4317 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Probleme avec arson sous kde ...
n°217836
Le Ouinhin​ Pervers
Posté le 30-01-2003 à 20:49:35  profilanswer
Salut à Tous !
Voici mon problème:
J'ai installé arson (un logiciel de gravure), et lorsque je le lance sous kde 3.1, il me sort une erreur, la voici ci-dessous:
(no debugging symbols found)...(no debugging symbols found)...
(no debugging symbols found)...(no debugging symbols found)...[New Thread 16384 (LWP 6977)]
(no debugging symbols found)...0x410a2539 in wait4 () from /lib/i686/libc.so.6
#0  0x410a2539 in wait4 () from /lib/i686/libc.so.6
#1  0x41122910 in sys_sigabbrev () from /lib/i686/libc.so.6
#2  0x40eb1fc3 in waitpid () from /lib/i686/libpthread.so.0
#3  0x405ffb1b in KCrash::defaultCrashHandler(int) ()
   from /usr/lib/libkdecore.so.4
#4  0x0807ec91 in QMapPrivate<QString, int>::copy(QMapNode<QString, int>*) ()
#5  0x0807ed7a in QMapPrivate<QString, int>::copy(QMapNode<QString, int>*) ()
#6  0x0807ea87 in QMapPrivate<QString, int>::copy(QMapNode<QString, int>*) ()
#7  0x08094c54 in QValueListPrivate<QString>::derefAndDelete() ()
#8  0x080b3356 in QMemArray<char>::detach() ()
#9  0x080b2ffb in QMemArray<char>::detach() ()
#10 0x08067202 in QComboBox::setAutoCompletion(bool) ()
#11 0x08065c4d in QComboBox::setAutoCompletion(bool) ()
#12 0x4100ab17 in __libc_start_main () from /lib/i686/libc.so.6
Alors que sous Xfce 3.8 , point d'erreurs !
Comment expliquez-vous cela ?
Merci d'avances pour vos reponses.
Sur ce,
n°218404
Le Ouinhin​ Pervers
Posté le 01-02-2003 à 14:20:52  profilanswer
UP
n°218410
BMOTheKill​er
Posté le 01-02-2003 à 14:42:28  profilanswer
il a pas été compilé pour tes libs
en l'occurence ta libc et Qt (on dirait ?) ne sont pas les mêmes versions...
essaye de le compiler toi-même si ce n'est pas le cas, si tu l'as compilé toi même, il y a un soucis, tu as peut-être plusieurs versions différentes des mêmes libs
enfin c'est ce que je vois là.... sinon arson a l'air d'être compilé avec -g en paramètre pour gcc, hors tu n'as pas gdb, ça ressemble à ça mais je peux me tromper ;)
Message édité par BMOTheKiller le 01-02-2003 à 14:43:38
  Logiciels
probleme d impression imprimante sous MACProblème avec Wine
Problème pour installer des logiciels supplémentaires !Probleme avec arson
probleme de configuration adsl...[MDK9] Problème d'installation des drivers nVidia
Gravure avec arson : un superbe frontend.probleme commande adduser
problème lors du lancement du script de configuration de mrtg
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec arson sous kde ...
