1407 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1459  1460  1461  ..  1515  1516  1517  1518  1519  1520
[UBUNTU] 23.10 'Mantic Minotaur' - Topic dédié
n°1455801
moustacko
Posté le 02-11-2020 à 14:23:13  profilanswer
Trit' a écrit :
Le CPU qui ne dispose pas des jeux d’instructions désormais nécessaires pour lancer un OS actuel ?
Tu crois ? C'est quand même un Core2Duo. E6400 Conroe.
Ça boot même pas la clé. J'ai un message type disk boot failure. :/
n°1455802
moustacko
Posté le 02-11-2020 à 14:25:05  profilanswer
Par exemple, même une clé Windows 10 créée via le tool Microsoft ne boot pas.
n°1455803
kronoob
Posté le 02-11-2020 à 14:27:55  profilanswer
Tu as un menu de sélection du périphérique d'amorçage au démarrage ?
Genre une touche Fx pour entrer dans un menu de sélection qui permet de court-circuiter l'ordre d'amorçage programmé dans le BIOS.
Sinon, tu es sûr que ta clef n'est pas daubée ? Tu as moyen de tester avec une autre clef ?
Achat - Ventes/Feedback
n°1455804
chaced
Posté le 02-11-2020 à 14:29:21  profilanswer
tu n'as pas de mode "boot BIOS legacy" dans ton bios ?
le pc de mes parents en 20.04 n'a aucun problème alors que c'est un core 2. (la meme mobo a fait C2D-E4300, C2D-E8600 C2Q-E9550
Le dernier envoie franchement bien :)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°1455805
moustacko
Posté le 02-11-2020 à 14:35:47  profilanswer
C'est legacy par défaut, l'uefi n'existait pas en 2004/2005. Edit : donc non pas d'option. C'est vachement frugal comme bios par ailleurs. :d
La clé n'est pas daubée, mais effectivement je soupçonne le fait qu'elle soit en USB 3.0.
J'ai pas de clé USB 2.0 pour tester. Purée je vais devoir graver un dvd, sachant que le lecteur ne s'ouvre qu'avec un trombone ! [:tinostar]
Sinon j'ai peut-être un vieux CD ubuntu qui traîne. Ça peut s'update depuis n'importe quelle version, genre 2012 ou 2016 ? [:794]
Edit : bah non j'ai benné tous les vieux cd...
Message édité par moustacko le 02-11-2020 à 14:39:55
n°1455806
moustacko
Posté le 02-11-2020 à 14:41:24  profilanswer
Sinon je branche le hdd sur mon PC, je fais l'installe et je remet le hdd dans le vieux PC ?  :whistle:
n°1455807
mqnu
Hu ?
Posté le 02-11-2020 à 14:42:51  profilanswer
Ca devrait tomber en marche.
Ne fais le setup en uefi par contre.
[edit] Ah et gère bien ton fstab aussi, je ne suis pas certain qu'un UUID sur une machine soit le même sur une autre.
Message édité par mqnu le 02-11-2020 à 14:44:52
n°1455813
moustacko
Posté le 02-11-2020 à 16:22:33  profilanswer
Je vais essayé de créer une clé bootable avec diskpart. Si ça marche pas, je ferais l'installe sur un autre PC.
n°1455814
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 02-11-2020 à 16:26:30  profilanswer
Et brancher un lecteur DVD ? [:dark]
C'est quand même étonnant que tu ne puisses plus faire une clé "à l'ancienne" qui démarre correctement. [:cerveau pingouino]
JerryCrazy - My Digital Life - Ferrovia.be - Jeux Linux
n°1455822
Posté le 02-11-2020 à 17:08:30  profilanswer
En même temps à 20€ tu trouve un meilleur duo mobo/cpu :o
"Xat le punk à chien facho raciste. C'est complexe comme personnage." caudacien 05/10/2020
n°1455823
chaced
Posté le 02-11-2020 à 17:10:34  profilanswer
sur les vieux pc attention, il faut booter que sur le port usb 1.1 style celui de la souris :D
n°1455827
moustacko
Posté le 02-11-2020 à 17:19:29  profilanswer
Effectivement, j'ai un graveur IDE qui traine, je pense le remplacer en espérant qu'il fonctionne mieux que celui en place ! :D
Mais bon, c'est relou, sur mon main j'ai pas de lecteur optique, ça va m'obliger à graver le DVD sur une 3eme machine que je dois brancher etc. :sleep:
Voilà, l'idée c'est pas de faire des frais dessus, c'est une machine que je vais donner. :jap:
Formatage via diskpart en cours, il fait un formatage complet...  [:petit larousse]
n°1455828
moustacko
Posté le 02-11-2020 à 17:22:48  profilanswer
Il me semble que tous les 4 ports sont en 2.0 sur cette mobale.
A tous les coup, ça va être le seul port que j'ai pas testé qui va marcher ! :o
n°1455829
Posté le 02-11-2020 à 17:26:49  profilanswer
PXE sinon :o
n°1455830
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 02-11-2020 à 17:53:43  profilanswer
Puisqu'on est sur les vieilles configs, avec l'accélération matérielle, youtube c'est géré partiellement ou c'est censé être gpu@100% ?
Comme je suis repassé sur mon Phenom 2 je sais pas, et avant ça avec le Ryzen je manquais pas de puissance pour mettre 2 voir 3 vidéos en 1080p :o
Si je désactive l'accélération matérielle c'est la cata, mais en l'état le cpu tourne quand même entre 50 et 70% pendant la vidéo ce qui me semble énorme.
Config vite fait: Phenom II X6, 12go de ram, ubuntu 18.04, RX480 ppa kisak
n°1455832
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 02-11-2020 à 18:14:58  profilanswer
Il te manque plus que l’ultime upgrade, le CPU mod s771 sur s775 ;)
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°1455833
moustacko
Posté le 02-11-2020 à 18:33:00  profilanswer
Trop compliqué pour ma pauvre personne. :o
Ça passe toujours pas. J'avais formaté en fat32.
Ça sert à quelque chose de tenter en ntfs ?
n°1455837
moustacko
Posté le 02-11-2020 à 18:55:53  profilanswer
Et info intéressante, avec la même clé usb, j'ai eu aucun mal à flasher le bios.  :pt1cable:
n°1455872
moustacko
Posté le 03-11-2020 à 10:12:36  profilanswer
Bon j'ai fini par faire l'installe depuis l'autre PC, mais j'ai un soucis de driver...nvidia... :pt1cable:
J'ai pas l'cul sorti des ronces... :o
Édit : il se me en mode de secours avec le driver proprio et écran noir en xorg.
Truc bizarre, j'ai fini par avoir du 1080p en passant par le recovery mode et en démarrant à partir de là.  :pt1cable:
Message édité par moustacko le 03-11-2020 à 10:35:58
n°1455873
chaced
Posté le 03-11-2020 à 10:44:09  profilanswer
Sous linux, préférer du AMD :D
n°1455875
moustacko
Posté le 03-11-2020 à 11:03:06  profilanswer
Oui il paraît ! :o
Après, je tournais déjà sans soucis sous Ubuntu avec la même cg (quadro fx1800) mais sur un autre PC.
En même c'est ça de pas avoir pu booter sur l'USB. J'aurais vu de suite que ça coinçait.  :lol:
n°1455886
moustacko
Posté le 03-11-2020 à 12:03:04  profilanswer
Le fait de déconnecter et reconnecter la session "résout" le problème d'affichage en mode de secours.
n°1455889
moustacko
Posté le 03-11-2020 à 12:30:57  profilanswer
Du coup j'ai la même chose grosse occupation cpu lors de vidéo YouTube.
Par contre j'ai juste un c2d 2.14Ghz et une quadro équivalent 8800GS et 3.25 Go de RAM (limitation chipset).
Pour moi ça vient du fait qu'il n'utilise en réalité pas l'accélération matérielle.
n°1455898
sebfun
Posté le 03-11-2020 à 14:21:05  profilanswer
depuis la version 80, firefox peut decoder la video via le gpu
il faut activer les options dans vaapi dans about:config
https://www.omgubuntu.co.uk/2020/08 [...] celeration
sinon c'est le cpu qui fait tout
edit: ça utilise vaapi donc, pour la 8800GS, a mon avis c'est mort, mais pour la rx480, ça doit fonctionner
Message édité par sebfun le 03-11-2020 à 14:22:34
n°1455899
Cassius
Posté le 03-11-2020 à 14:51:35  profilanswer
Essaye Plop Boot Manager 5.0.15. Il ajoute les pilotes USB 2.0. Fait ta clé avec Rufus.
Et pense à commander un Xeon E5450 moddé (=C2Q Q9650). ;)
n°1455900
moustacko
Posté le 03-11-2020 à 15:11:01  profilanswer
Cassius a écrit :
J'avais déjà essayer de lui coller un Q6600 en vain. :/
Même en ajoutant l'id du proco dans le bios ça ne bootait pas.
n°1455901
Cassius
Posté le 03-11-2020 à 15:13:58  profilanswer
C'est quelle carte maman ?
n°1455902
moustacko
Posté le 03-11-2020 à 15:15:36  profilanswer
ms 7204 ver.3, une MSI oem pour un PC Medion
n°1455903
chaced
Posté le 03-11-2020 à 15:27:50  profilanswer
ah oui, une 945 en plus ça ne doit pas etre top
Perso j'ai une Asrock G41GM, elle gère tout les core2 :)
n°1455904
Posté le 03-11-2020 à 16:32:59  profilanswer
T'as trouvé le coupable
n°1455905
shenron67
Posté le 03-11-2020 à 18:17:40  profilanswer
T'arrive à combien d'utilisation ?
n°1455910
moustacko
Posté le 03-11-2020 à 19:55:34  profilanswer
Ouais du coup elle doit bien être 4 ans plus jeune que la mienne. :d
Ouais mais je voulais pas abandonné avant d'avoir livrer le combat ! :o
Entre 50 et 100 en 480p. :sweat:
n°1455911
shenron67
Posté le 03-11-2020 à 20:43:32  profilanswer
Ça va je m'en sors pas si mal du coup :o
n°1455912
Posté le 03-11-2020 à 21:28:14  answer
J'ai essayé l'astuce de sebfun plus haut, et après ou avant je ne vois pas de différence dans l'occupation CPU
Pour visionner une vidéo en 480p sur mon Celeron N3350, j'oscille entre 35 et 75 % d'utilisation.
n°1455929
shenron67
Posté le 04-11-2020 à 12:48:15  profilanswer
pas de diff notable, j'imagine que ça relève juste de l'âge du Phenom du coup :/
n°1455930
sebfun
Posté le 04-11-2020 à 13:24:54  profilanswer
t'as le paquet vaapi installé  ?
n°1455931
Posté le 04-11-2020 à 14:16:30  answer
Pour les cartes graphiques intégrées au processeur Intel ça fonctionne depuis Broadwell ( donc processeur de 2014 mini  )
https://wiki.archlinux.org/index.ph [...] tion#Intel
Message édité par Profil supprimé le 04-11-2020 à 14:18:30
n°1455932
moustacko
Posté le 04-11-2020 à 14:19:53  profilanswer
Moi oui, même en passant à True, idem, entre 50 et 100% de cpu en 480p. Impossible à lire une vidéo 720p 60fps.
Bon, je pourrais pas réinstaller mon Linux mint sans live usb ?  :O
n°1455933
Posté le 04-11-2020 à 14:20:45  answer
C'est marrant ici ils écrivent que mon Ivy Bridge de 2012 supporte le truc...
https://01.org/linuxmedia/vaapi
n°1455940
moustacko
Posté le 04-11-2020 à 17:51:43  profilanswer
Bon fait suer, j'ai ressorti une HD5770 1Go pour tester. Ça marche nickel.  :O
Mais je voulais pas la donner celle-là...  :sarcastic:
n°1455944
sebfun
Posté le 04-11-2020 à 20:48:30  profilanswer
https://forum.manjaro.org/t/please- [...] ault/17323
sinon je suis tombé sur ce post pour le decodage video via gpu
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 23.10 'Mantic Minotaur' - Topic dédié
