4508 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  [debian] Problème avec une partition au démarrage
n°707560
sylsau
Posté le 17-07-2005 à 18:21:51  profilanswer
J'ai une debian sarge 3.1 que j'ai installé via internet.
Tout marchait très bien hier encore quand j'ai éteint ma machine. Ce matin, je redémarre le pc normalement et j'ai une erreur (apparemment venant de ma partition hda7) qui m'empêche de démarrer normalement. Voici l'erreur :
Buffer I/O error on device hda7, logicial block 262380
hda : dma_intr : status=0x51 {DriveReady SeekComplete Error}
hda : dma_intr : error=0x40 {UncorrectableError}, LBAsect=173962589, high=10, low=6190429, sector=173962589.
end_request : I/O error, dev hda, sector=173962589
Ce message d'erreur ce répète sur une tranche d'une vingtaine de blocks au moins.
Puis à la fin, j'ai ça :
Buffer I/O error on device hda7, logicial block 262393.
Error reading block 65570 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while doing inode scan.
/usr : UNEXPECTED INCONSISTENCY : RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p option).
fsck failed. Please repair manually.
Ensuite, ils me proposent soit de continuer en root pour réparer mais je sais pas trop ce que je dois faire pour réparer ça ? Donc si quelqu'un pouvait me donner des idées d'une démarche pour réparer; Soit de continuer à lancer le système. Donc je continue le lancement puisque je sais pas comment réparer.
J'obtiens encore des erreurs du même genre, et à la fin j'ai ça :
/usr/bin/kdm : error while loading shared libraries : libX11.so.6 : cannot open shared object file : No such file or directory, already running.
Et aps je suis en mode console avec le prompt. A pârtir de là, doit y avoir des manipulations pour tenter de réparer ou de voir d'ou vient exactement le problème mais comme j'ai dit plus haut je ne sais pas quoi faire.
Voila, si quelqu'un a une idée de ce que je peux faire ça serait sympa.
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par sylsau le 17-07-2005 à 18:24:22
  Logiciels
probleme divx avec mencoder (pré7)Problème clef WEP
2 canaux (droite et gauche) vers 1 canal central ... asoundrc probleme[RAID logiciel]probleme avec mdadm -a
[gentoo] et probleme de ping[Debian] Petit probleme d'install avec GRUB etc
problème d'apt[Resolu][Debian] probleme d'imprimante HP color laserjet 1500
Plus de sujets relatifs à : [debian] Problème avec une partition au démarrage
