Auteur | Sujet : [Topic Unique] Openmediavault 6, le topic des utilisateurs |
frenchieisverige Nej, men HEJSAN! | Reprise du message précédent : --------------- [TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11 |
Publicité | Posté le 15-09-2017 à 08:48:51 |
frenchieisverige Nej, men HEJSAN! | OK merci --------------- [TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11 |
frenchieisverige Nej, men HEJSAN! | WinSCP aurait fait la même chose non ? --------------- [TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11 |
frenchieisverige Nej, men HEJSAN! | Tu as essayé de redémarrer le service plex? --------------- [TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11 |
spip69 | Oui, redémarré en mode console. Puis reboot quand j'ai vu que ca ne fonctionnait pas. Mais pas moyen, Plex client ne connecte pas au serveur. |
Publicité | Posté le 16-09-2017 à 01:33:19 |
snow61 | Peut être pour ça que plex fonctionne pas, les redirection sont de ports ne sont pas actives. Essaie de reboot la freebox. Puis ton NAS. |
spip69 |
eeeinstein Électricien au CERN |
spip69 |
_Raynor_ | Essaie
Message cité 1 fois Message édité par _Raynor_ le 16-09-2017 à 21:30:53 |
spip69 |
Pacey21 Bip bip | Bonjour,
--------------- CM : Maximus VII Ranger CPU : i7 4790K RAM : G.Skill ARES 32 Go 2400MHz GPU : nVidia RTX 3060Ti FE |
eeeinstein Électricien au CERN | Tu te trompe.sur le point de montage, fait un "df -h" pour savoir le.point de montage de ton hdd, ensuite tu pourras faire le dossier que va bien pour déluge, il me semble qu'il faut changer le chmod/chown pour le dossier pour que déluge puisse écrire dedans, regarde la Doc de déluge pour savoir exactement quelle user:group utiliser Message cité 1 fois Message édité par eeeinstein le 23-09-2017 à 22:13:23 |
Power Nabot Verticalement désavantagé. |
Edit: Grillaid téléphone. Message cité 1 fois Message édité par Power Nabot le 23-09-2017 à 22:19:26 --------------- Encore une victoire de canard ! |
Pacey21 Bip bip |
eeeinstein Électricien au CERN | Bon je galère à remettre une IP sur mon omv, j'ai changer d'opérateur, je passe de 192.168x à 10.0.x et impossible d'obtenir une IP, que ce soit par dhclient, ou omv-firstaid, une idée ?
Message édité par eeeinstein le 25-09-2017 à 18:23:44 |
ftm1 | Bonjour, je rencontre mois aussi un problème sur mon NAS avec OMV (version 2) suite à un changement de FAI.
Message édité par ftm1 le 26-09-2017 à 20:34:10 |
_Raynor_ | Ton routeur ne fait pas résolveur DNS ? Généralement il est plus simple d'avoir la config suivante :
ftm1 | Mon routeur est une livebox Play, donc je suppose que si.
eeeinstein Électricien au CERN | sinon tu fous les dns de google (8.8.8.8/8.8.4.4) ou ceux d'opendns et t'es plus emmerdé perso j'ai un pihole à la maison avec les dns de google en resolv, et ceux de opendns en backup Message édité par eeeinstein le 27-09-2017 à 20:02:54 |
_Raynor_ | L'avantage de unbound/dnsmasq c'est que tu as peux avoir ton domaine local. |
eeeinstein Électricien au CERN | vous arrivez à faire fonctionner plexpy via les paramètres de plex sur vos omv ? Message édité par eeeinstein le 28-09-2017 à 10:26:43 |
nolux | J'ai un vpn (windscribe) comment le configurer pour les torrent ? Et openvpn dans les plugins il sert a quoi ? Message cité 1 fois Message édité par nolux le 30-09-2017 à 10:43:16 |
eeeinstein Électricien au CERN | perso je me sers de socks5 sous deluge fourni par mon fournisseur vpn (privateinternetaccess) je sais pas si ton fournisseur fourni du socks edit : apparemment oui : https://fra.windscribe.com/getconfig/socks Message édité par eeeinstein le 30-09-2017 à 09:31:09 |
nolux | Donc il faut que j'installe le plugin deluge ? C'est complique l'histoire je trouve...
Message édité par nolux le 30-09-2017 à 11:12:26 |
eeeinstein Électricien au CERN | Tu fais comment actuellement pour dl les torrents ? |
nolux | Ben j'avais pas de vpn... j'ai donc pris windscribe ca fonctionne bien sur mon pc mais je voulais le lettre sur mon nas. |
Il te faut donc un logiciel pour dl les dit torrents, donc déluge plugin |
nolux | Oui je veux dl direct sur le nas, je peux pas le faire avec le plugins bittorent ? Je comprend plus rien snif...
Message cité 1 fois Message édité par nolux le 30-09-2017 à 13:57:00 |
nolux | Ah ok cool alors... et tu peux aussi mettre pause ou arret depuis les pc je suppose ? Et du coup pour la config du vpn ca se passe comment ?
Message édité par nolux le 30-09-2017 à 16:22:55 |
goty6435 | --------------- Topic d'achats/ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
utilisateurs et Openmediavault | Android 2.2 : open office compatible? |
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destination | Open Office : VBA |
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux | [ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ? |
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ? | Freenas et PS3 Media Server |
a propos de la compilation ossim2.1 open source | [TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??) |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 6, le topic des utilisateurs |
