3480 connectés
probleme de routage
n°295799
ottomobile
Posté le 24-07-2003 à 23:57:48  profilanswer
bonsoir à tous...
j'ai une machine sous mandrake9.1 connecté à internet (adsl) et une autre en réseau avec sous xp pro.
j'ai un serveur ftp sous linux que j'arrive à joindre avec ma machine sous xp mais le problème c'est que je voudrais acceder à internet avec ma machine sous xp en passant par la connexion de ma machine sous linux et j'y arrive pas...alors please si qqn pouvait m'expliquer comment faire,ce serait sympa...
n°295886
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 25-07-2003 à 11:25:34  profilanswer
normalement, dans le Mandrake controle center, tu as une option pour partager ta connexion.
si tu veux le faire à la main --> topic de lien rubrique réseau
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°295917
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 25-07-2003 à 12:48:18  profilanswer
partager la connection depuis Mandrake Control Center ( note il faut 2 carte réseau, une reliée au net/modem et une autre au réseau local/ordi sous XP )
sous XP soit tu passes en DHCP ( va récupérer son IP, DNS via la mdk ), soit tu spécifie une IP du type : 192.168.0.3, comme DNS ceux de ton FAI et comme passerelle l'IP de la mdk ( normalement 192.168.0.1 )
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
[Site web multimédia!!!] Problème avec mon superbe site sous frontpageGentoo - Probleme de compilation (SegFault)
Probleme installation drivers matrox g400 sur RH9Probléme de proxy et réseau...
Gros probleme de charset :'(Probleme de routage simple pour les pros du réseau...
[RH 7.2] Probleme de routage...Problème de routage Linux ?!
routage 3 cartes (suse 7.3) : probleme etrangeProbleme de routage sous linux
Plus de sujets relatifs à : probleme de routage
