4233 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problem processeur
Problem processeur
n°863799
cedric644
http://espacecool.forumdediscu
Posté le 31-01-2008 à 20:04:24  profilanswer
Bonjour , voila j'aimerais vos conseils de pro pour m'aider a repondre à ma question!
Voila , je possede un pc portable de marque hp et modele N5441, j'aimerais changer mon processeur car celui-ci ne me suffit pas, je viens de trouver sur un site internet une ocasion en or mais le ic c'est que je ne sais pas s'il est compatible voila le modele "AMD Sempron Mobile 3000+ 2,5 GHz" sinon le lien de l'objet est le suivant clique http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] TQ:FR:1123
ps: actuellement mon pc a un processeur de marque AMD Duron 4 et a une vitesse de processeur de 850MHz
             Voila! Merci de vos réponses
n°863805
wunderkind
Posté le 31-01-2008 à 20:25:16  profilanswer
socket de ton processeur?
n°863812
cedric644
Posté le 31-01-2008 à 20:33:38  profilanswer
c'est a dire?
Chipset de la carte mère ALi M1647 ALiMAGiK 1
Propriétés du CPU
Type de processeur Mobile AMD Duron 4, 850 MHz (2.5 x 340)
Alias du CPU Morgan
CPU Stepping A0
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 64 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin CPGA
Taille du composant 4.57 cm x 4.57 cm
Transistors 25.2 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Taille interne 106 mm2
Voltage au coeur 1.5 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance maximale 25 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
n°863816
wunderkind
Posté le 31-01-2008 à 20:37:38  profilanswer
n°863817
wunderkind
Posté le 31-01-2008 à 20:38:39  profilanswer
aussi appelé SOCKET A
n°863823
wunderkind
Posté le 31-01-2008 à 20:43:59  profilanswer
n°863960
cedric644
Posté le 01-02-2008 à 08:40:18  profilanswer
Merci mais le processeur que vous me montrez est pour pc de bureau! Merci quand meme
n°864238
wunderkind
Posté le 01-02-2008 à 18:34:25  profilanswer
XP-M M=Mobile donc pour laptop
n°864254
cedric644
Posté le 01-02-2008 à 19:02:47  profilanswer
Ok , merci mais je voulais savoir si le processeur que je disais interressant est compatible avec mon PC, merci http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] TQ:FR:1123
n°864309
wunderkind
Posté le 01-02-2008 à 20:28:15  profilanswer
le lien marche pas
n°864348
cedric644
Posté le 01-02-2008 à 21:27:56  profilanswer
n°864349
cedric644
Posté le 01-02-2008 à 21:28:17  profilanswer
regarde mon premier message svp
n°864351
wunderkind
Posté le 01-02-2008 à 21:31:20  profilanswer
oui mais je ne suis pas du tout sur que le sempron 3000 soit socket A
n°864353
wunderkind
Posté le 01-02-2008 à 21:34:26  profilanswer
donc pour faire court: il faut un prcesseur SOCKET A qu doit etre reconnu par le bios du portable
voici le cahier de charges: 2 conditions
avec une troisieme: il ne faut pas que le nouveau proco soit trop gourmand en energie sinon ton alim sera sous dimmensionnée et probablement grillera
n°864354
cedric644
Posté le 01-02-2008 à 21:34:43  profilanswer
ha! ben tempis merci quand meme
http://espacecool.forumdediscussions.com/
  Portable
  Problem processeur
quel processeurAchat d'un nouveau processeur
disque dur western digital problem reconnaissance volumequel processeur choisir
processeur, carte graphiqueQuel processeur pour PC barebone ?
Comparatif processeur Intel portable (ordre grandeur références)?Réglage processeur help svp
ventilateur du processeurProcesseur Intel Core 2 Duo T5250 (1,5 GHz) ou AMD Athlon 64 X2 TK55 (
Plus de sujets relatifs à : Problem processeur
