5113 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  problème connection sous linux (aurox)
n°650588
lockman-
shut up & be happy
Posté le 15-03-2005 à 22:45:26  profilanswer
bonjour à tous :hello: , j'ai un problème de connection, sans doute de pilote, mon système wifi n'est pas détecté.
je possède un hp pavillon zd 7000 mais je ne connait pas la marque du système wifi.  Lors de la configuration des adaptateurs réseaux, je ne sais quoi mettre :??: .
Quelqu'un aurait il le meme pbm ou dans le meilleur des cas, une solution?
merci d'avance
n°650589
lockman-
shut up & be happy
Posté le 16-03-2005 à 14:54:21  profilanswer
up
n°650646
fredouuu
Posté le 16-03-2005 à 16:14:51  profilanswer
bonjour,
Si tu as acheté ton portable, on a du te mettre windows ?
Si c'est le cas, regarde dans gestionnaire de péripheriques.
Tu auras le nom de ta carte. J'ai essayé de regarder vite fais sur le site de HP, mais j'ai pas trop le temps.
Une fois que tu as le nom de ta carte ou le chipset que ta carte utilise, je peux essayer de t'aider.
  réseaux et sécurité
[Resolu] Probleme avec une SiS M760 sous mdk 10.1[latex beamer] Problème de fontes
probleme connection sous linux (aurox)Problème drivers nvidia
probleme de telechargement sous passerelle (requette HTTP transmise ..télécommande pinacle sous linux
décoder canal+ sous linux
Plus de sujets relatifs à : problème connection sous linux (aurox)
