9868 connectés
T° Xp 1800+
n°359646
hellas_21
Posté le 25-12-2001 à 19:03:46  profilanswer
Voilà la température que j'ai atteinte après 2H d'utilisation à 100% du processeur: 67°C
J'avais déjà lancé un sujet et on m'avait gentilment répondu. J'ai par exemple enlevé le surplus de pâte que j'avais mis [ça avait un peu débordé]
Mais voilà, la température ne descend pas. Est-ce que c'est à cause du processeur à 120FF? [un titan]
Ou un défaut de fabrication du processeur?
Merci pour votre aide!
Hellas_21: le seul, le vrai!
n°359654
schtroumph​ bleu
quoi ?
Posté le 25-12-2001 à 19:09:13  profilanswer
faut detailler !
boitier (taille), nb de ventilos de boitier-taille-et marque, ref mobo, autres accessoires (hd, grav), temp. piece , log de mesure temp., ref ventilo (?) titan...
 :gun:
[edtdd]--Message édité par schtroumph bleu--[/edtdd]
n°359670
la FSB
Posté le 25-12-2001 à 19:28:41  profilanswer
je pense deja k un ventilo type:
silver mountain
volcano 7
global win wbk38 ou sak 38
serait bcp + aproprie
ensuite tt depend de ta tour tes composant interne a la tour la temp de la piece ect....
n°359681
schtroumph​ bleu
quoi ?
Posté le 25-12-2001 à 19:42:43  profilanswer
oui, parceque 1 titan en ventilo (surtt les premiers), ça peut etre une sacrée daub! sur 1 xp1800, ça peut tourner au vice... :D
n°359901
hellas_21
Posté le 25-12-2001 à 21:29:59  profilanswer
Oulà bon alors voilà un peu le détail:
tour: atx 60cm
pas de ventilo à l'intérieux [pour la circulation]
le ventilo sur le proc tout ce que je sais c'est que c'est un titan [il pousse l'air sur le processeur]
un peu de pate silver
heu...c'est tout ce que je peux dire...
une asus kt266a
le reste je crois pas que c'est important
Au fait un copain a pris aussi le XP1800+ et il veut pas booter à 1533Mhz, mais seulement à la fréq en dessous [1133 si je me souviens bien]
Voilà, à votre avis MON problème c'est quoi?
Ventilo à changer/ajouter?
problème de fabrication du proc?
n°359903
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 25-12-2001 à 21:31:40  profilanswer
tour: atx 60cm
une asus kt266a
j ai trouvé les problemes
Feedback      D.o.H  -  Seine Saint Denis  -  93
n°359964
aspegic500​mg
Posté le 25-12-2001 à 22:38:13  profilanswer
Achete un ventil Alpha PAL6035 ,ca donne de tres bons resultats pour un bruit faible,et rajoute au moins un ventilateur de tour a coté du proc,c'est un minimum car au bout de 2h la chaleur s'est accumulée dans la tour.
Rien qu'avec ca tu peux descendre de 20°.
n°359966
fireman
Posté le 25-12-2001 à 22:42:32  profilanswer
bah oui genre un alpha,
ensuite la circulation d'air est tres importantes, donc un ki aspire l'air frais en facade, et un autre ki expulse l'air chaud a l'arriere.
sinon laisse ta tour ouverte
Edité par Fire
n°360113
hellas_21
Posté le 26-12-2001 à 00:27:48  profilanswer
Et je risk qqch si je laisse tel quel vous croyez?
n°360114
hellas_21
Posté le 26-12-2001 à 00:29:05  profilanswer
un pote a fouttu un alpha. Il a l'air vraiment mieux. fait chier, je dois encore dépenser plein de sous!
n°360117
schtroumph​ bleu
quoi ?
Posté le 26-12-2001 à 00:30:37  profilanswer
alors, juste 1 détail : le ventilo du proc, il ne doit pas pousser l'R sur le proc, mais tt a fait le contraire.
met dc 1 taisol 760, fait le ménage ds les cables, et si pas suffisant , 1 ventilo en extraction (dc a l'arriere du boitier pr sortir l'R chaud (idéalt en ht) et un en entrée (face avant) en bas. T trop ht en température actuellt .... mauvais pr l'avenir... :sarcastic:
t'AURAIS PAS MONTé TON VENTILO A LENVERS HEIN ?????????
n°360147
hellas_21
Posté le 26-12-2001 à 01:30:05  profilanswer
Non, j'avais effectivement pensé que mon ventilo c'est pas normal qu'il pousse l'air vers le CPU, mais j'ai beau regardé, le fil par exemple ne rentre que dans un sens dans le connecteur de la carte mère.
Et...mes cables sont "bien rangés".
n°360172
thc
Addicted ღ
Posté le 26-12-2001 à 07:21:20  profilanswer
:sarcastic:
mon ventilo, il pousse l'air sur le cpu, si je le monte à l'envers (en aspiration donc), je chauffe plus. Pour que le ventilo soit en aspiration, fo un radia "étudié pour", sinon, ça sert à rien. le mieux est de tester.
sinon, acheter un alpha, c'est cher, et c'est pas indispensable !! j'ai un ventirad à 130 f et no pb, je suis à 37°c sur un xp1600+ overclocké mais.. tour ouverte..
si je ferme ma tour, isolé au gedicoustic en plus, je suis à 42-43°c mais avec un ventilo en aspi en bas de la tour, et un en extraction en haut.
voilà TON pb, rajoute déjà un ventilo en bas en aspi, si t'es tjs trop chaud, rajoute en un en haut en extraction. puis après, ça devrait aller.
même si t'es encore "un peu" plus chaud que 37°c ;) si ça plante pas, pourquoi s'inquiéter ??
bye
-`ღ´-
n°360306
hellas_21
Posté le 26-12-2001 à 11:59:16  profilanswer
Je m'inquiète si je laisse mon PC allumé toute la nuit...Des fois y a une connerie qui plante lors des téléchargements et mon proc tourne à 100%. J'ai pas trop envie que ça crame!
Pour l'instant, je vais laisser ma tour ouvert sur un coté...
Kr7Ar + athlon xp 1800 +XP 1800.... j'en ai un
Plus de sujets relatifs à : T° Xp 1800+
