5658 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [ubuntu] L'ecran se fige
n°702013
lolo1234
Posté le 04-07-2005 à 16:19:11  profilanswer
J'ai installé ubuntu sur mon portable (ubuntu 5.04), apres l'installation j'arrive sous gnome tout est niquel je fait quelque truc je reboot, apres quand je rentre rentre login et passe, je commence a rentré dans gnome et la l'ecran se fige je ne peut plus rien faire, j'ai essayer d'installer XFCE sous XFCE l'ecran se bloque apres 30 min. Je précise que j'ai formaté et ca a déjà fait pareil.
Voila. J'ai tester une autre distrib, mais je tien a rester sous ubuntu, j'adore synaptic.
Merci d'avance
n°702018
nicephore1​7
Un cinglé parmis les fous
Posté le 04-07-2005 à 16:21:30  profilanswer
Vu comme ça... tu as des logs? par exemple .xsession-error ou le dmesg?
NOTA: Synaptic existe sur d'autres distros aussi.
n°702033
lolo1234
Posté le 04-07-2005 à 16:45:57  profilanswer
Salut, euh et bien c'est a dire? des message d'erreure? non.
Sinon pour synaptic je ne savait pas, enfin je ne compte pas reformarté
n°702036
sebchap
Share the knowledge
Posté le 04-07-2005 à 16:50:59  profilanswer
Rajoute
acpi=off noioapic nolapic noapic
dans la ligne
kernel /boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=etc...
de ton fchier /boot/grub/menu.lst
n°702043
lolo1234
Posté le 04-07-2005 à 17:08:35  profilanswer
Salut j'ai fait mais toujours pareil ecran qui se fige dans gnome
n°702116
nicephore1​7
Posté le 04-07-2005 à 20:13:34  profilanswer
Donne nous au moins ce qu'affiche les commandes suivantes:
Code :
  1. cat ~/.xsession-errors
et
Code :
  1. dmesg
et aussi
Code :
  1. uname -a
Mac Pro powered (sorry)
n°702169
lolo1234
Posté le 04-07-2005 à 23:42:26  profilanswer
Bonsoir,
j'ai finalement mit fedora 4 plus de blocage mais franchement decu par la gestion des paquets je préféré ubuntu dommage que sa plante !
Message édité par lolo1234 le 04-07-2005 à 23:44:57
n°702240
lolo1234
Posté le 05-07-2005 à 10:06:39  profilanswer
Bon je suis finalement repasser a ubuntu  :pt1cable:
Voila le message d'erreure la premiere fois que je suis arriver sur gnome, a votre avis je fait quoi?
http://img301.imageshack.us/img301/10/capture8rg.th.png
Je supprime? je précise que j'ai une carte wifi et je n'arrivait pas a l'installer (cf ce topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0180-1.htm )
Merci d'avance :bounce:
Message édité par lolo1234 le 05-07-2005 à 10:08:18
n°702270
onizuka_se​nsei
Posté le 05-07-2005 à 11:11:11  profilanswer
Comme l'a dit nicephore17, donne les résultats des commandes ;)
n°702276
lolo1234
Posté le 05-07-2005 à 11:31:40  profilanswer
Ok
Voici le résultat de la premiere :
Code :
  1. ** (gnome-cups-icon:22702): WARNING **: failed request with status 1030
  2. ** (gnome-cups-icon:22702): WARNING **: failed request with status 1030
Sa me met sa une 100 aine de fois alors j'ai pas tout mit
la 2 eme :
Code :
  1. lolo1234@portable:~$ dmesg
  2. 1
  3.   Normal zone: 28656 pages, LIFO batch:6
  4.   HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
  5. DMI 2.3 present.
  6. ACPI: RSDP (v000 SONY                                  ) @ 0x000f7ce0
  7. ACPI: RSDT (v001 SONY   K5       0x06040000  LTP 0x00000000) @ 0x07ffba46
  8. ACPI: FADT (v001 SONY   K5       0x06040000 PTL_ 0x000f4240) @ 0x07fffb64
  9. ACPI: BOOT (v001 PTLTD  $SBFTBL$ 0x06040000  LTP 0x00000001) @ 0x07fffbd8
  10. ACPI: DSDT (v001  SONY  K5       0x06040000 MSFT 0x0100000d) @ 0x00000000
  11. ACPI: PM-Timer IO Port: 0x8008
  12. Built 1 zonelists
  13. Kernel command line: root=/dev/hda1 ro quiet splash
  14. Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
  15. mapped APIC to ffffd000 (01102000)
  16. Initializing CPU#0
  17. PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
  18. Detected 800.047 MHz processor.
  19. Using pmtmr for high-res timesource
  20. Console: colour VGA+ 80x25
  21. Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
  22. Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
  23. Memory: 122340k/131008k available (1436k kernel code, 8124k reserved, 754k data, 224k init, 0k highmem)
  24. Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
  25. Calibrating delay loop... 1585.15 BogoMIPS (lpj=792576)
  26. Security Framework v1.0.0 initialized
  27. SELinux:  Disabled at boot.
  28. Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
  29. CPU: After generic identify, caps: 0183f9ff c1c7f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000
  30. CPU: After vendor identify, caps: 0183f9ff c1c7f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000
  31. CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
  32. CPU: L2 Cache: 64K (64 bytes/line)
  33. CPU: After all inits, caps: 0183f9ff c1c7f9ff 00000000 00000020 00000000 00000000
  34. CPU: AMD Duron(tm) Processor stepping 01
  35. Enabling fast FPU save and restore... done.
  36. Checking 'hlt' instruction... OK.
  37. Checking for popad bug... OK.
  38. ACPI: Looking for DSDT in initrd... not found!
  39. ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0620)
  40. checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like an initrd
  41. Freeing initrd memory: 4248k freed
  42. NET: Registered protocol family 16
  43. EISA bus registered
  44. PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd83d, last bus=1
  45. PCI: Using configuration type 1
  46. mtrr: v2.0 (20020519)
  47. ACPI: Subsystem revision 20050211
  48. ACPI: Interpreter enabled
  49. ACPI: Using PIC for interrupt routing
  50. ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
  51. PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
  52. PCI: Via IRQ fixup
  53. Disabling VIA memory write queue (PCI ID 0305, rev 03): [55] 89 & 1f -> 09
  54. ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
  55. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 *9 10 11 12)
  56. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12)
  57. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12)
  58. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 *9 10 11 12)
  59. ACPI: Embedded Controller [EC0] (gpe 1)
  60. ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PPB_._PRT]
  61. ACPI: Power Resource [PCR0] (off)
  62. ACPI: Power Resource [PCR1] (off)
  63. Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
  64. pnp: PnP ACPI init
  65. pnp: PnP ACPI: found 11 devices
  66. PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
  67. PCI: Using ACPI for IRQ routing
  68. ** PCI interrupts are no longer routed automatically.  If this
  69. ** causes a device to stop working, it is probably because the
  70. ** driver failed to call pci_enable_device().  As a temporary
  71. ** workaround, the "pci=routeirq" argument restores the old
  72. ** behavior.  If this argument makes the device work again,
  73. ** please email the output of "lspci" to bjorn.helgaas@hp.com
  74. ** so I can fix the driver.
  75. pnp: 00:05: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
  76. pnp: 00:05: ioport range 0x8000-0x807f could not be reserved
  77. pnp: 00:05: ioport range 0x8080-0x80ff has been reserved
  78. pnp: 00:05: ioport range 0x6800-0x687f has been reserved
  79. Simple Boot Flag at 0x36 set to 0x1
  80. audit: initializing netlink socket (disabled)
  81. audit(1120522923.754:0): initialized
  82. VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
  83. Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
  84. devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
  85. devfs: boot_options: 0x0
  86. Initializing Cryptographic API
  87. PCI: Disabling Via external APIC routing
  88. isapnp: Scanning for PnP cards...
  89. isapnp: No Plug & Play device found
  90. serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
  91. serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
  92. Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 54 ports, IRQ sharing enabled
  93. ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
  94. ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
  95. io scheduler noop registered
  96. io scheduler anticipatory registered
  97. io scheduler deadline registered
  98. io scheduler cfq registered
  99. RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
  100. input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
  101. EISA: Probing bus 0 at eisa0
  102. Cannot allocate resource for EISA slot 1
  103. Cannot allocate resource for EISA slot 6
  104. Cannot allocate resource for EISA slot 8
  105. EISA: Detected 0 cards.
  106. NET: Registered protocol family 2
  107. IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
  108. TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 16384)
  109. NET: Registered protocol family 8
  110. NET: Registered protocol family 20
  111. Restarting tasks...<6> Strange, kswapd0 not stopped
  112. Strange, kseriod not stopped
  113. done
  114. ACPI wakeup devices:
  115. USB0 USB1 MODM  LAN CRD0 CRD1
  116. ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
  117. RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
  118. RAMDISK: Loading 4248KiB [1 disk] into ram disk... <3>irq 9: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option.
  119. [<c012e4cb>] __report_bad_irq+0x31/0x77
  120. [<c012e59e>] note_interrupt+0x75/0x9b
  121. [<c012df82>] __do_IRQ+0xd3/0x111
  122. [<c0104cc5>] do_IRQ+0x19/0x24
  123. [<c0103966>] common_interrupt+0x1a/0x20
  124. [<c0119e38>] __do_softirq+0x2c/0x79
  125. [<c0119ea7>] do_softirq+0x22/0x26
  126. [<c012de58>] irq_exit+0x29/0x34
  127. [<c0104cca>] do_IRQ+0x1e/0x24
  128. [<c0103966>] common_interrupt+0x1a/0x20
  129. [<c01fbbfe>] make_page_uptodate+0x72/0x7e
  130. [<c01fbc37>] ramdisk_prepare_write+0x10/0x14
  131. [<c01308d3>] generic_file_buffered_write+0x194/0x4be
  132. [<c015ce79>] update_atime+0x66/0xa5
  133. [<c015cf2a>] inode_update_time+0x72/0x9a
  134. [<c0130f73>] __generic_file_aio_write_nolock+0x376/0x3a2
  135. [<c0130fd4>] generic_file_aio_write_nolock+0x35/0x7b
  136. [<c013115e>] generic_file_write_nolock+0x97/0xad
  137. [<c0123b35>] rcu_process_callbacks+0x28/0x2c
  138. [<c01265be>] autoremove_wake_function+0x0/0x3a
  139. [<c0123b35>] rcu_process_callbacks+0x28/0x2c
  140. [<c014df47>] blkdev_file_write+0x25/0x29
  141. [<c0147621>] vfs_write+0x79/0xc5
  142. [<c014770b>] sys_write+0x3b/0x63
  143. [<c03276a7>] rd_load_image+0x22e/0x2a3
  144. [<c032947a>] initrd_load+0x24/0x5b
  145. [<c0326f28>] prepare_namespace+0x72/0xdd
  146. [<c01003c5>] init+0x0/0xd5
  147. [<c0100414>] init+0x4f/0xd5
  148. [<c01011f9>] kernel_thread_helper+0x5/0xb
  149. handlers:
  150. [<c01ad557>] (acpi_irq+0x0/0x16)
  151. Disabling IRQ #9
  152. done.
  153. VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
  154. Freeing unused kernel memory: 224k freed
  155. ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
  156. ACPI: Processor [CPU0] (supports 16 throttling states)
  157. ACPI: Thermal Zone [THRM] (53 C)
  158. NET: Registered protocol family 1
  159. Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
  160. ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
  161. VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:07.1
  162. VP_IDE: chipset revision 16
  163. VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
  164. VP_IDE: VIA vt82c686a (rev 22) IDE UDMA66 controller on pci0000:00:07.1
  165.     ide0: BM-DMA at 0x1c40-0x1c47, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
  166.     ide1: BM-DMA at 0x1c48-0x1c4f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
  167. Probing IDE interface ide0...
  168. hda: TOSHIBA MK3021GAS, ATA DISK drive
  169. elevator: using anticipatory as default io scheduler
  170. ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
  171. hda: max request size: 128KiB
  172. hda: 58605120 sectors (30005 MB), CHS=58140/16/63, UDMA(66)
  173. hda: cache flushes supported
  174. /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 >
  175. Probing IDE interface ide1...
  176. hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-C2502, ATAPI CD/DVD-ROM drive
  177. ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
  178. Probing IDE interface ide2...
  179. Probing IDE interface ide3...
  180. Probing IDE interface ide4...
  181. Probing IDE interface ide5...
  182. Stopping tasks: ==|
  183. Freeing memory... done (455 pages freed)
  184. Restarting tasks... done
  185. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  186. kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  187. Adding 369452k swap on /dev/hda5.  Priority:-1 extents:1
  188. EXT3 FS on hda1, internal journal
  189. hdc: ATAPI 24X DVD-ROM drive, 128kB Cache
  190. Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
  191. parport_pc: VIA 686A/8231 detected
  192. parport_pc: probing current configuration
  193. parport_pc: Current parallel port base: 0x378
  194. parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, using FIFO [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP]
  195. parport_pc: VIA parallel port: io=0x378, irq=7
  196. lp0: using parport0 (interrupt-driven).
  197. mice: PS/2 mouse device common for all mice
  198. input: PS/2 Generic Mouse on isa0060/serio1
  199. ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
  200. SCSI subsystem initialized
  201. ts: Compaq touchscreen protocol output
  202. sbp2: $Rev: 1219 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
  203. Capability LSM initialized
  204. device-mapper: 4.3.0-ioctl (2004-09-30) initialised: dm-devel@redhat.com
  205. md: md driver 0.90.1 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
  206. hdc: packet command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
  207. hdc: packet command error: error=0x50
  208. ide: failed opcode was 100
  209. cdrom: open failed.
  210. Real Time Clock Driver v1.12
  211. input: PC Speaker
  212. inserting floppy driver for 2.6.10-5-386
  213. Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
  214. FDC 0 is a post-1991 82077
  215. Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
  216. agpgart: Detected VIA Twister-K/KT133x/KM133 chipset
  217. agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 94M
  218. agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000
  219. cpci_hotplug: CompactPCI Hot Plug Core version: 0.2
  220. pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
  221. shpchp: shpc_init : shpc_cap_offset == 0
  222. shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
  223. Evaluate _OSC Set fails. Status = 0x0005
  224. pciehp: add_host_bridge: status 5
  225. pciehp: Fails to gain control of native hot-plug
  226. usbcore: registered new driver usbfs
  227. usbcore: registered new driver hub
  228. USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
  229. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 9
  230. PCI: setting IRQ 9 as level-triggered
  231. ACPI: PCI interrupt 0000:00:07.2[D] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
  232. uhci_hcd 0000:00:07.2: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
  233. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.2 to 64
  234. uhci_hcd 0000:00:07.2: irq 9, io base 0x1c00
  235. uhci_hcd 0000:00:07.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
  236. hub 1-0:1.0: USB hub found
  237. hub 1-0:1.0: 2 ports detected
  238. ACPI: PCI interrupt 0000:00:07.3[D] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
  239. uhci_hcd 0000:00:07.3: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#2)
  240. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.3 to 64
  241. uhci_hcd 0000:00:07.3: irq 9, io base 0x1c20
  242. uhci_hcd 0000:00:07.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
  243. hub 2-0:1.0: USB hub found
  244. hub 2-0:1.0: 2 ports detected
  245. usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
  246. vt596_smbus 0000:00:07.4: SMBUS: Error: Host SMBus controller not enabled! - upgrade BIOS or use force=1
  247. uhci_hcd 0000:00:07.2: Unlink after no-IRQ?  Different ACPI or APIC settings may help.
  248. usb 1-2: khubd timed out on ep0in
  249. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 5
  250. PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
  251. ACPI: PCI interrupt 0000:00:07.5[C] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
  252. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.5 to 64
  253. Linux Kernel Card Services
  254.   options:  [pci] [cardbus] [pm]
  255. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 9
  256. ACPI: PCI interrupt 0000:00:0a.0[A] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
  257. Yenta: CardBus bridge found at 0000:00:0a.0 [104d:80e3]
  258. Yenta: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
  259. Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI
  260. Yenta TI: socket 0000:00:0a.0, mfunc 0x012c1222, devctl 0x66
  261. Yenta TI: socket 0000:00:0a.0 probing PCI interrupt failed, trying to fix
  262. Yenta TI: socket 0000:00:0a.0 falling back to parallel PCI interrupts
  263. Yenta TI: socket 0000:00:0a.0 no PCI interrupts. Fish. Please report.
  264. Yenta: ISA IRQ mask 0x0c08, PCI irq 0
  265. Socket status: 30000059
  266. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
  267. PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
  268. ACPI: PCI interrupt 0000:00:0a.1[B] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
  269. Yenta: CardBus bridge found at 0000:00:0a.1 [104d:80e3]
  270. Yenta: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
  271. Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI
  272. Yenta TI: socket 0000:00:0a.1, mfunc 0x012c1222, devctl 0x64
  273. Yenta TI: socket 0000:00:0a.1 probing PCI interrupt failed, trying to fix
  274. Yenta TI: socket 0000:00:0a.1 no PCI interrupts. Fish. Please report.
  275. Yenta: ISA IRQ mask 0x0808, PCI irq 0
  276. Socket status: 30000006
  277. ohci1394: $Rev: 1223 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
  278. ACPI: PCI interrupt 0000:00:0e.0[A] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
  279. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0e.0 to 64
  280. ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[9]  MMIO=[f4004000-f40047ff]  Max Packet=[2048]
  281. 8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
  282. ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.0[A] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
  283. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:10.0 to 64
  284. eth0: RealTek RTL8139 at 0x1800, 08:00:46:1e:2e:c2, IRQ 10
  285. eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
  286. 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
  287. eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
  288. usb 1-2: khubd timed out on ep0out
  289. NET: Registered protocol family 17
  290. usb 1-2: khubd timed out on ep0out
  291. usb 1-2: device not accepting address 2, error -110
  292. usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
  293. usb 1-2: khubd timed out on ep0in
  294. usb 1-2: khubd timed out on ep0out
  295. usb 1-2: khubd timed out on ep0out
  296. usb 1-2: device not accepting address 3, error -110
  297. NET: Registered protocol family 10
  298. Disabled Privacy Extensions on device c02f0500(lo)
  299. IPv6 over IPv4 tunneling driver
  300. cs: IO port probe 0x0100-0x04ff: clean.
  301. cs: IO port probe 0x0800-0x08ff: clean.
  302. cs: IO port probe 0x0c00-0x0cff: clean.
  303. cs: IO port probe 0x0a00-0x0aff: clean.
  304. cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: clean.
  305. vga16fb: initializing
  306. vga16fb: mapped to 0xc00a0000
  307. Console: switching to colour frame buffer device 80x30
  308. fb0: VGA16 VGA frame buffer device
  309. eth0: no IPv6 routers present
  310. ACPI: AC Adapter [ACAD] (off-line)
  311. ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
  312. ACPI: Battery Slot [BAT2] (battery present)
  313. ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
  314. ACPI: Sleep Button (CM) [SBTN]
  315. ACPI: Lid Switch [LID]
  316. ibm_acpi: ec object not found
  317. apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
  318. apm: overridden by ACPI.
  319. ibm_acpi: ec object not found
  320. eth0: link down
  321. usb 1-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 4
  322. usb 1-1: khubd timed out on ep0in
  323. usb 1-1: khubd timed out on ep0out
  324. usb 1-1: khubd timed out on ep0out
  325. usb 1-1: device not accepting address 4, error -110
  326. usb 1-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 5
  327. usb 1-1: khubd timed out on ep0in
  328. usb 1-1: khubd timed out on ep0out
  329. usb 1-1: khubd timed out on ep0out
  330. usb 1-1: device not accepting address 5, error -110
  331. eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
  332. lolo1234@portable:~$
Et enfin la 3eme :
Code :
  1. lolo1234@portable:~$ uname -a
  2. Linux portable 2.6.10-5-386 #1 Tue Apr 5 12:12:40 UTC 2005 i686 GNU/Linux
Voila quelqu'un a une idée?
Message édité par lolo1234 le 05-07-2005 à 11:34:04
n°702353
lolo1234
Posté le 05-07-2005 à 15:10:22  profilanswer
C'est bon plus de probleme j'ai cliqué sur ne pas suprimé et sa marche super maintenant il reste plus que mon probleme de wifi !
  Installation
URGENT !!! portable acer ! resolution ecran ???commande fond d'écran
[DEBIAN]Ecran bleu avec mplayer, gmplayer, totem, vlc[ KDE :: Mandriva ] Bi-écran sous Linux, avec 1 carte graphique
[Debian Installation] Ecran noirubuntu et noyau 2.4
[ubuntu] module ndiswrapper : impossible de le chargerProbleme ecran
Ecran noir après changement de pilote
Plus de sujets relatifs à : [ubuntu] L'ecran se fige
