6270 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Alimentation secteur via batterie. Possible ???
n°371645
ulquorn
Posté le 10-01-2006 à 20:52:33  profilanswer
Salut a tous,
L'alimentation de mon portable a lache mais ce dernier fonctionne toujours sur batterie (probablement un probleme de connecteur). Je peux eventuellement tenter de remplacer/resouder le connecteur. J'aurai toutefois voulu savoir s'il existe un moyen d'alimenter un portable sur secteur mais en utilisant les connecteurs de la batterie qui a priori fonctionnent parfaitement.
Merci.
n°371893
zuberu
Posté le 11-01-2006 à 09:31:51  profilanswer
Je ne connais pas de moyen commercialisé pour ce faire.
Cependant, il est possible d'utiliser une alimentation stabilisée secteur en respectant bien les spécifications, surtout au niveau du brochage du connecteur et de la tension.
Il faudrait aussi confectionner un connecteur.
Electroniquement, oui, c'est tout à fait possible.
Dommage que les alims de PC de bureau ne délivrent que 12v contre 14,8v pour les batteries.
 [:aganemnon] PS : il est absolument interdit de recharger la batterie par ce moyen, en particulier, à cause des risques d'explosion de celle-ci.
Message édité par zuberu le 11-01-2006 à 09:37:18
Des amateurs ont construit l'arche de Noë et des professionnels le Titanic...
n°372198
ulquorn
Posté le 11-01-2006 à 18:24:25  profilanswer
Merci pour ta reponse.
C'est vraiment dommage qu'il n'existe pas de systeme dans le commerce. J'ai lu beaucoup de posts de personnes ayant eu ce probleme.
Le plus simple serait de pouvoir utiliser l'adaptateur secteur d'origine. Est-ce possible ? Sinon pour info, qu'est-ce qu'une alimentation secteur "stabilisee".
n°372892
zuberu
Posté le 12-01-2006 à 19:46:27  profilanswer
Une alimentation secteur stabilisée est un boîtier employé par les électroniciens pro et amateurs.
Cette alim peut être réglée de quelques volts à 30 volts en général.
On pourrait utiliser l'alim d'origine à condition de lui ajouter une régulation qui diminuerait la tension de 20v à 14,8v.
Ce n'est possible que par un bricoleur en électronique déjà averti.
Il faut toujours avoir un électronicien dans ses relations !
n°376277
ulquorn
Posté le 18-01-2006 à 00:35:30  profilanswer
N'etant pas electronicien j'ai choisi de demonter le portable. J'ai achete un connecteur (5 euros) et Oh! miracle, celui d'origine etait effectivement casse. Trois points de soudure et me voila avec un portable a nouveau en etat de marche.
Merci qd meme a ZuberU.
  Portable
Laptop => prob de batterie ???vends batterie NEUVE type 9T119 pour PC DELL LATITUDE D400
IBM thinkpad i1410 >> changement disque dur possible ?économiserla batterie
batterie et portableUne batterie améliorée pour les VAIO série FS ?
Ou acheter une batterie IBM T22ibm thinkpad T22, batterie HS, vitesse CPU
Plus de sujets relatifs à : Alimentation secteur via batterie. Possible ???
