6130 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  superblock raid5
superblock raid5
n°880183
tst31
Posté le 22-01-2007 à 20:24:05  profilanswer
j ai un pb de redemarrage de mon raid 5 avec 4 disques apres un arret brutale ..
mdadm --assemble /dev/md0  /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
mdadm: superblock on /dev/sdc1 doesn't match others - assembly aborted
sdc et sdd ont un uid different de sda et sdb
mdadm --examine /dev/sda1
/dev/sda1:
          Magic : a92b4efc
        Version : 00.90.00
           UUID : 189bd492:b44c19c4:5bc32464:37034fe1
  Creation Time : Mon Jan  1 14:03:18 2007
     Raid Level : raid5
    Device Size : 488383936 (465.76 GiB 500.11 GB)
     Array Size : 1465151808 (1397.28 GiB 1500.32 GB)
   Raid Devices : 4
  Total Devices : 4
Preferred Minor : 0
    Update Time : Thu Jan 18 20:05:54 2007
          State : clean
 Active Devices : 4
Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
       Checksum : b13fa492 - correct
         Events : 0.52
         Layout : left-symmetric
     Chunk Size : 64K
      Number   Major   Minor   RaidDevice State
this     0       8        1        0      active sync   /dev/sda1
   0     0       8        1        0      active sync   /dev/sda1
   1     1       8       17        1      active sync   /dev/sdb1
   2     2       8       33        2      active sync   /dev/sdc1
   3     3       8       49        3      active sync   /dev/sdd1
mdadm --examine /dev/sdb1
/dev/sdb1:
          Magic : a92b4efc
        Version : 00.90.00
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 4
  Total Devices : 4
Preferred Minor : 0
          State : clean
 Active Devices : 4
Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
       Checksum : b13fa4a4 - correct
         Events : 0.52
     Chunk Size : 64K
this     1       8       17        1      active sync   /dev/sdb1
mdadm --examine /dev/sdc1
/dev/sdc1:
          Magic : a92b4efc
        Version : 00.90.00
           UUID : 189bd492:b44c19c4:cc409ef3:5afe03cc
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 4
  Total Devices : 4
Preferred Minor : 0
          State : clean
 Active Devices : 4
Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
       Checksum : 45b7d331 - correct
         Events : 0.52
     Chunk Size : 64K
this     2       8       33        2      active sync   /dev/sdc1
mdadm --examine /dev/sdd1
/dev/sdd1:
          Magic : a92b4efc
        Version : 00.90.00
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 4
  Total Devices : 4
Preferred Minor : 0
          State : clean
 Active Devices : 4
Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
       Checksum : 45b7d343 - correct
         Events : 0.52
     Chunk Size : 64K
this     3       8       49        3      active sync   /dev/sdd1
j ai essayer de redemarrer au boot avec l option start_durty_upgraded=1
cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md2 : active raid1 hdc1[0]
      29294400 blocks [2/1] [U_]
md1 : active raid1 hda5[0] hdc5[1]
      128343168 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>
n°880761
fdaniel
Have you got a 27B/6 ?
Posté le 24-01-2007 à 12:36:16  profilanswer
Il m'était arrivé quelque chose d'approchant : 3 disques sur un array de 5 + 1 spare en RAID5 étaient devenus indisponibles d'un coup. Heureusement ils n'étaient pas en panne (même si je ne sais toujours pas pourquoi ils ont eu ce hoquet), par contre au redémarrage mdadm ne voulait plus assembler l'array car les superblocks n'étaient plus à jour. Dans ce cas j'ai du forcer l'assemblage via le paramètre --force, et après reconstruction les données étaient de retour.
Pour ton problème je ne sais pas si ça fonctionnera à cause de ton histoire de uuid différents, peut-être faudra-t-il rajouter le paramètre --update=uuid pour que ça passe. Dans tous les cas bonne chance, vaut mieux croiser les doigts quand on est obligé de faire ce genre de manip...
n°881090
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 25-01-2007 à 13:20:31  profilanswer
le parametre --force est explicitement spécifié comme très dangereux dans la doc de mdadm.
Je plussoie quand à la dangerosité de la manipe.
n°881582
tst31
Posté le 26-01-2007 à 17:59:42  profilanswer
en faite le pb est aussi le suisant :
j ai un kernel 2.6.18.3 sans module raid5 qui me permet de booter sur root(raid1) et home(raid1)
le boot ce passe normalement avec mdadm-autostart=> md2 et md1
lorsque je demarre en 2.6.19 avec le module raid5 sa plante dans initramfs
de meme si j aoute en 2.6.19 start_durty_upgraded=1 au boot
impossible d executer les commandes mdadm raid5 en 2.6.18 .... deadlock
quelques conseils ...
n°881715
fdaniel
Posté le 27-01-2007 à 12:27:57  profilanswer
Quelle distrib ? Personnellement je ne m'embête pas avec les modules, la gestion du  RAID 5 est chez moi compilée dans le noyau.
n°881755
tst31
Posté le 27-01-2007 à 15:24:11  profilanswer
je travaille sous debian en generale uniquement avec www.kernel.org
je vais essayer un kernel officiel debian dans la semaine ...
en faite il semble apres analyse des traces qu il a un pb au boot pour charger un module  en 2.6.19 ... .
  Installation
  superblock raid5
Réaliser desimages de serveurs en RAID5dma disabled lors d'une syncro raid5
RAID0 et RAID5 soft sous linux, extensible à chaudinstallation debian en raid5 logiciel
Comment j'ai monté mon NAS Gigabits, Raid5, linux 64 bits[IPCOP] Raid5
Corruption de données sur Ext3fs avec un raid5 logicielBad Superblock
Quelle carte pci sata pour du raid1/raid5 hardware ?HD qui fait des siennes (superblock could not be read...)
Plus de sujets relatifs à : superblock raid5
