5240 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  SoundBlaster Audigy Player
n°421561
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 02-03-2004 à 03:02:31  profilanswer
Salut ;)
Je ne trouve nul part de driver pour cette carte pour Linux Mandrake 9.2..
Sur le site de SB il nya pas de pilote Linux pour cette carte
Comment faire? ya til une solution pour la faire marcher?
n°421565
BMOTheKill​er
Posté le 02-03-2004 à 03:44:09  profilanswer
supportée de base (module oss "emu10k1" normalement, sinon supportée par alsa aussi), si elle n'est pas du tout reconnue, c'est certainement que "PnP OS Installed" n'est pas désactivé dans le bios, regarde avec la commande "lspci" si tu vois ta carte
n°421566
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 02-03-2004 à 04:13:24  profilanswer
salut
en fait je la vois dans le drakconf mais il nya pas de modules d'installer je crois.. (je sais meme pas ce que c'est)
Bon j'essaye ce que tu me dis ;)
n°421567
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 02-03-2004 à 04:28:28  profilanswer
bon alors ya du mieu ;)
Coté driver ca semble bon puisque j'ai enfin du son qui sort de mes enceintes!
Mais le probleme est que celles ci sont 5.1 et que en ce moment le son n'arrive que pas 2 enceinte (2.0)
J'ai essayer K-mix qui ma permis d'avoir du son..
comment bien tout configurer?
n°421570
BMOTheKill​er
Posté le 02-03-2004 à 05:30:08  profilanswer
déjà, si cette ligne n'est pas présente dans /etc/modules.conf, ajoute-là : alias sound-slot-0 emu10k1
ensuite, installe les emu-tools : urpmi emu-tools
si urpmi ne trouve pas, c'est que tu n'as pas les bonnes sources donc tu pourras chopper le rpm ici (puis rpm -Uvh emu10k1-tools*.rpm)
ensuite tu devrais avoir un fichier de config : emu10k1.conf (dans /etc ou dans /usr/local/etc selon la provenance du rpm) et 2 scripts : audigy-script (ou as10k1) et emu-script (ou emu10k1-ctl (dans /usr/bin ou /usr/local/etc selon la provenance)
tu modifies emu10k1.conf à ta guise, puis tu lances la commande : /usr/local/etc/audigy-script /usr/local/etc/emu10k1.conf
(ou : as10k1 /etc/emu10k1.conf)
bon, je pense que ça doit fonctionner comme ça, mdk ayant modifié (peuvent rien faire comme tout le monde :o) les noms/chemins/scripts/paquets et utilisant une autre version, je ne peux pas être certain de l'as10k1 (regarde sur google si besoin)
je ne suis pas sûr non-plus que le 5.1 des audigy soit bien supporté, enfin bon tu verras bien... il faut que cette commande soit éxécutée à chaque démarrage, tu peux par exemple la mettre dans /etc/rc.local
tu as ensuite "emu-dspmgr" (en ldc) qui te permet de paramêtrer entre autres la table de routage de la carte et "emu-config" qui permet d'activer/désactiver certaines options à la volée
si tu actives le mode multispeakers, tu devrais avoir une options "ogain" ou "Gain en sortie" sur ton mixer, celle-ci permet de régler les HP arrières alors que le volume général sert pour les HP avants (le mixer ne prendra pas en compte le chargement du script à la volée, il faudra fermer le mixer et le ré-ouvrir)
tu sais tout, pour tester le 5.1, tu peux utiliser xine par exemple ;)
n°421571
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 02-03-2004 à 06:18:56  profilanswer
ok ok merci beaucoup pour ton aide c'est vraiment super !! :)
Bon dans le moules.conf, j'ai ca:
alias sound-slot-0 audigy
c'est bien ou pas? car c'est le driver que j'ai choisi (pas emu10k1) ais-je bien fait?
  Installation
Noyau 2.6.1 et carte son audigy : pas de son (Debian)N'achetez pas de Audigy LS :( alsa ne la reconnait pas
flash player + mozilla firebird[Probleme] Carte son Audigy et Kernel 2.6
Audigy 2 pas de son, kernel 2.6[mozilla-firebird] Player flash 7
Ecouter RTL2 sous mozilla FireBird (stream Media Player)mp3 player et OS...
Audigy 2 sous mandrake 9.1 ???Audigy 2 et Alsa
Plus de sujets relatifs à : SoundBlaster Audigy Player
