3993 connectés
  CPU
  xp 2600+ ou BARTON 2500+
n°1239710
ekinox
...l'EsPrIt Du SaMoUrAî...
Posté le 25-04-2005 à 19:39:19  profilanswer
alors voila
j'ai un barton 2500+ bloqué hélas sur une nf7-s v2 encore plus dommage pour débloquer le cpu
il passe en 3200+ en changeant le fsb 166->200Mhz
on me propose un échange contre un xp2600+ qui est sur un pc HP de 2 ans environ
A votre avis il y a des chances qu'il soit débloqué?
Dans le cas ou il est débloqué , le 2600+ s'overclock bien?
Ensuite c'est un xp ou un BARTON?
mon FeEdBaCk-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t3855842
n°1239825
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 25-04-2005 à 22:02:01  profilanswer
Il y a des chances qu'il soit débloqué effectivement. Il y a des chances que ce soit un modèle à FSB 133 MHz d'ailleurs. Un ami en a un comme ça sur son HP de 2 ans et demi.
n°1239830
ekinox
Posté le 25-04-2005 à 22:11:41  profilanswer
hum je devrais avoir moins de perf alors non?
mon 2500+ est en fsb 166
n°1239834
Silicium77​7
Posté le 25-04-2005 à 22:17:20  profilanswer
Oui c'est un peu moins performant en FSB 133, mais le coeff est libre, il est alors possible de le baisser, au moins jusqu'à 13 je pense. Ce qui permet 2,16 GHz en FSB 166 : de bonnes perfs et un léger O/C de 33 MHz.
n°1239838
Silicium77​7
Posté le 25-04-2005 à 22:20:57  profilanswer
Ah j'oubliais, pour le coeff, ça dépend de la gestion par la mobo. Les CM correctes gèrent les coeffs de 13 ou plus, mais en général on est limité à la gamme : soit >13, soit <12,5. Je sais pas ce que donne la nf7-v2 à ce niveau, faut poser la question dans le topic unique de ta carte.
  CPU
O/C Barton 2500+upgrade d'une config en barton @ 2380 MHz
certain ont il o/c une k7s41gx avec un sempron 2600?Température Athlon 2800+ Barton un peu élevée...
o/c barton 2800+ débutant :)kit pour wc amd 2600 m et radeon 9800 pro
Ca donne quoi un barton 3200+ actuel en OC ???Coeff 2600 + athlon xp bloqué
Barton 2500 ou Barton 2600 pour gros overclokingBarton 2600/2500
Plus de sujets relatifs à : xp 2600+ ou BARTON 2500+
