2319 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Route Route Route...
n°313111
zoupick
Posté le 25-08-2003 à 13:55:14  profilanswer
J'ai un petit probleme de route je vais essayer d'etre clair
j'ai deux reseux imbriques un en 10.0.0.0/8 et un 10.55.25.0/24 les machines dans le 10.55.25.0/24 on comme gateway un linux en 10.55.25.254 le but etant de router les packets de 10.55.25.0/24 vers 10.0.0.0/8
je dois donc faire du routage avec une seule interface
pour le moment je peu pinger tout le monde du router mais pas du reseau 10.55.25.0 vers 10.0.0.1 par ex
n°313112
zoupick
Posté le 25-08-2003 à 14:03:40  profilanswer
mes routes sont bonnes n'y a t'il pas une finte avec rp_filter ???
n°313122
com21
real men don't click
Posté le 25-08-2003 à 14:28:55  profilanswer
bah fait voir ta table de routage
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°313187
unk00
Posté le 25-08-2003 à 16:26:13  profilanswer
 Réponse courte : sur la passerelle Linux, faire du proxy-arp
 Une réponse moins courte nécessite des précisions sur les 2 points suivants :
  - La machine sous Linux qui sert de passerelle entre les 2 réseaux a bien 2 interfaces, non ?
  - C'est un réseau physique Ethernet ?
(pour la suite, je suppose que la réponse est "oui" à ces questions ; sinon, ben j'aurais répondu un peu à côté de la plaque, mais il faudra probablement se documenter sur le proxy-arp)
Ici, l'interface eth0 est celle branchée sur le réseau externe (10.0.0.0/8) et eth1 celle sur le réseau interne (10.55.25.0/24). La table de routage doit alors avoir cette tête là :
~#  /sbin/route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0    0.0.0.0         255.0.0.0         U     0      0        0 eth0
10.55.25.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
et les adresses IP de eth0 et eth1 :
 eth0: ip=10.0.0.100 netmask=255.0.0.0
 eth1: ip=10.55.25.254 netmask=255.255.255.0
L'adresse IP de eth0 NE doit PAS être dans le sous-réseau 10.55.25.0/24 (<mavie>ça paraît évident, mais j'ai déjà fait l'erreur en voulant créer un sous-réseau pour 16 IPs (/28) dans un réseau de 64 IPS (/26) avec cette technique :sarcastic:</mavie> ).
 Une fois que les adresses IP sont configurées, il suffit d'activer l'IP Forwarding
 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
et le proxy-arp
 Et voilà, le proxy-arp se fait "automagiquement". Ça marche avec Linux 2.2 ou +. Avec un noyau Linux 2.0, il faut utiliser la commande arp, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire.
Pour info :
* Extrait "man arp" : remarquer la NOTE sur les noyaux 2.2.x
 << -s hostname hw_addr, --set hostname
              NOTE: As of kernel 2.2.0 it is no  longer  possible
              to  set  an  ARP  entry for an entire subnet. Linux
              instead does  automagic  proxy  arp  when  a  route
              exists   and  it  is  forwarding.  See  arp(7)  for
              details.
* Extrait "man 7 arp" :
       Support  for  proxy  arp entries for networks (netmask not
       equal 0xffffffff) was dropped in Linux 2.2. It is replaced
       by  automatic proxy arp setup by the kernel for all reach-
       able hosts on other interfaces (when forwarding and  proxy
       arp is enabled for the interface).
n°313199
unk00
Posté le 25-08-2003 à 16:37:37  profilanswer
 Ah oui, y a un truc aussi : rien n'empêche physiquement à un comique quelconque d'attribuer une adresse IP du sous-réseau 10.55.25./24 à une machine du réseau principal. Il faut bien sûr empêcher ça, même si cette IP n'est pas attribuée dans le sous-réseau, puisque, si on est sur de l'Ethernet, la passerelle Linux répondra toujours aux requêtes ARP pour ce sous-réseau.
n°313387
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 25-08-2003 à 21:14:58  profilanswer
activer l'ip_forwarding?
n°313463
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 25-08-2003 à 23:36:40  profilanswer
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/forwarding
n°313709
unk00
Posté le 26-08-2003 à 09:43:40  profilanswer
 Euh, oui, pardon, activer l'IP forwarding (pour transférer des paquets d'une interface à l'autre), c'est aussi
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
(faudrait que je me relise avant de poster...)
  Installation
[resolu] probleme de ppp0 / routeEn route pour le 2.6: questions sur les 2.5.xx
Squid et ppp0 par encore en routemdk 9.0 route par défaut
Comment mettre en route SNMP sur mandrake 8.1route (résolu)
Comment virer une route automatiquement au boot ??rajouter une route dans une distrib linux
[Resolu] probleme de route sur passerelle[Reseau-lu] Le routeur ne route pas ! Maintenant SI !
Plus de sujets relatifs à : Route Route Route...
