4000 connectés
  CPU
  o/c un 2800+ barton
o/c un 2800+ barton
n°1263051
budokai
Posté le 13-06-2005 à 13:11:15  profilanswer
salut a tous je suis nouveau sur le forum
j aimerais o/c mon barton 2800+ ma configue est : barton 2800+ , ASUS a7n8xe deluxe , 1024mo pc3200 kingston , 9600pro sapphire advantage o/c @ 486/2*263 , alim 460w noname , mon ventirad est un silent boost k7 termaltake (je le trouve pas super je suis a 53° proce free et 57° full voir 58 59° sans o/c j aimerais bien le changer que me conseillez vous?? budjet de 40/50€)j ai o/c mon 2800+ (12.5*166) a 2.25GHZ 180*12.5 vcore 1.725v ddr a 2.7v et l agp bloqué a 66mhz 1.5v  sa marche (stable) temp 55°free et 60° full le blem c est que quand je lansse 3dmark 2003 il bloke au test des trolls sa me met qu il ne peut pas poursuivre le test et qu il y a une erreur mes timings sont 7.3.3.3t en sincro avec le fsb (nforce 2 ultra) j ai déja essayé de mettre timing 8.2.2.2t et 11.2.2.2t sa ne marche pas .....
merci d avance pour vos rep
n°1263088
budokai
Posté le 13-06-2005 à 14:26:01  profilanswer
up personne peut m aider
n°1263129
budokai
Posté le 13-06-2005 à 15:19:16  profilanswer
:sweat: svp quelqu un peut m aider !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°1263151
forevert
Posté le 13-06-2005 à 15:53:55  profilanswer
j'aimerais comprendre pourqoi tu augmente le vdimm? vu que ta ram est donné a 200 et que ton proc est a 166 d'origine et au max 180!!!!! moi j'ai un 2800 barton je le pousse à 2.568ghz stable sous prime et les 3dmark mais je suis en watercooling et en full de suis à 45°C :) si tu veux oc investie dans un système qui refroidit bien et si tu veux rester en air cooling ya des test de rad sur hardware.fr bonne chance
n°1263298
budokai
Posté le 13-06-2005 à 17:55:23  profilanswer
merci pour ta reponse et je vais voir de suite pour le refroidissement.. quelqu un d autre a une suggestion??
n°1263411
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 13-06-2005 à 19:36:34  profilanswer
il a o/c sa ram pour mettre des timing plus agressifs, normal
essaie 8/3/3/2
et en augmentant le vcore pour le proc?
teste avec occt pour être sûr que c'est stable
n°1263479
budokai
Posté le 13-06-2005 à 20:51:58  profilanswer
j ai essayé en 8/3/3/2 vcore 1.725v 180*12.5 @ 2.2ghz et ddr sincro a 180mhz a 2.7v au lieu de 2.6v c est stable sauf que 3dmark2003 s arrete en plein test car il y a une erreur due a l o/c je pense car sans o/c sa marche nikel... j ai bloqué l agp a 66mhz et 1.5v donc voltage d origine
n°1263626
budokai
Posté le 14-06-2005 à 00:17:09  profilanswer
up
n°1263653
pgm_973
Posté le 14-06-2005 à 04:10:01  profilanswer
Salut!
je pense qu'a 180*12.5 / 1.725V / 60°
Il faut investir dans un système de refroidissement correct.
Mon 2800+ tien 190*13 / 2.072V / 55° avec un rad noname tout cuivre et un système à 4 ventilo
evidement pas top niveau bruit. A toi de voir
Sinon je pense que le Thermalright XP-90
est un bon choix.
n°1263671
forevert
Posté le 14-06-2005 à 08:56:16  profilanswer
les timings ont une influence inférieur a 5% sur les perf donc a ta place je jouré la carte de la stabilité au lieu davoir un système avec des timing agressif non stable pour ma par g 2x512 corsair xms c'est sur quelle coûte cher mes les perf sont la et ta pas besoin de toucher au vdimm aumoin :)
n°1263984
blackhawke​r
Posté le 14-06-2005 à 17:24:45  profilanswer
c'est pas en améliorant les timing qu'il va perdre en stabilité, ça passe ou ça passe pas puisque sa ram est à 180 et qu'elle supporte 200 ou plus si o/c
c'est pas en mettant des timing moins agressif qu'il va pouvoir o/c plus au niveau des fréquences
j'ai le même fsb d'origine que budokaï et j'ai des timings de 4/3/3/2 avec de la noname
je suis stable jusqu'à 198 de fsb et ram
n°1264262
budokai
Posté le 15-06-2005 à 00:54:27  profilanswer
le gros problem est que quand je lance 3dmark2003 il s arrete en milieu de test car il y aune erreur ... je pense qu elle est due a l o/c car quand je n o/c pas le test ce fini entierement !!!!!!!! comment faire???
n°1264264
pgm_973
Posté le 15-06-2005 à 01:02:28  profilanswer
Salut !
 :pfff: Je risque de me répeter.
Ton processeur est trop chaud.
c'est pour ça qu'il plante quand tu O/C.
Arrête de triturer ton bios.
Reffroidit ton processeur !
n°1264267
budokai
Posté le 15-06-2005 à 01:17:00  profilanswer
salut pgm_973 je vien just d acheter un zalman mon proce est maintenant a 45/47° donc d ou viens le problem??
n°1264269
pgm_973
Posté le 15-06-2005 à 01:22:06  profilanswer
Salut!
Ben maintenant je pense qu'il faut monter un peut le vcore.
le mien à 1.925v est parfaitement stable.
Avec des timing pas trop agressif pour la ram sa devrais tenir
n°1264487
budokai
Posté le 15-06-2005 à 18:07:08  profilanswer
Salut!!!!!
le problem es que dès que j o/c par exemple a 186*12.5 a 1.8v il est stable sauf la CG quand je lance 3dmark2003 sa plante alors que j ai fait une nuit de cpuburner et 2h de prime 95 donc d ou vient le problème meme problem pour 180*12.5 vcore 1.725v et 178*12.5 vcore 1.725v
merci d avance pour votre aide
n°1264630
budokai
Posté le 15-06-2005 à 22:03:56  profilanswer
svp pesonne peut rep
n°1264774
forevert
Posté le 16-06-2005 à 09:01:57  profilanswer
c'est peut être ton alim qui te fait défaut car tu na peut étre pas un 5v et 12v stable car j'ai voulu monter un peltier sur une alim no name ta alim à bo fair 460w mais c'est l'adition de la puissance en 5v et en 12v donc ce n'est pas représentatif il me falait un 12v en 20a je l'ai jamais eu avec l'alim no name ia rien de mieu qu'une alim antec true power
n°1264787
copsc
Posté le 16-06-2005 à 09:38:07  profilanswer
budokai
Déja change ton ventirad et ton alim
"temp 55°free et 60° full" :non:
Message édité par copsc le 16-06-2005 à 09:40:39
n°1264870
budokai
Posté le 16-06-2005 à 13:22:57  profilanswer
pour le ventirad c est fait j ai un zalman cnps7000b-alcu
n°1264872
budokai
Posté le 16-06-2005 à 13:35:45  profilanswer
pour l alim si je prends une lcpower 420w sa sera mieu???
n°1265125
budokai
Posté le 16-06-2005 à 20:11:16  profilanswer
j ai zssayé avec une lcpower 420w mais rien ne change
n°1265698
blackhawke​r
Posté le 17-06-2005 à 21:08:05  profilanswer
ça serait pas la carte graphique o/c qui pose problème?
n°1266224
pgm_973
Posté le 18-06-2005 à 20:08:02  profilanswer
Salut budokai!
Ton problème ma fait pas mal réfléchir.
Pourtant je ne vois qu'une solution a ton problème.
Tu as bien configuré ton bios
tu as verifié ta ram
tu as refroidi ton proce
tu as vérifier ton alim.
Tu est tombé sur un sale procco qui tien pas l'o/c.
si le problème ne ce présente pas à fréquence normal,
a partir du FSB maxi supporté descend le FSB par palier de 5 et
test à chaque coup jusqu'à ce que le problème ne ce présente plus.
A ce momment là ont saurat tout de suite par quel chemin commencer.
n°1266297
budokai
Posté le 18-06-2005 à 23:44:04  profilanswer
SALUT pgm_973 !!!!!!!! mon alim est une 420w lcpower mes barettes 512mo*2 pc3200 kingston et refroidissement zalman chui a 45° sans o/c mon pc est stable en 178*12.5 vcore 1.75v timing 11/3/3/3t ddr 2.7v et agp 66mhz a 1.6v
n°1266446
pgm_973
Posté le 19-06-2005 à 14:29:51  profilanswer
Salut!
Je risque de te paraître un peut con!
Mais si ta CG plante sous 3Dmark à 178*12.5 1,725v.
A quel fréquence maxi il ne plante plus ?
A tu plus des précisions sur le message de 3Dmark?
Au niveau du vcore, tu peut monté encore vu que tu est bien reffroidi.
Franchement quel casse tête.
Mais est-ce-qu'il plante sous les jeux ?
n°1266490
budokai
Posté le 19-06-2005 à 17:01:27  profilanswer
sous les jeux il plante , mais en vcore 1.75v c bon ri1 ne plante en 178*12.5
n°1266494
budokai
Posté le 19-06-2005 à 17:05:44  profilanswer
salut!!!!!!!!!!
mais est ce que je peut espérer allé en 184*12.5 et avec quels timings et vcore????est ce vrai que plus on monte le vcore moin le proce durera longtemps!!!!!!!!! en gros combien de temps dure un proce??et combien avec l o/c
et je suis bien de ton avi pgm_973 c est un casse tête.
n°1266496
pgm_973
Posté le 19-06-2005 à 17:07:53  profilanswer
Donc ton proce est bien sous alimenté.
Ne te limite pas à 1.75v pour passer a 180*12.5
Il ne faut pas avoir peur d'être généreux avec le vcore.
Mais ne soit pas bourin non plus :)
n°1266497
pgm_973
Posté le 19-06-2005 à 17:09:29  profilanswer
Certe quand tu monte le vcore tu raccourcis un temps soit peut la durée de vie du proce.
Mais comme il sont donné pour vivre 99 ans et plus...
n°1266509
budokai
Posté le 19-06-2005 à 17:58:03  profilanswer
ok merci pour tes reps je vais tester en 180*12.5
  CPU
  o/c un 2800+ barton
O/C d 1 2800+barton et d 1 KD7 impossiblebarton mobile AXMJ 2800 FHQ4C sur le grill
Barton 2800 BloquéQu'est ce qu'on dans le ventre les nouveaux Barton 2800?
changement du ventilo + du ventirad de mon barton 2800 ,aidez moiBarton 2800 et O/c help newb plz :)
overclock barton 2800???barton 2800 +
barton 2400mhz vs p4 2800 mhzStepping Barton 2800 ? le mien est il bon ?
Plus de sujets relatifs à : o/c un 2800+ barton
