5251 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  Comment changer le nombre de ligne de la console
n°125697
NounouRs
Non parce que c pas mon pied !
Posté le 16-07-2002 à 13:17:30  profilanswer
JE voudrais, des la console de demarrage avoir le maximum de ligne et de colonnes que la technologie permet d'avoir (80, c ca ?)
sinon, je comprend pas pourquoi les alias de mon fichier de config utilisateur principal sont pas pris en compte... ya un IF avant, il rentre certainement pas dedans...
Code :
  1. # ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
  2. # see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
  3. # for examples
  4. # If running interactively, then:
  5. if [ "$PS1" ]; then
  6.     # don't put duplicate lines in the history. See bash(1) for more options
  7.     # export HISTCONTROL=ignoredups
  8.
  9.     # Variables d'environnement Internet - Germain
  10.     export http_proxy=http://www-cache.uni-siegen.de:3128/
  11.     # enable color support of ls and also add handy aliases
  12.     eval `dircolors -b`
  13.     alias ls='ls --color=auto'
  14.     #alias dir='ls --color=auto --format=vertical'
  15.     #alias vdir='ls --color=auto --format=long'
  16.     # some more ls aliases
  17.     #alias ll='ls -l'
  18.     #alias la='ls -A'
  19.     #alias l='ls -CF'
  20.     # set a fancy prompt
  21.     PS1='\u@\h:\w\$ '
  22.     # If this is an xterm set the title to user@host:dir
  23.     #case $TERM in
  24.     #xterm*)
  25.     #    PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
  26.     #    ;;
  27.     #*)
  28.     #    ;;
  29.     #esac
  30. fi
Je connais pas la valeur dde SP1 avant l'execution, mais a priori elle est a "faux"
Message édité par NounouRs le 16-07-2002 à 13:25:00
n°125707
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 16-07-2002 à 13:31:24  profilanswer
regarde dans ton env ;)
si y en a pas fout une valeur bidon et refait une source de ton fichier de config ;)
voir jarte le 'if' [:nofret]
Mes News
  Multimédia
On pourrait pas changer les themes... [FORUM]RED HAT Console texte?
Receuil du nombre de jeux commerciaux sous linuxPk mon modem cacatel usb marche pas en console sous rh7.3 ?
SUITE - lisez a partir reponse 4... changer config reseau DebianCmt changer l adresse IP sous linux ???
comment faire un su sous xfree hors commande consoleComment changer le message de l'après login ?
Console, Accents et SambaChanger resolution d'une red hat 7.1 ....
Plus de sujets relatifs à : Comment changer le nombre de ligne de la console
