3745 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Probléme avec marquage des paquets avec iptables
n°1196029
hppp
Serveur@home
Posté le 30-01-2010 à 20:08:10  profilanswer
Salut a tous
Je marque les paquets avec iptables pour les mettre dans des files et gérer la QOS avec une passerelle Debian.
J'ai donc tapé sur un poste client sous debian iptables -t mangle -A OUTPUT -p icmp -j MARK --set-mark 0x2
j'analyse avec tcpdump sur la passerelle mais ça ne marche pas, mais paquets sont pas marqué.
20:02:24.390319 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84) 172.25.3.242 > 192.168.1.1: ICMP echo request, id 35353, seq 9, length 64
j'ai surement loupé une manip.
Merci de votre aide.
n°1196037
Xtr3m01
Posté le 30-01-2010 à 20:38:00  profilanswer
Ce comportement est normal, la cible -j MARK procède au marquage de la trame au sein du sous-système netfilter. J'entend par la que cette marque n'est pas appliqué au paquet en lui-même mais il est appliqué lors de son transit dans le noyau de la machine locale. Quand le paquet quitte ta machine vers la passerelle, il perd la notion de marquage.
Ce que tu cherche à faire c'est du marquage sur un paquet au niveau de la couche réseau (du vrai marquage au sens réseau) pour ce faire c'est la cible -j TOS (type of service) qu'il faut utiliser.
iptables -t mangle -A PREROUTING -p TCP --dport 22 -j TOS --set-tos 0x10
http://www.faqs.org/docs/iptables/targets.html
Amuse toi bien ;)
Edit: DUT R&T c'est le top ;)
Message édité par Xtr3m01 le 30-01-2010 à 20:38:55
n°1196063
hppp
Serveur@home
Posté le 30-01-2010 à 21:50:36  profilanswer
ok merci, mais avec mon script de qos ça marchera tu pense? le voilà :
Code :
  1. tc qdisc add dev $DEV root handle 1: htb default 15
  2. tc class add dev $DEV parent 1: classid 1:1 htb rate ${UPLINK}kbit ceil ${UPLINK}kbit
  3. tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:10 htb rate 120kbit ceil 220kbit prio 0
  4. tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:11 htb rate 80kbit ceil 150kbit prio 1
  5. tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:12 htb rate 50kbit ceil 180kbit prio 2
  6. tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:13 htb rate 50kbit ceil 180kbit prio 3
  7. tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:14 htb rate 50kbit ceil 180kbit prio 4
  8. tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:15 htb rate 10kbit ceil 120kbit prio 5
  9. tc qdisc add dev $DEV parent 1:12 handle 120: sfq perturb 10
  10. tc qdisc add dev $DEV parent 1:13 handle 130: sfq perturb 10
  11. tc qdisc add dev $DEV parent 1:14 handle 140: sfq perturb 10
  12. tc qdisc add dev $DEV parent 1:15 handle 150: sfq perturb 10
  13. tc filter add dev $DEV parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 1 fw classid 1:10
  14. tc filter add dev $DEV parent 1:0 protocol ip prio 2 handle 2 fw classid 1:11
  15. tc filter add dev $DEV parent 1:0 protocol ip prio 3 handle 3 fw classid 1:12
  16. tc filter add dev $DEV parent 1:0 protocol ip prio 4 handle 4 fw classid 1:13
  17. tc filter add dev $DEV parent 1:0 protocol ip prio 5 handle 5 fw classid 1:14
  18. tc filter add dev $DEV parent 1:0 protocol ip prio 6 handle 6 fw classid 1:15
Merci encore.
PS: Ouais c'est calé le DUT R&T  :D
  réseaux et sécurité
Problème boot, help svp :)problème configuration selinux
Problème avec kmail, je ne peux plus envoyer de mailsproblème unbutu 9 et vncviewer
Problème de lecture DVD avec LinuxFiltrage iptables (netfilter) qui ne fonctionne pas (???)
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec marquage des paquets avec iptables
