harlock73
Posté le 05-05-2017 à 12:05:31  profilanswer
Ok merci
Sachant que c'est pour du gaming , j'ai avec une asus gtx 1060 en 6 go , 16 go de ram ,une alim hx620 corsaire et les jeux sont sur un ssd .
Est ce que ca vaut le coup de passer de 4ghz a 4.2ghz ? Ou tout simplement ne voir aucune différence en jeu .
n°2463698
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-05-2017 à 14:18:11  profilanswer
Ça dépend de si le jeu en question est très "CPU dependant" ou si c'est plutôt la CG l'important mais à mon humble avis le passage de 4 à 4.2 GHz sera imperceptible la plupart du temps.
n°2463701
harlock73
Posté le 05-05-2017 à 14:59:06  profilanswer
C'est pour mes deux jeux du moment squad et playerunknow
n°2463706
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-05-2017 à 15:34:21  profilanswer
Tu verrais ça via un monitoring du CPU et du GPU [:spamafote]
n°2463708
harlock73
Posté le 05-05-2017 à 15:49:50  profilanswer
Pour 4.2 en manuel tu conseillerais quel vcore ?
n°2463711
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-05-2017 à 16:00:04  profilanswer
Je ne peux pas le savoir à ta place, il te faut tester :)  Tout ce que je peux dire est que ton CPU étant gravé en 22nm il ne vaut mieux pas dépasser les 1.35V pour du H24.
n°2463717
harlock73
Posté le 05-05-2017 à 16:16:13  profilanswer
Ok merci
Je test en rentrant et posterais dans la soirée pour dire ou j'en suis
n°2463729
harlock73
Posté le 05-05-2017 à 16:55:31  profilanswer
Re
A 4.2 j'ai 1.136 en vcore auto
Vous en pensez quoi ?
n°2463739
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-05-2017 à 18:56:49  profilanswer
Re
si c'est stable c'est très bien [:implosion du tibia]
edit: 1.136 c'est même en charge?
Message édité par Tigrou le 05-05-2017 à 18:58:25
n°2463740
harlock73
Posté le 05-05-2017 à 18:59:12  profilanswer
J'ai lancé un jeu ca a l'air de le faire je suis asser content
Merci de ton aide et je te dirais si c'est stable quand j'aurais passé au moins 2 bonne heures en game
n°2463741
harlock73
Posté le 05-05-2017 à 19:00:58  profilanswer
1.136 dans le bios après je sais pas j'ai pas de logiciel pour voir je fait ca vraiment pour garder un peu plus cette plateforme
n°2463886
bobocrov
Posté le 08-05-2017 à 11:25:40  profilanswer
Du coup ton cpu est normal :D
n°2463922
harlock73
Posté le 08-05-2017 à 21:37:13  profilanswer
Bsr
Normal ?? Que veut tu dire ?
Il est a 4200mhz dans le bios et je vois qu'il monte parfois à 4.18ghz dans le gestionnaires des tâches quand j'ouvre un logiciel .
  CPU
  3570k oc léger
Vaut il le coup d'OC mon I5 3570Ki5 3570k coefficient blocker à 36
Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 GoAvis sur Oc I5 3570k validation
leger overclok I3570kOC i5 3570k Z77A-G43
OC i5 3570k après 4 ansFinaliser OC 3570k @4.5ghz
i5 3570K > 4.2ghz impossibleAide Overclocking 3570K
Plus de sujets relatifs à : 3570k oc léger
