4014 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème lecteur CD Sony A217S
n°169172
coucou11
Posté le 25-01-2005 à 09:55:46  profilanswer
J'ai un PC portable Sony A217S depuis moins de 2 mois et le lecteur de CD à l'air de ne pas très bien fonctionner.
Je m'explique :
En lecture, apparemment aucun problème, que ce soit en DVD ou CD.
En écriture, en CD, il arrive pas souvent à effacer les CD-RW et la gravure est aléatoire, quant je grave un CD Audio en général que les premières pistes fonctionnent et quant je regarde la surface du disque il y à souvent des blancs, il grave n'importe ou et n'importe comment (il fait ca sur plusieurs marques de CD).
En écriture DVD ca à l'air de fonctionner. J'ai gravé plusieurs fois sur un DVD et j'ai recopié les fichiers sur le disque dur. Sur un DVD au moment de la lecture, il y à eu "Erreur de Redondance Cyclique" une seule fois.
Il arrive souvent que le logiciel fourni par Sony n'arrive pas à graver et donne un message d'erreur.
J'ai formaté le disque dur et reinstallé à partir du CD d'origine.
J'ai essayé de nettoyer la lentille avec un coton tige (sans alcool).
Sony ne propose pas de mise à jour.
Les délais du SAV doivent certainement être de plusieurs semaines donc.
Est ce que c'est déja arrivé à quelqu'un?
n°169221
_rol_
Posté le 25-01-2005 à 12:03:43  profilanswer
Quand tu graves, tu es sur batterie ou sur secteur ? :D
n°169261
coucou11
Posté le 25-01-2005 à 13:48:27  profilanswer
J'ai essayé les deux.
n°169284
_rol_
Posté le 25-01-2005 à 14:14:46  profilanswer
Ca fait pareil en gravant à vitesse moins élevée ? En désactivant ton antivirus ? :D
Ri4m 5 - Encodage et réencodage vidéo
n°169286
coucou11
Posté le 25-01-2005 à 14:18:54  profilanswer
J'ai désinstallé l'antivirus, j'ai essayé d'autres vitesses, ca ne change rien.
Il pourrait y avoir une autre mise à jour pour le lecteur que sur le site www.vaio-link.com? Le graveur est un Sony.
n°169287
_rol_
Posté le 25-01-2005 à 14:20:02  profilanswer
Tu as testé avec Nero ? :D
n°169294
coucou11
Posté le 25-01-2005 à 14:30:41  profilanswer
Non pas encore.
Par contre j'ai essayé sous Linux, ca ne marche pas, mais je ne sais pas trop me servir de ce système.
n°169302
_rol_
Posté le 25-01-2005 à 14:44:49  profilanswer
Essaye avec Nero sous Windows déjà ;)
n°169310
coucou11
Posté le 25-01-2005 à 14:56:41  profilanswer
Ok merci pour tes conseils.
Je n'ai pas le net chez moi, j'ai pris la version de test de néro sur www.download.fr je vais essayer.
Ce qu'il y a de bizare c'est que ca marchait très bien.
J'ai voulu graver, ca marchait plus. J'ai remis le système comme à l'origine et ca marche toujours pas. Donc il risque de falloir le renvoyer en SAV, mais en général le SAV c'est assez long.
n°169316
_rol_
Posté le 25-01-2005 à 15:01:18  profilanswer
Tu n'as pas la garantie sur site chez Sony ?
n°169319
coucou11
Posté le 25-01-2005 à 15:04:16  profilanswer
Je l'ai acheté chez Darty, j'ai pris l'extension de garantie 2 ans, il faut que je vérifie.
Message édité par coucou11 le 25-01-2005 à 15:04:51
n°198626
coucou11
Posté le 23-03-2005 à 12:04:34  profilanswer
Je n'ai toujours pas ramené le PC en garantie.
Maintenant il ne lit/grave plus les CD par contre aucun problème avec les DVD.
J'ai remarque qu'en tenant le PC à la verticale (arrière vers le bas) il prend les CD.
n°198963
_rol_
Posté le 23-03-2005 à 20:17:01  profilanswer
  Portable
Problème carte PCMCIAacceder au bios d'un sony vaio
Problème avec une batterie sur un panasonic CF-72
Plus de sujets relatifs à : Problème lecteur CD Sony A217S
