4210 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pas de /dev/sda ....
n°209166
xc0r
Posté le 09-01-2003 à 19:01:53  profilanswer
hello hello
voila voila j ai un ptit probleme tout con :
pour connecter mon appareil photo numerique, je dois le monter ...
seulement, impossible de trouver le device avec lequel je dois le monter !
D'apres ce que j'ai compris il faut utiliser le support de disque scsi. Celui ci est charge en temps que "module"
Code :
  1. #
  2. # SCSI support
  3. #
  4. CONFIG_SCSI=m
  5. #
  6. # SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
  7. #
  8. CONFIG_BLK_DEV_SD=m
  9. CONFIG_SD_EXTRA_DEVS=40
  10. CONFIG_CHR_DEV_ST=m
  11. CONFIG_CHR_DEV_OSST=m
  12. CONFIG_BLK_DEV_SR=m
  13. CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR=y
  14. CONFIG_SR_EXTRA_DEVS=2
  15. CONFIG_CHR_DEV_SG=m
  16. CONFIG_CHR_DEV_SM=m
mon appareil est bien detecte par usbview, mais dans le dmesg, je n ai aucun device attache (pas de /dev/sg ou de /dev/sr non plus):
Code :
  1. hub.c: USB new device connect on bus1/2, assigned device number 3
  2. usb.c: USB device 3 (vend/prod 0x4b0/0x10a) is not claimed by any active driver.
  3. SCSI subsystem driver Revision: 1.00
  4. Initializing USB Mass Storage driver...
  5. usb.c: registered new driver usb-storage
  6. scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
  7.   Vendor: NIKON     Model: NIKON DSC E4500   Rev: 1.00
  8.   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
  9. WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
  10. USB Mass Storage device found at 3
  11. USB Mass Storage support registered.
  12. parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE]
  13. parport0: irq 7 detected
Voila voila si qqn pouvait me donner une ptit coup de main je lui en serais fort reconnaissant ! :)
(icq : 1555768)
si vous avez besoin de plus d'info (/proc/.., /etc/fstab ou je sais pas quoi encore) demandez moi !
Merci!
Xc0r
n°209168
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 09-01-2003 à 19:04:27  profilanswer
cd /dev; ./MAKEDEV sd
« No question is too silly to ask, but, of course, some are too silly to answer. » -- Perl book
n°209169
trictrac
Posté le 09-01-2003 à 19:05:14  profilanswer
je sais pas si je fais avancer qqch, mais install cdrecord et fais voir, en root, cdrecord -scanbus   ... il devrait scanner le bus scsi et te dire si ton APN y est
n°209173
xc0r
Posté le 09-01-2003 à 19:15:29  profilanswer
Jar jar :
[root@Crapules dev]# MAKEDEV -v sda
create sda                            b   8   0 root:disk 660
MAKEDEV: error making /dev/sda: Operation not permitted
[root@Crapules dev]# ls sd*
sda-
au reboot, idem, il m associe rien a sda
tric : vais essayer :)
n°209184
xc0r
Posté le 09-01-2003 à 19:32:40  profilanswer
[root@Crapules dev]# cdrecord -scanbus
Cdrecord 1.10 (i586-mandrake-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
cdrecord: No such file or directory. Cannot open SCSI driver.
cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'. Make sure you are root.
snif ....
n°209191
GUG
Posté le 09-01-2003 à 19:35:57  profilanswer
scsi
n°209206
beber.done​ux01
oui
Posté le 09-01-2003 à 19:48:08  profilanswer
lsmod pour voir
n°209224
xc0r
Posté le 09-01-2003 à 19:59:25  profilanswer
[root@Crapules dev]# lsmod
Module                  Size  Used by    Not tainted
autofs4                 9252   2  (autoclean)
maestro3               25352   0
soundcore               4068   2  [maestro3]
ac97_codec              9568   0  [maestro3]
nfsd                   69536   8  (autoclean)
lockd                  49344   1  (autoclean) [nfsd]
sunrpc                 62964   1  (autoclean) [nfsd lockd]
ds                      6848   2
yenta_socket            9344   2
pcmcia_core            41824   0  [ds yenta_socket]
af_packet              12488   1  (autoclean)
ip_vs                  65400   0  (autoclean)
usb-storage            52236   0
scsi_mod               92488   1  [usb-storage]
keybdev                 1856   0  (unused)
mousedev                4160   2
hid                    18496   0  (unused)
usbmouse                1984   0  (unused)
input                   3616   0  [keybdev mousedev hid usbmouse]
usb-uhci               21668   0  (unused)
usbcore                59072   1  [usb-storage hid usbmouse usb-uhci]
tulip                  40416   1  (autoclean)
supermount             56932   2  (autoclean)
rtc                     5912   0  (autoclean)
ext3                   62092   3
jbd                    39356   3  [ext3]
GUG : oui mais encore ? :D
n°209241
GUG
Posté le 09-01-2003 à 20:25:06  profilanswer
chais pas verifie que t as bien mit ce qu il fallait avec le scsi (commel emulation peut etre ? )
n°209245
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 09-01-2003 à 20:29:11  profilanswer
c'est quoi le modèle de ton APN ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°209256
xc0r
Posté le 09-01-2003 à 20:45:54  profilanswer
Mijules : nikon coolpix 4500 (celui qui est detecte par l'usb quoi)
non detecte par gphoto2...
n°209430
xc0r
Posté le 10-01-2003 à 11:25:01  profilanswer
bon bah trouve ....
MAKEDEV n a pas fonctionne (impossible de savoir pq ...)
mais par contre
# mknod /dev/sda b 8 0
# mknod /dev/sda1 b 8 1 ...
a fonctinne et a suffit !!!
Merci pour votre aide ! :D
Xc0r
  Installation
Plus de sujets relatifs à : pas de /dev/sda ....
