9481 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  ReInstall de wondows
n°845426
Blackangel
Merde
Posté le 23-09-2006 à 16:57:28  profilanswer
Voila mon probleme:
J'ai un disque dur sur mon pc partitionné en 3 partie:
         -une avec windows XP
         -une avec mandrake 10
         -une formaté en fat32
J'ai lilo qui me permet de choisir entre demarrer entre windows et linux.
Mon probleme c'est que j'ai envie de formater la partition windows et de le reinstaller sur la meme partition ,et que si je le fait je n'orait plus mon multiboot lilo mais mon pc bootera directement sur windows.Y-a t-il une solution pour gardé mon multiboot et reinstallé windows???
n°845433
darkpengui​n
Posté le 23-09-2006 à 17:37:23  profilanswer
ah zut, à le vue du titre, je me suis dit "chouette, vais encore pouvoir me défouler" :o ... bah non, c'est une vraie question OSA (ou presque)
en fait t'as pas trop le choix, micro$oft a tellement bien foutu son truc que l'install windows écrase nécessairement le bootloader... donc faut réinstaller windows, il va virer ton lilo :sweat: puis tu bootes sur un CD linux (mandrake ou autre) et tu réinstalles un vrai bootloader dessus. certains cd d'install ont une option pour le faire directement, sinon, tu montes ta partition linux, et tu fais un "lilo -C /ton_point_de_montage/etc/lilo.conf"
Message édité par darkpenguin le 23-09-2006 à 17:37:42
Counting all the assh*les in the room, well I'm definitely not alone...
n°845452
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 23-09-2006 à 18:19:13  profilanswer
:jap: autre possibilité, tu fais une disquette de démarrage pour linux avant de réinstaller windows
edit: mais tu devras réinstaller lilo après de toute facon :/
Message édité par Ben_be le 23-09-2006 à 18:19:57
Putain j'ai rêvé de toi cette nuit !! Alors que jte connais même pas !!-LaL0utre | Ben_be est un roxxeur d'ours d'envergure mondiale-Daaadou |Entre un dessert et Ben_be je choisis Ben_be-Ramasse-miette
n°845454
Posté le 23-09-2006 à 18:21:46  answer
Je croyais Lilo déprécié au profit de Grub...
[/HS]
n°845456
Ben_be
Posté le 23-09-2006 à 18:23:47  profilanswer
Certes, mais comme le monsieur a parlé de lilo, il a peut être envie de laisser "comme c'était avant"  [:metos]
n°845457
darkpengui​n
Posté le 23-09-2006 à 18:23:56  profilanswer
il se peut que certaines distribs l'utilisent encore
et puis, pq remplacer un truc qui marche :)
si LILO fait son boulot, et qu'on a pas besoin des fonctionnalités de grub, pas besoin de changer...
n°845642
Blackangel
Merde
Posté le 24-09-2006 à 18:28:17  profilanswer
ok merci de vos reponses,je vais regarder si le cd de mandrake offre cette possibilité de reinstallé un bootloader directement.
ps :J'ai juste choisi lilo par habitude :),il fait ce qu'on lui demande.
n°845643
M300A
Posté le 24-09-2006 à 18:29:59  profilanswer
Grub à l'avantage de proposé un shell ce qui te permet de booté un peu nimporte quoi même si t'es entrée sont foireuses :)
C'est ce que j'aime :)
n°845698
limax
Posté le 24-09-2006 à 23:09:10  profilanswer
je te propose mon image de cd grub http://megamaths.free.fr/grub.iso avec le clavier francisé.
Tu bootes dessus, e pour éditer un truc à peu près comme ceci:
root  (hd1,2)
kernel  /boot/vmlinuz-2.6.16-2-k7 root=/dev/hdb3 ro  vga=791 splash=silent
initrd  /boot/initrd.img-2.6.16-2-k7
(hd1,2) c'est pour le disque dur 2 et la partition 3, et ne pas oublier la complétion avec la tabulation.
pour booter c'est b
Si tu avais grub tu pourrai te faire toi même ton image avec tes menus.
Tu essayes de booter ton linux avec le cd grub.  Une fois que tu as compris tu installes windows, tu bootes ton linux avec le cd grub et tu réinstalles lilo.
n°845699
M300A
Posté le 24-09-2006 à 23:18:22  profilanswer
hohohoh gros drapal :p
Ca m'interresse le CD grub :p
n°845868
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 25-09-2006 à 19:40:44  profilanswer
sinon le cd de mandrake avec la commande rescue ou un truc du gout ca devrait remettre ton bootloader (lilo)
  Installation
[résolu] réinstall de grub mais ca bloque :/prob à la reinstall de Mdk10.1
kernel panic apres reinstall, helpNouvelle carte mere et graphique = reinstall?
Problème reconnaissance CPU suite à reinstall MDK10.1 (résolu)reinstall debian: de woody/sid/2.4.x > sarge/sid/2.6.x .. probs
htacces après une reinstall d'apachemailgraph après réinstall du système
[Debian] Problèmes après reinstall : souris usb et hdparm[MDK 10] ma station boot plus -> reinstall?
Plus de sujets relatifs à : ReInstall de wondows
