3355 connectés
  GPU
  SLI DE 2080 TI - SURCHAUFFE IMPROBABLE
n°2550475
xsay1
Posté le 27-12-2020 à 23:28:43  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai installer deux 2080 ti en sli dans mon pc, le tous est sous watercooling custom cpu et les deux gpu.
mais celle que j'avais du départ tournais nickel à 45 degrés max alors que la seconde je ne sait pas pourquoi mais depuis que je l'ai installé monte à 75 degrés in game.
et parfois j'ai des plantage et on voit bien que c'est celle qui surchaffe qui coupe net.
 Bref j'ai gardé mon calme, j'ai redémonté le waterblock de celle qui surchauffe remit de la pate thermique, de la grizzly comme dab.
mais rien n'y fait elle chauffe à mort et franchement je comprend pas pourquoi.
Merci d'avance pour votre aide.
config:
-carte mère Aorus Ultra
-i9-9900k
-2080 ti Gigabyte windforce 11g avec wb evga hyddro copper
-2080 ti EVGA black edition avec wb evga hyddro copper
-alim Corsair 1000W gold
-16g g-skill trident Z 3200mhz
n°2550480
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 28-12-2020 à 09:24:46  profilanswer
As-tu démonter le wb afin de voir si il n'est pas partiellement obstrué ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2550482
xsay1
Posté le 28-12-2020 à 10:14:31  profilanswer
Bonjour Sinixter,
Le Wb, je viens de l'installer (neuf) mais j'ai quand même bien regardé en détaille et il ne semble pas obstrué de plus le circuit d'eau passe dedans avant la deuxième 2080 ti qui elle pour le coup, ne dépasse pas les 40 degrés alors que celle ci (en amont) monte à 75 degrés par contre j'ai remarqué quand j'appuie fortement sur le pcb au dessus de la carte pour plaqué encore plus le pcb de la cg au wb, la température descend instantanément à 60 degrés, le pcb est peu êtres voilé au niveau du processeur de la cg et ne plaque pas correctement le Wb ce qui causerait la surchauffe, ce serait improbable pour le coup mais je ne vois que ca.
n°2550483
sinixter
Posté le 28-12-2020 à 10:24:18  profilanswer
Effectivement si acheté neuf le wb ne doit pas être obstrué.
Si en appuyant dessus pour bien plaquer le wb au pcb tu as un gain thermique c'est qu'il doit y avoir une voilure quelque part, y a bien toute les vis ?
Pour le coup je ne pourrais t'aider d'avantages :/
n°2550484
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 28-12-2020 à 11:20:10  profilanswer
xsay1 a écrit :
Bonjour Sinixter,
Tu doutes encore ? Il y a un mauvais contact entre ton WB et le GPU. Le plus probable est un mauvais montage ;) Démonte, remonte correctement, serre les vis, vérifie le contact.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°2550547
Zooti
Posté le 28-12-2020 à 23:18:33  profilanswer
C'est laquelle qui chauffe ? La Evga ou la gigabyte ?
n°2550583
ratatouill
Posté le 29-12-2020 à 11:38:45  profilanswer
Les Ti sont en série ou parallèle ?
Possible que le PCB soit voilé, ça arrive après avoir tourné avec la rad sur du long terme, la carte se plie légèrement avec le poids :/
n°2550586
sinixter
Posté le 29-12-2020 à 11:57:24  profilanswer
Faut la passer dans l'étau et bien tout serrer pour la remettre droite  :D  :D
https://www.plomberie-online.fr/1485-large_default/etau-d-etabli-sur-rotule-stanley-1-83-069.jpg
sinon tu peux me la donner tu fera un grand heureux  :kaola:  :kaola:  :kaola:
Plus sérieusement je ne sais pas si on peux corriger un pcb tordu :jap:
n°2550629
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 29-12-2020 à 21:43:51  profilanswer
Est ce que tu pourrais mettre une photo du sli pour voir comment sont reliées les cg en wc ?
n°2552818
xsay1
Posté le 20-01-2021 à 11:56:09  profilanswer
https://imageshack.com/i/pmW6jbJGj
( image du montage du sli)
Désolé pour la réponse tardive, effectivement le pcb doit êtres voilé, j'ai poncé le waterblock pour qu'il se rapproche le plus possible du pcb et les températures descende, j'ai racheté un waterblock EK pour voir si le problème disparait sinon ca voudras
dire que c'est bien le pcb qui est mort bref pour l'instant je m'en occupe pas en plus de sa, j'ai été assez déçu du sli appart faire des gros score au bench mieux que la 3090 que j'ai actuellement dans le boitier mais inutile en jeux car aucun n'est compatible avec le sli (je joue a valhalla et CP2077 en ce moment).
n°2552889
lolo-1234
Posté le 21-01-2021 à 06:57:19  profilanswer
c est pas parce que ta carte est voilé qu elle est hs  revois le callage et si c est pas le cas monte un backplate bien epaisse et une fois pris en sandwich entre deux ta carte sera bien droite
n°2552890
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 21-01-2021 à 07:20:50  profilanswer
possible que un des pad thermique RAM soit trop epais
et TJ commencer le visage par les 4 vis autour du GPU
Message édité par mosie le 21-01-2021 à 07:21:37
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2552963
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 21-01-2021 à 21:03:44  profilanswer
"2080 ti Gigabyte windforce 11g avec wb evga hyddro copper "
Un wb evga compatible gigabyte ???  :heink:  :heink:  :heink:
n°2552965
lolo-1234
Posté le 21-01-2021 à 21:15:16  profilanswer
on appel ça un copier/merdé  :lol:
n°2553136
marijuo
Posté le 23-01-2021 à 19:47:05  profilanswer
Je suis pas sur que ça soit un "copier/merdé" la carte du dessous n'a pas de backplate contrairement à celle du dessus...
Si les deux on le même pcb de ref nvidia devrait pas y avoir de problème mais si la Gig' a un agencement différent....
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°2553140
lolo-1234
Posté le 23-01-2021 à 20:33:49  profilanswer
en cherchant un peut
la gigabyte :
https://preview.redd.it/w9tvp558eo821.jpg?width=4032&format=pjpg&auto=webp&s=feed1ab8246af69387bb4bc0cc554d2e0b6d5695
et la evga xc ultra pas trouvé mieux
https://xdevs.com/doc/_PC_HW/EVGA/ocg_tu102/cleanard_1.jpg
les trous tombe en face c est deja pas si mal ! si c est le cas probablement que les hauteur sont identique mais il faudrais verifier
bon on vas dire que j ai rien dis !  :D
Message édité par lolo-1234 le 23-01-2021 à 20:38:10
n°2553264
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 25-01-2021 à 07:40:57  profilanswer
gg lolo,  possible hauteur de VRM different ...
n°2553265
sinixter
Posté le 25-01-2021 à 08:04:27  profilanswer
surement des hauteur de composants qui doivent varier légèrement et donc faire un mauvais contact entre wb et gpu (et peut-être aussi le reste)
Les prises fan ne gênent pas comme ce n'est pas le wb de cette carte ?
Message édité par sinixter le 25-01-2021 à 14:17:01
n°2553297
lolo-1234
Posté le 25-01-2021 à 18:56:09  profilanswer
ou simplement des pad plus fin voir meme descendre l ensemble en réduisant le callage si possible ou peut etre qu il y as les rondelle plastique entre le bloc et le pcb que l on peut virer
mais bon la on specule il faudrais bien mesurer je l ai deja fais c est une sacré galére :D
Message édité par lolo-1234 le 25-01-2021 à 18:58:41
n°2553317
marijuo
Posté le 25-01-2021 à 20:37:58  profilanswer
la gigabyte :
https://preview.redd.it/w9tvp558eo8 [...] 2e0b6d5695
https://xdevs.com/doc/_PC_HW/EVGA/o [...] nard_1.jpg
Putain mais c'est pas du tout le même pcb là !!!!  [:siluro]
L'étage d'alim est différent du coup s'il y a un waterblock d'evga sur cette gigabyte même la ram et les vrm sont sans doute mal refroidis  ! ! ! !
n°2553326
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 26-01-2021 à 04:56:16  profilanswer
pas besoin de mesuré, sufie de foutre de la pate thermique de merde sur VRM RAM ET GPU et voir ou il n y a pas de contact
n°2553338
xsay1
Posté le 26-01-2021 à 11:43:33  profilanswer
Mes deux 2080 ti ne sont pas du tous celle sur les photos de lolo-1234. Il s'agit d'une evga black edition et d'une gigabyte windforce OC et les deux cartes, pour les avoir assemblé les deux ont le PCB strictement
identique parce qu'il s'agit simple du pcb de base nvidia, les ram sont disposé de façon identique sur les deux cartes.
n°2553341
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 26-01-2021 à 12:00:17  profilanswer
Les 2 ont l'air identique, il y a juste la gigabyte qui a des composants en moins
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2553842
marijuo
Posté le 30-01-2021 à 20:50:15  profilanswer
C'est vrai qu'en y regardant plus longtemps et surtout en mettant les deux image a la même échelle au final ça rend pas du tout pareil !
on se rend mieux compte que malgres quelques subtile différence ils sont quasi identique !
Et alors si tu confirmes qu'en les démontant tu a bien vérifié, ca doiut sans doute être un mauvais contact effectivement, peut être un pad thermique plus épais que les autres...
A ta place je démonterai et ferai comme mosie suggère ;)
n°2553844
lolo-1234
Posté le 30-01-2021 à 20:53:36  profilanswer
comme j ai dis plus haut si les trous tombe en face........... :)
Message édité par lolo-1234 le 30-01-2021 à 20:54:15
  GPU
Surchauffe cpu i7 10700k 100 degréshelp pour overclock 2080 Super de Aorus
Watercooling RTX 2080 ti EVGA BLACK EDITION PCB reference Nvidiaartefact RTX 2080 Ti
RTX 2080 TIFlickering SLI gtx 970 The division 2
AIO sur 980 TI Strixaorus 2080 super waterforce + 9900kf le tout en WC AIO , faisable?
Plus de sujets relatifs à : SLI DE 2080 TI - SURCHAUFFE IMPROBABLE
