2898 connectés
Problème avec NFS
n°837630
zezette
"Allez hop, au revoir"
Posté le 24-08-2006 à 10:23:59  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un réseau avec plusieurs PC en linux. L'un d'entre eux sert de serveur NFS. J'ai reglé les autres pour qu'ils soient clients NFS (et NIS). Ca fonctionne nikel sur tous sauf sur l'un d'entre eux.
C'est un machine ancienne (P3 ; carte réseau 10 Mbits 3Com 3c900B) par rapport aux autres (P4 ; cartes réseaux 100 Mbits).
Sur cette machine, le login avec NIS fonctionne, le montage de répertoires partagés par NFS fonctionne aussi. Je sais aller dans ces répertoires et lister leur contenu, mais je ne sais pas le copier vers un répertoire local. Ce n'est pas une question de droits d'accès. On dirait que la copie commence, mais il ne se passe rien... et ca peut durer des heures. On ne sais pas killer le processus ni démonter le répertoire. La seule solution est le reboot.
Au moment du reboot, on peut lire un message d'erreur : nfs : RPC call returned error 101
Le problème ne se pose pas avec des tout petits fichiers (quelques octets)
Une idée de solution ?
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
n°837915
Bigon
Avis défavorable
Posté le 25-08-2006 à 00:38:52  profilanswer
Quel version du kernel?
Est ce que portmap est installe?
n°837932
zezette
Posté le 25-08-2006 à 08:10:27  profilanswer
J'ai actuellement la version 2.6.17.10 mais mon problème n'est pas récent, je l'avais déjà avec le 2.6.16.1. Le portmap est installé (sinon, je pense que ça ne marcherait pas du tout)
n°838009
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 25-08-2006 à 11:50:57  profilanswer
c'est du NFS combien ?
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°838010
Riot
Buy me a riot
Posté le 25-08-2006 à 11:54:53  profilanswer
NFS ... chimi, iono ???  [:cupra]
Sinon, c'est pas ta carte NIC qui est naze ?
Tu as testé le transfert de fichier avec autrechose qu'NFS ?
Be the one with the flames.
n°838016
zezette
Posté le 25-08-2006 à 12:08:14  profilanswer
oui, en ftp ca marche nikel et j'accède au serveur apache qui est installé sur cette machine sans probleme
[NFS] Problème d'accès au partageProbleme de lenteur sur un montage NFS
[resolu]NIS/NFS/automount : problème de montage[ Réseau NFS Via Freebox] Problème de lenteur
probleme avec NFS (mdk 10.1 sur 2 PC)[Debian] probleme nfs
NFS Problème de droit (apparement)Probleme pour monter un NFS avec fstab :/
Probleme avec Apache sous Mandrake 9.1 + NFSprobleme pour monter une partition NFS
Plus de sujets relatifs à : Problème avec NFS
