3364 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [vanilla 2.4.22] hdd non détecté :/ [résoluté!]
n°327154
k666
dites non à petitmou
Posté le 18-09-2003 à 20:49:30  profilanswer
encore salut :)
voila hier j'ai mis le nouveau kernel 2.4.22, j'ai été obligé car impossible de compiler les séries patchées des 2.4.20 :fou:  :fou: alors que ca marchait avant (je pense que c gcc qui a fouttu sa merde)
enfin bon du coup avec le nouveau kernel tout se passe bien mais ca ne me détecte pas un de mes hdd :/ je sais vraiment pas pourquoi, avant il était en tant que /dev/hde et la plus rien :/
je vous file ci dessous mon dmesg, si vous avez une idée ce serait cool !
Code :
  1. kpoman root # dmesg
  2. les      : ACPI Tables successfully acquired
  3. Parsing all Control Methods:....................................................
  4. ...............................................................
  5. Table [DSDT](id F004) - 356 Objects with 38 Devices 115 Methods 24 Regions
  6. ACPI Namespace successfully loaded at root c040fd9c
  7. evxfevnt-0093 [04] acpi_enable           : Transition to ACPI mode successful
  8. evgpeblk-0748 [06] ev_create_gpe_block   : GPE 00 to 15 [_GPE] 2 regs at 0000000
  9. 00000E420 on int 9
  10. Completing Region/Field/Buffer/Package initialization:..........................
  11. .................................
  12. Initialized 24/24 Regions 2/2 Fields 19/19 Buffers 14/14 Packages (364 nodes)
  13. Executing all Device _STA and_INI methods:......................................
  14. .
  15. 39 Devices found containing: 39 _STA, 0 _INI methods
  16. ACPI: Interpreter enabled
  17. ACPI: Using PIC for interrupt routing
  18. ACPI: System [ACPI] (supports S0 S1 S3 S4 S5)
  19. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
  20. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
  21. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 *4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
  22. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
  23. ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
  24. PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
  25. Disabling VIA memory write queue (PCI ID 0305, rev 03): [55] 89 & 1f -> 09
  26. ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
  27. PCI: Probing PCI hardware
  28. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 9
  29. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 5
  30. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
  31. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
  32. PCI: Using ACPI for IRQ routing
  33. PCI: if you experience problems, try using option 'pci=noacpi' or even 'acpi=off
  34. '
  35. Applying VIA southbridge workaround.
  36. PCI: Via IRQ fixup for 00:04.2, from 3 to 9
  37. PCI: Via IRQ fixup for 00:04.3, from 3 to 9
  38. isapnp: Scanning for PnP cards...
  39. isapnp: No Plug & Play device found
  40. Linux NET4.0 for Linux 2.4
  41. Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
  42. Initializing RT netlink socket
  43. apm: BIOS version 1.2 Flags 0x0b (Driver version 1.16)
  44. apm: overridden by ACPI.
  45. Starting kswapd
  46. devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
  47. devfs: devfs_debug: 0x0
  48. devfs: boot_options: 0x1
  49. Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
  50. NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
  51. pty: 256 Unix98 ptys configured
  52. Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI IS
  53. APNP enabled
  54. Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
  55. FDC 0 is a post-1991 82077
  56. PPP generic driver version 2.4.2
  57. PPP Deflate Compression module registered
  58. PPP BSD Compression module registered
  59. Universal TUN/TAP device driver 1.5 (C)1999-2002 Maxim Krasnyansky
  60. Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
  61. agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 752M
  62. agpgart: Detected Via Apollo Pro KT133 chipset
  63. agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe4000000
  64. [drm] Initialized tdfx 1.0.0 20010216 on minor 0
  65. [drm] AGP 0.99 on VIA Apollo KT133 @ 0xe4000000 64MB
  66. [drm] Initialized radeon 1.1.1 20010405 on minor 1
  67. Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta4-2.4
  68. ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
  69. VP_IDE: IDE controller at PCI slot 00:04.1
  70. VP_IDE: chipset revision 6
  71. VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
  72. VP_IDE: VIA vt82c686b (rev 40) IDE UDMA100 controller on pci00:04.1
  73.     ide0: BM-DMA at 0xd800-0xd807, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
  74.     ide1: BM-DMA at 0xd808-0xd80f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
  75. hda: Maxtor 6Y060L0, ATA DISK drive
  76. hdb: LITE-ON LTR-48246K, ATAPI CD/DVD-ROM drive
  77. blk: queue c04279a0, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
  78. ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
  79. hda: attached ide-disk driver.
  80. hda: host protected area => 1
  81. hda: 120103200 sectors (61493 MB) w/2048KiB Cache, CHS=7476/255/63, UDMA(100)
  82. hdb: attached ide-scsi driver.
  83. Partition check:
  84. /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3
  85. SCSI subsystem driver Revision: 1.00
  86. scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 6.2.36
  87.         <Adaptec 29160 Ultra160 SCSI adapter>
  88.         aic7892: Ultra160 Wide Channel A, SCSI Id=7, 32/253 SCBs
  89. (scsi0:A:4): 160.000MB/s transfers (80.000MHz DT, offset 127, 16bit)
  90.   Vendor: COMPAQ    Model: BD0366459B        Rev: B005
  91.   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
  92. scsi0:A:4:0: Tagged Queuing enabled.  Depth 253
  93. scsi1 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
  94.   Vendor: LITE-ON   Model: LTR-48246K        Rev: SKS7
  95.   Type:   CD-ROM                             ANSI SCSI revision: 02
  96. Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 4, lun 0
  97. SCSI device sda: 71132000 512-byte hdwr sectors (36420 MB)
  98. /dev/scsi/host0/bus0/target4/lun0: p1 p2 p3 p4
  99. Linux Kernel Card Services 3.1.22
  100.   options:  [pci] [cardbus] [pm]
  101. Intel PCIC probe: not found.
  102. Databook TCIC-2 PCMCIA probe: not found.
  103. usb.c: registered new driver usbdevfs
  104. usb.c: registered new driver hub
  105. host/uhci.c: USB Universal Host Controller Interface driver v1.1
  106. host/uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd400, IRQ 9
  107. usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
  108. host/uhci.c: detected 2 ports
  109. usb.c: kmalloc IF f3c6e340, numif 1
  110. usb.c: new device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=1
  111. usb.c: USB device number 1 default language ID 0x0
  112. Product: USB UHCI-alt Root Hub
  113. SerialNumber: d400
  114. hub.c: USB hub found
  115. hub.c: 2 ports detected
  116. hub.c: standalone hub
  117. hub.c: ganged power switching
  118. hub.c: global over-current protection
  119. hub.c: Port indicators are not supported
  120. hub.c: power on to power good time: 2ms
  121. hub.c: hub controller current requirement: 0mA
  122. hub.c: port removable status: RR
  123. hub.c: local power source is good
  124. hub.c: no over-current condition exists
  125. hub.c: enabling power on all ports
  126. usb.c: hub driver claimed interface f3c6e340
  127. usb.c: kusbd: /sbin/hotplug add 1
  128. usb.c: kusbd policy returned 0xfffffffe
  129. host/uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd000, IRQ 9
  130. usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
  131. host/uhci.c: detected 2 ports
  132. usb.c: kmalloc IF f3c6e540, numif 1
  133. usb.c: new device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=1
  134. usb.c: USB device number 1 default language ID 0x0
  135. Product: USB UHCI-alt Root Hub
  136. SerialNumber: d000
  137. hub.c: USB hub found
  138. hub.c: 2 ports detected
  139. hub.c: standalone hub
  140. hub.c: ganged power switching
  141. hub.c: global over-current protection
  142. hub.c: Port indicators are not supported
  143. hub.c: power on to power good time: 2ms
  144. hub.c: hub controller current requirement: 0mA
  145. hub.c: port removable status: RR
  146. hub.c: local power source is good
  147. hub.c: no over-current condition exists
  148. hub.c: enabling power on all ports
  149. usb.c: hub driver claimed interface f3c6e540
  150. usb.c: kusbd: /sbin/hotplug add 1
  151. usb.c: kusbd policy returned 0xfffffffe
  152. usb.c: registered new driver usblp
  153. printer.c: v0.11: USB Printer Device Class driver
  154. Initializing USB Mass Storage driver...
  155. usb.c: registered new driver usb-storage
  156. USB Mass Storage support registered.
  157. NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
  158. IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
  159. IP: routing cache hash table of 8192 buckets, 64Kbytes
  160. TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
  161. IPv4 over IPv4 tunneling driver
  162. GRE over IPv4 tunneling driver
  163. Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
  164. NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
  165. ds: no socket drivers loaded!
  166. EXT2-fs warning (device sd(8,3)): ext2_read_super: mounting ext3 filesystem as e
  167. xt2
  168. VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
  169. Mounted devfs on /dev
  170. Freeing unused kernel memory: 124k freed
  171. host/uhci.c: root-hub INT complete: port1: 49b port2: 58a data: 6
  172. hub.c: port 1, portstatus 101, change 3, 12 Mb/s
  173. hub.c: port 1 connection change
  174. hub.c: port 1, portstatus 101, change 3, 12 Mb/s
  175. host/uhci.c: root-hub INT complete: port1: 58a port2: 58a data: 6
  176. host/uhci.c: d000: suspend_hc
  177. hub.c: port 1, portstatus 101, change 2, 12 Mb/s
  178. hub.c: port 1, portstatus 101, change 2, 12 Mb/s
  179. host/uhci.c: root-hub INT complete: port1: 499 port2: 58a data: 6
  180. hub.c: port 1, portstatus 101, change 2, 12 Mb/s
  181. host/uhci.c: root-hub INT complete: port1: 58a port2: 58a data: 6
  182. hub.c: port 1, portstatus 101, change 2, 12 Mb/s
  183. hub.c: port 1, portstatus 103, change 0, 12 Mb/s
  184. hub.c: new USB device 00:04.2-1, assigned address 2
  185. usb.c: kmalloc IF f3c6eac0, numif 1
  186. usb.c: skipped 1 class/vendor specific interface descriptors
  187. usb.c: new device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
  188. usb.c: unhandled interfaces on device
  189. usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x864/0x4102) is not claimed by any active driver
  190. .
  191.   Length              = 18
  192.   DescriptorType      = 01
  193.   USB version         = 1.10
  194.   Vendor:Product      = 0864:4102
  195.   MaxPacketSize0      = 8
  196.   NumConfigurations   = 1
  197.   Device version      = 1.00
  198.   Device Class:SubClass:Protocol = fe:01:00
  199.     Unknown class
  200. Configuration:
  201.   bLength             =    9
  202.   bDescriptorType     =   02
  203.   wTotalLength        = 0019
  204.   bNumInterfaces      =   01
  205.   bConfigurationValue =   01
  206.   iConfiguration      =   00
  207.   bmAttributes        =   80
  208.   MaxPower            =  500mA
  209.   Interface: 0
  210.   Alternate Setting:  0
  211.     bLength             =    9
  212.     bDescriptorType     =   04
  213.     bInterfaceNumber    =   00
  214.     bAlternateSetting   =   00
  215.     bNumEndpoints       =   00
  216.     bInterface Class:SubClass:Protocol =   fe:01:00
  217.     iInterface          =   00
  218. usb.c: kusbd: /sbin/hotplug add 2
  219. host/uhci.c: root-hub INT complete: port1: 495 port2: 58a data: 4
  220. hub.c: port 2, portstatus 300, change 3, 1.5 Mb/s
  221. hub.c: port 2 connection change
  222. hub.c: port 2, portstatus 300, change 3, 1.5 Mb/s
  223. hub.c: port 1, portstatus 103, change 0, 12 Mb/s
  224. hub.c: port 2, portstatus 300, change 2, 1.5 Mb/s
  225. hub.c: port 2 enable change, status 300
  226. hub.c: port 1, portstatus 300, change 3, 1.5 Mb/s
  227. hub.c: port 1 connection change
  228. hub.c: port 1, portstatus 300, change 3, 1.5 Mb/s
  229. hub.c: port 2, portstatus 300, change 3, 1.5 Mb/s
  230. hub.c: port 2 connection change
  231. hub.c: port 2, portstatus 300, change 3, 1.5 Mb/s
  232. host/uhci.c: root-hub INT complete: port1: 588 port2: 588 data: 6
  233. hub.c: port 1, portstatus 300, change 2, 1.5 Mb/s
  234. hub.c: port 1 enable change, status 300
  235. hub.c: port 2, portstatus 300, change 2, 1.5 Mb/s
  236. hub.c: port 2 enable change, status 300
  237. Adding Swap: 979956k swap-space (priority -1)
  238. Creative EMU10K1 PCI Audio Driver, version 0.20, 02:12:01 Sep 18 2003
  239. emu10k1: EMU10K1 rev 7 model 0x8061 found, IO at 0xa400-0xa41f, IRQ 9
  240. ac97_codec: AC97 Audio codec, id: 0x8384:0x7608 (SigmaTel STAC9708)
  241. emu10k1: SBLive! 5.1 card detected
  242. i2c-core.o: i2c core module
  243. i2c-algo-bit.o: i2c bit algorithm module
  244. Linux video capture interface: v1.00
  245. bttv: driver version 0.7.107 loaded
  246. bttv: using 4 buffers with 2080k (8320k total) for capture
  247. bttv: Host bridge is VIA Technologies, Inc. VT8363/8365 [KT133/KM133]
  248. bttv: Bt8xx card found (0).
  249. bttv0: Bt848 (rev 18) at 00:0b.0, irq: 10, latency: 64, mmio: 0xd7000000
  250. bttv0: using: BT848A(MIRO PCTV) [card=1,insmod option]
  251. i2c-core.o: adapter bt848 #0 registered as adapter 0.
  252. bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
  253. bttv0: miro: id=9 tuner=3 radio=no stereo=no
  254. bttv0: using tuner=3
  255. bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
  256. bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
  257. bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
  258. tvaudio: TV audio decoder + audio/video mux driver
  259. tvaudio: known chips: tda9840,tda9873h,tda9874h/a,tda9850,tda9855,tea6300,tea642
  260. 0,tda8425,pic16c54 (PV951),ta8874z
  261. i2c-core.o: driver generic i2c audio driver registered.
  262. i2c-core.o: driver i2c TV tuner driver registered.
  263. tuner: chip found @ 0xc0
  264. tuner: type set to 3 (Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF, FM1216MF, FR1216MF))
  265. i2c-core.o: client [Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216M] registered to adapter [bt84
  266. 8 #0](pos. 0).
  267. bttv0: registered device video0
  268. bttv0: registered device vbi0
  269. usb.c: registered new driver hiddev
  270. usb.c: registered new driver hid
  271. hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
  272. hid-core.c: USB HID support drivers
  273. reiserfs: found format "3.6" with standard journal
  274. reiserfs: checking transaction log (device ide0(3,3)) ...
  275. for (ide0(3,3))
  276. ide0(3,3):Using r5 hash to sort names
  277. Journalled Block Device driver loaded
  278. kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  279. EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
  280. EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,4), internal journal
  281. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  282. Real Time Clock Driver v1.10e
  283. svc: unknown version (3)
  284. 8139too Fast Ethernet driver 0.9.26
  285. eth0: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0x9000, 00:00:e8:7e:ad:e9, IRQ 9
  286. eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8139A'
  287. eth0: Setting half-duplex based on auto-negotiated partner ability 0000.
  288. usb.c: registered new driver usbvnetr
  289. usb vendor/product=864/4102
  290. vnet_kernel.c: Reseting Usb Device
  291. hub.c: port 1, portstatus 103, change 0, 12 Mb/s
  292. usb.c: ignoring set_interface for dev 2, iface 0, alt 0
  293. vnet_kernel.c: Reset completed.
  294. usb.c: kmalloc IF ee618400, numif 1
  295. usb.c: usbvnetr driver claimed interface ee618400
  296. Reg Domain
  297. usbvnetr: driver version 1.0.1, compiled Sep 18 2003 02:45:28 (dbg_mask x0)
  298. MAC addr 00:09:5B:33:7D:1A firmware 1.101.2.84
  299. Multicast is enabled
  300. vnetusba.c: usb eth1 initialized and registered
  301. usb.c: usbvnetr driver claimed interface ee618400
  302. **********************
  303. REASSOCIATION RESPONSE
  304. **********************
  305. 0: nvidia: loading NVIDIA Linux x86 nvidia.o Kernel Module  1.0-4496  Wed Jul 16
  306. 19:03:09 PDT 2003
  307. dmfe: Davicom DM9xxx net driver, version 1.36.4 (2002-01-17)
  308. eth2: Davicom DM9102 at pci00:0c.0, 00:80:ad:7b:5d:e2, irq 11.
  309. UDP: bad checksum. From 80.4.228.2:9305 to 192.168.2.3:12036 ulen 257
  310. UDP: bad checksum. From 81.103.211.28:10696 to 192.168.2.3:12056 ulen 257
  311. UDP: bad checksum. From 82.0.92.73:4503 to 192.168.2.3:12212 ulen 257
  312. UDP: bad checksum. From 81.97.198.31:9940 to 192.168.2.3:13738 ulen 257
  313. UDP: bad checksum. From 61.59.143.188:4665 to 192.168.2.3:14792 ulen 89
  314. UDP: bad checksum. From 80.0.36.25:4962 to 192.168.2.3:14818 ulen 257
  315. UDP: bad checksum. From 81.103.211.28:10696 to 192.168.2.3:15897 ulen 257
  316. UDP: bad checksum. From 213.106.206.19:4337 to 192.168.2.3:17357 ulen 257
  317. UDP: bad checksum. From 61.59.143.188:4665 to 192.168.2.3:17416 ulen 89
  318. UDP: bad checksum. From 81.97.198.31:9940 to 192.168.2.3:17510 ulen 257
  319. UDP: bad checksum. From 81.103.211.28:10696 to 192.168.2.3:17967 ulen 257
  320. UDP: bad checksum. From 80.1.127.12:10239 to 192.168.2.3:17975 ulen 257
  321. UDP: bad checksum. From 81.103.211.28:10696 to 192.168.2.3:18399 ulen 257
  322. UDP: bad checksum. From 81.103.211.28:10696 to 192.168.2.3:18907 ulen 257
  323. UDP: bad checksum. From 81.97.198.31:9940 to 192.168.2.3:19399 ulen 257
  324. UDP: bad checksum. From 213.106.206.19:4337 to 192.168.2.3:19952 ulen 257
  325. UDP: bad checksum. From 81.103.211.28:10696 to 192.168.2.3:19959 ulen 257
  326. UDP: bad checksum. From 80.1.127.12:10239 to 192.168.2.3:20553 ulen 257
  327. UDP: bad checksum. From 80.4.228.2:9305 to 192.168.2.3:21026 ulen 257
  328. UDP: bad checksum. From 80.4.228.2:9305 to 192.168.2.3:21532 ulen 257
  329. UDP: bad checksum. From 213.106.206.19:4337 to 192.168.2.3:21680 ulen 257
  330. UDP: bad checksum. From 80.4.228.2:9305 to 192.168.2.3:22049 ulen 257
  331. UDP: bad checksum. From 81.103.211.28:10696 to 192.168.2.3:22067 ulen 257
  332. UDP: bad checksum. From 80.4.228.2:9305 to 192.168.2.3:23184 ulen 257
  333. UDP: bad checksum. From 80.4.228.2:9305 to 192.168.2.3:25562 ulen 257
  334. UDP: bad checksum. From 80.4.228.2:9305 to 192.168.2.3:26707 ulen 257
  335. UDP: bad checksum. From 81.103.211.28:10696 to 192.168.2.3:26777 ulen 257
  336. kpoman root #
Message édité par k666 le 18-09-2003 à 21:58:32
n°327157
mirtouf
Light is right !
Posté le 18-09-2003 à 20:54:39  profilanswer
/dev/hde ?
C'était du RAID ou quoi ?
n°327165
k666
Posté le 18-09-2003 à 21:07:33  profilanswer
nonon pas particulierement jsute que mon pc est archi blindé en ce moment :/
voici le log sous un kernel 2.4.20, donc avec le périphérique fonctionnant correctement:
Code :
  1. Linux version 2.4.20-gaming-r5 (root@kpoman) (gcc version 3.2.3 20030422 (Gentoo Linux 1.4 3.2.3-r1, propolice
  2. )) #3 Sun Jul 20 23:49:40 CEST 2003
  3. BIOS-provided physical RAM map:
  4. BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
  5. BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
  6. BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
  7. BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000033fec000 (usable)
  8. BIOS-e820: 0000000033fec000 - 0000000033fef000 (ACPI data)
  9. BIOS-e820: 0000000033fef000 - 0000000033fff000 (reserved)
  10. BIOS-e820: 0000000033fff000 - 0000000034000000 (ACPI NVS)
  11. BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
  12. 831MB LOWMEM available.
  13. ACPI: have wakeup address 0xc0001000
  14. On node 0 totalpages: 212972
  15. zone(0): 4096 pages.
  16. zone(1): 208876 pages.
  17. zone(2): 0 pages.
  18. ACPI: RSDP (v000 ASUS                       ) @ 0x000f6a70
  19. ACPI: RSDT (v001 ASUS   A7V-133  12336.12337) @ 0x33fec000
  20. ACPI: FADT (v001 ASUS   A7V-133  12336.12337) @ 0x33fec080
  21. ACPI: BOOT (v001 ASUS   A7V-133  12336.12337) @ 0x33fec040
  22. ACPI: DSDT (v001   ASUS A7V-133  00000.04096) @ 0x00000000
  23. ACPI: BIOS passes blacklist
  24. Kernel command line: BOOT_IMAGE=gamerV3 ro root=803 hdb=ide-scsi
  25. ide_setup: hdb=ide-scsi
  26. Initializing CPU#0
  27. Detected 908.107 MHz processor.
  28. Console: colour VGA+ 80x25
  29. Calibrating delay loop... 1808.79 BogoMIPS
  30. Memory: 838840k/851888k available (2344k kernel code, 12660k reserved, 760k data, 128k init, 0k highmem)
  31. Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
  32. Inode cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
  33. Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
  34. Buffer-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
  35. Page-cache hash table entries: 262144 (order: 8, 1048576 bytes)
  36. CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
  37. CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
  38. Intel machine check architecture supported.
  39. Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
  40. CPU:     After generic, caps: 0183f9ff c1c7f9ff 00000000 00000000
  41. CPU:             Common caps: 0183f9ff c1c7f9ff 00000000 00000000
  42. CPU: AMD Athlon(tm) Processor stepping 02
  43. Enabling fast FPU save and restore... done.
  44. Checking 'hlt' instruction... OK.
  45. POSIX conformance testing by UNIFIX
  46. mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
  47. mtrr: detected mtrr type: Intel
  48. ACPI: Subsystem revision 20021122
  49. PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf1180, last bus=1
  50. PCI: Using configuration type 1
  51. tbxface-0099 [03] Acpi_load_tables      : ACPI Tables successfully acquired
  52. Parsing Methods:..............................................................................................
  53. .....................
  54. Table [DSDT] - 364 Objects with 39 Devices 115 Methods 24 Regions
  55. ACPI Namespace successfully loaded at root c043d0fc
  56. evxfevnt-0074 [04] Acpi_enable           : Transition to ACPI mode successful
  57. evevent-0511: *** Info: GPE Block0 defined as GPE0 to GPE15
  58. Executing all Device _STA and_INI methods:.......................................
  59. 39 Devices found containing: 39 _STA, 0 _INI methods
  60. Completing Region/Field/Buffer/Package initialization:....................................................
  61. Initialized 17/24 Regions 2/2 Fields 19/19 Buffers 14/14 Packages (364 nodes)
  62. ACPI: Interpreter enabled
  63. ACPI: Using PIC for interrupt routing
  64. ACPI: System [ACPI] (supports S0 S1 S3 S4 S5)
  65. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
  66. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
  67. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 *4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
  68. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
  69. ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
  70. PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
  71. Disabling VIA memory write queue (PCI ID 0305, rev 03): [55] 89 & 1f -> 09
  72. ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
  73. PCI: Probing PCI hardware
  74. PCI: Using ACPI for IRQ routing
  75. PCI: if you experience problems, try using option 'pci=noacpi' or even 'acpi=off'
  76. Applying VIA southbridge workaround.
  77. isapnp: Scanning for PnP cards...
  78. isapnp: No Plug & Play device found
  79. Linux NET4.0 for Linux 2.4
  80. Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
  81. Initializing RT netlink socket
  82. apm: BIOS version 1.2 Flags 0x0b (Driver version 1.16)
  83. apm: overridden by ACPI.
  84. Starting kswapd
  85. devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
  86. devfs: devfs_debug: 0x0
  87. devfs: boot_options: 0x1
  88. Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
  89. NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
  90. pty: 256 Unix98 ptys configured
  91. Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
  92. Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
  93. ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
  94. VP_IDE: IDE controller on PCI bus 00 dev 21
  95. VP_IDE: chipset revision 6
  96. VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
  97. VP_IDE: VIA vt82c686b (rev 40) IDE UDMA100 controller on pci00:04.1
  98.     ide0: BM-DMA at 0xd800-0xd807, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
  99.     ide1: BM-DMA at 0xd808-0xd80f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
  100. PDC20265: IDE controller on PCI bus 00 dev 88
  101. PDC20265: chipset revision 2
  102. PDC20265: not 100% native mode: will probe irqs later
  103. PDC20265: (U)DMA Burst Bit DISABLED Primary PCI Mode Secondary PCI Mode.
  104. PDC20265: FORCING BURST BIT 0x00 -> 0x01 ACTIVE
  105.     ide2: BM-DMA at 0x7400-0x7407, BIOS settings: hde:DMA, hdf:pio
  106.     ide3: BM-DMA at 0x7408-0x740f, BIOS settings: hdg:pio, hdh:pio
  107. hda: Maxtor 6Y060L0, ATA DISK drive
  108. hdb: LITE-ON LTR-48246K, ATAPI CD/DVD-ROM drive
  109. hde: IC35L060AVVA07-0, ATA DISK drive
  110. ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
  111. ide2 at 0x8800-0x8807,0x8402 on irq 10
  112. blk: queue c0454b44, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
  113. hda: 120103200 sectors (61493 MB) w/2048KiB Cache, CHS=7476/255/63, UDMA(100)
  114. blk: queue c04551dc, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
  115. hde: 120103200 sectors (61493 MB) w/1863KiB Cache, CHS=119150/16/63, UDMA(100)
  116. Partition check:
  117. /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3
  118. /dev/ide/host2/bus0/target0/lun0: p1
  119. Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
  120. FDC 0 is a post-1991 82077
  121. pktcdvd: v0.0.2p 03/03/2002 Jens Axboe (axboe@suse.de)
  122. dmfe: Davicom DM9xxx net driver, version 1.36.4 (2002-01-17)
  123. eth0: Davicom DM9102 at pci00:0c.0, 00:80:ad:7b:5d:e2, irq 11.
  124. PPP generic driver version 2.4.2
  125. PPP Deflate Compression module registered
  126. PPP BSD Compression module registered
  127. Universal TUN/TAP device driver 1.5 (C)1999-2002 Maxim Krasnyansky
  128. Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
  129. agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 752M
  130. agpgart: Detected Via Apollo Pro KT133 chipset
  131. agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe4000000
  132. [drm] Initialized tdfx 1.0.0 20010216 on minor 0
  133. [drm] AGP 0.99 on VIA Apollo KT133 @ 0xe4000000 64MB
  134. [drm] Initialized radeon 1.1.1 20010405 on minor 1
  135. SCSI subsystem driver Revision: 1.00
  136. scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 6.2.8
  137.         <Adaptec 29160 Ultra160 SCSI adapter>
  138.         aic7892: Ultra160 Wide Channel A, SCSI Id=7, 32/253 SCBs
  139. (scsi0:A:4): 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 63, 16bit)
  140.   Vendor: COMPAQ    Model: BD0366459B        Rev: B005
  141.   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
  142. (scsi0:A:4): 160.000MB/s transfers (80.000MHz DT, offset 127, 16bit)
  143. scsi0:A:4:0: Tagged Queuing enabled.  Depth 253
  144. scsi1 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
  145.   Vendor: LITE-ON   Model: LTR-48246K        Rev: SKS7
  146.   Type:   CD-ROM                             ANSI SCSI revision: 02
  147. Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 4, lun 0
  148. SCSI device sda: 71132000 512-byte hdwr sectors (36420 MB)
  149. /dev/scsi/host0/bus0/target4/lun0: p1 p2 p3 p4
  150. Linux Kernel Card Services 3.1.22
  151.   options:  [pci] [cardbus] [pm]
  152. dmesg_hde_2.4.20-gaming-r5.log
  153. Databook TCIC-2 PCMCIA probe: not found.
  154. usb.c: registered new driver usbdevfs
  155. usb.c: registered new driver hub
  156. uhci.c: USB Universal Host Controller Interface driver v1.1
  157. uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd400, IRQ 3
  158. usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
  159. uhci.c: detected 2 ports
  160. usb.c: kmalloc IF f3cee1c0, numif 1
  161. usb.c: new device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=1
  162. usb.c: USB device number 1 default language ID 0x0
  163. Product: USB UHCI-alt Root Hub
  164. SerialNumber: d400
  165. hub.c: USB hub found
  166. hub.c: 2 ports detected
  167. hub.c: standalone hub
  168. hub.c: ganged power switching
  169. hub.c: global over-current protection
  170. hub.c: Port indicators are not supported
  171. hub.c: power on to power good time: 2ms
  172. hub.c: hub controller current requirement: 0mA
  173. hub.c: port removable status: RR
  174. hub.c: local power source is good
  175. hub.c: no over-current condition exists
  176. hub.c: enabling power on all ports
  177. usb.c: hub driver claimed interface f3cee1c0
  178. usb.c: kusbd: /sbin/hotplug add 1
  179. usb.c: kusbd policy returned 0xfffffffe
  180. uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd000, IRQ 3
  181. usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
  182. uhci.c: detected 2 ports
  183. usb.c: kmalloc IF f3cee3c0, numif 1
  184. usb.c: new device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=1
  185. usb.c: USB device number 1 default language ID 0x0
  186. Product: USB UHCI-alt Root Hub
  187. SerialNumber: d000
  188. hub.c: USB hub found
  189. hub.c: 2 ports detected
  190. hub.c: standalone hub
  191. hub.c: ganged power switching
  192. hub.c: global over-current protection
  193. hub.c: Port indicators are not supported
  194. hub.c: power on to power good time: 2ms
  195. hub.c: hub controller current requirement: 0mA
  196. hub.c: port removable status: RR
  197. hub.c: local power source is good
  198. hub.c: no over-current condition exists
  199. hub.c: enabling power on all ports
  200. usb.c: hub driver claimed interface f3cee3c0
  201. usb.c: kusbd: /sbin/hotplug add 1
  202. usb.c: kusbd policy returned 0xfffffffe
  203. usb.c: registered new driver usblp
  204. printer.c: v0.11: USB Printer Device Class driver
  205. Initializing USB Mass Storage driver...
  206. usb.c: registered new driver usb-storage
  207. USB Mass Storage support registered.
  208. NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
  209. IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
  210. IP: routing cache hash table of 8192 buckets, 64Kbytes
  211. TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
  212. IPv4 over IPv4 tunneling driver
  213. GRE over IPv4 tunneling driver
  214. Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
  215. NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
  216. ds: no socket drivers loaded!
  217. EXT2-fs warning (device sd(8,3)): ext2_read_super: mounting ext3 filesystem as ext2
  218. VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
  219. Mounted devfs on /dev
  220. Freeing unused kernel memory: 128k freed
  221. uhci.c: root-hub INT complete: port1: 49b port2: 58a data: 6
  222. hub.c: port 1, portstatus 101, change 3, 12 Mb/s
  223. hub.c: port 1 connection change
  224. hub.c: port 1, portstatus 101, change 3, 12 Mb/s
  225. uhci.c: root-hub INT complete: port1: 58a port2: 58a data: 6
  226. uhci.c: d000: suspend_hc
  227. hub.c: port 1, portstatus 101, change 2, 12 Mb/s
  228. hub.c: port 1, portstatus 101, change 2, 12 Mb/s
  229. uhci.c: root-hub INT complete: port1: 499 port2: 58a data: 6
  230. hub.c: port 1, portstatus 101, change 2, 12 Mb/s
  231. uhci.c: root-hub INT complete: port1: 58a port2: 58a data: 6
  232. hub.c: port 1, portstatus 101, change 2, 12 Mb/s
  233. hub.c: port 1, portstatus 103, change 0, 12 Mb/s
  234. hub.c: new USB device 00:04.2-1, assigned address 2
  235. usb.c: kmalloc IF f3cee900, numif 1
  236. usb.c: new device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
  237. usb.c: unhandled interfaces on device
  238. usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x864/0x4102) is not claimed by any active driver.
  239.   Length              = 18
  240.   DescriptorType      = 01
  241.   USB version         = 1.10
  242.   Vendor:Product      = 0864:4102
  243.   MaxPacketSize0      = 8
  244.   NumConfigurations   = 1
  245.   Device version      = 1.00
  246.   Device Class:SubClass:Protocol = fe:01:00
  247.     Unknown class
  248. Configuration:
  249.   bLength             =    9
  250.   bDescriptorType     =   02
  251.   wTotalLength        = 0020
  252.   bNumInterfaces      =   01
  253.   bConfigurationValue =   01
  254.   iConfiguration      =   00
  255.   bmAttributes        =   80
  256.   MaxPower            =  500mA
  257.   Interface: 0
  258.   Alternate Setting:  0
  259.     bLength             =    9
  260.     bDescriptorType     =   04
  261.     bInterfaceNumber    =   00
  262.     bAlternateSetting   =   00
  263.     bNumEndpoints       =   02
  264.     bInterface Class:SubClass:Protocol =   ff:00:ff
  265.     iInterface          =   00
  266.     Endpoint:
  267.       bLength             =    7
  268.       bDescriptorType     =   05
  269.       bEndpointAddress    =   85 (in)
  270.       bmAttributes        =   02 (Bulk)
  271.       wMaxPacketSize      = 0040
  272.       bInterval           =   00
  273.     Endpoint:
  274.       bLength             =    7
  275.       bDescriptorType     =   05
  276.       bEndpointAddress    =   02 (out)
  277.       bmAttributes        =   02 (Bulk)
  278.       wMaxPacketSize      = 0040
  279.       bInterval           =   00
  280. usb.c: kusbd: /sbin/hotplug add 2
  281. uhci.c: root-hub INT complete: port1: 495 port2: 58a data: 4
  282. hub.c: port 2, portstatus 300, change 3, 1.5 Mb/s
  283. hub.c: port 2 connection change
  284. hub.c: port 2, portstatus 300, change 3, 1.5 Mb/s
  285. hub.c: port 1, portstatus 103, change 0, 12 Mb/s
  286. hub.c: port 2, portstatus 300, change 2, 1.5 Mb/s
  287. hub.c: port 2 enable change, status 300
  288. hub.c: port 1, portstatus 300, change 3, 1.5 Mb/s
  289. hub.c: port 1 connection change
  290. hub.c: port 1, portstatus 300, change 3, 1.5 Mb/s
  291. hub.c: port 2, portstatus 300, change 3, 1.5 Mb/s
  292. hub.c: port 2 connection change
  293. hub.c: port 2, portstatus 300, change 3, 1.5 Mb/s
  294. uhci.c: root-hub INT complete: port1: 588 port2: 588 data: 6
  295. hub.c: port 1, portstatus 300, change 2, 1.5 Mb/s
  296. hub.c: port 1 enable change, status 300
  297. hub.c: port 2, portstatus 300, change 2, 1.5 Mb/s
  298. hub.c: port 2 enable change, status 300
  299. Adding Swap: 979956k swap-space (priority -1)
  300. svc: unknown version (3)
  301. blk: queue c0454b44, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
  302. blk: queue c04551dc, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
  303. (END)
n°327182
mirtouf
Light is right !
Posté le 18-09-2003 à 21:48:05  profilanswer
C'est quand même bizarre que ton disque soit détecté en hde....
(Si c'est pas en Raid ça devrait s'arrêter à /dev/hdd).
Sans le SCSI c'est possible ?
n°327187
k666
Posté le 18-09-2003 à 21:58:02  profilanswer
nan paske le lnunux il est dans le scsi :)
en fait ouait c a atoujours marché comme ca en mettant le second ide dans les prises du raid bien q'uil ne soit pas en raid ...
j'ai pu résoudre le probleme en le mettant en tant que secondary master sur l'autre prise mais bon il faut etre indiana jones pour remettre la main dans mon ordi  :whistle:
c quand meme bizare qu'au simple passage de 2.4.20 vers 2.4.22 ca ne marche plus, il doit surement yavoir des bugs au niveau raid :/ enfin je sais pas mais la ca marche de nouveau :love:
merci a vous quand meme pour votre soutien sans lequel tout ceci ne serait pas possible :)
n°327192
mirtouf
Light is right !
Posté le 18-09-2003 à 22:03:08  profilanswer
Donc c'était bien un problème du au Raid....
n°327197
k666
Posté le 18-09-2003 à 22:11:15  profilanswer
ouasi mais un probleme nouveau du au 2.4.22 plutot non ? enfin bon c zarbe qd meme :sol:
n°327201
mirtouf
Light is right !
Posté le 18-09-2003 à 22:17:58  profilanswer
Le code a du être réécrit et doit laisser moins de liberté [:spamafote]
  Installation
Scanner detecté mais erreur (voir screenshoot)produit DDO détecté par Norton AV - je réponds quoi svp ?
|java gentoo mozilla openmotif etc...]) résoluté!!! (SOLUCE INSIDE)[gentoo] no masked or unmasked ebuilds to ..... ????? !! résoluté !!
[molette souris @ gentoo] !! résoluté !![speedtouch sous debian 3.0rO] non detecte
X-CD-Roast ne me détecte pas mon lecteur IDE (g tt en SCSI sauf ca)Un modem détecté par le système peut échouer ? (mdk)
cherche un logociel qui détecte le probleme sur le serveur![gravure] pas de graveur détecté!
Plus de sujets relatifs à : [vanilla 2.4.22] hdd non détecté :/ [résoluté!]
