3553 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problm avec apt-get
problm avec apt-get
n°511854
MisterCold
Linux est l'avenir
Posté le 28-06-2004 à 18:46:32  profilanswer
Voila le problm
Code :
  1. # apt-get upgrade
  2. Lecture des listes de paquets... Fait
  3. Construction de l'arbre des dépendances... Fait
  4. Les paquets suivants ont été conservés :
  5.   base-config gimp gimp-data librsvg2-2 libsasl7 lilo nautilus ppp pppoeconf tasksel totem
  6. Les paquets suivants seront mis à jour :
  7.   login passwd
  8. 2 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 11 non mis à jour.
  9. Il est nécessaire de prendre 0o/945ko dans les archives.
  10. Après dépaquetage, 432ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
  11. Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
  12. Preconfiguring packages ...
  13. dpkg: erreur d'analyse syntaxique, dans le fichier « /var/lib/dpkg/status » près de la ligne 39771 paquet « libarts1-dev »:
  14.   version manque
  15. W: Encountered status field in a non-version description
  16. W: Encountered status field in a non-version description
  17. W: Encountered status field in a non-version description
  18. W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
  19. E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
et quand je change le fichier status et que j'enleve l'erreur, il me met encore un autre erreur.:cry:
n°511875
MisterCold
Linux est l'avenir
Posté le 28-06-2004 à 19:16:55  profilanswer
non c bon, le pro a trouvé, en fait, il fallait reprendre status-old ou :
J'ai eu le même problème il n'y a pas très longtemps, et c'était du à une corruption du système de fichier à cause d'un problème matériel. J'ai du modifier chacune des lignes comportant une erreur afin que le fichier status soit de nouveau correct.
Ici, par exemple, les deux mots clefs "Priority" et "Section" doivent être sur deux lignes différentes ( et en début de ligne ).
Tu dois donc remplacer le caractère '*' par un caractère ENTREE (\n) afin d'avoir les lignes suivantes :
n°511876
MisterCold
Linux est l'avenir
Posté le 28-06-2004 à 19:17:09  profilanswer
Package: setcd
Status: purge ok not-installed
Priority: optional
Section: utils
  Installation
  problm avec apt-get
problm de configuration de Alsa sur debian sid
Plus de sujets relatifs à : problm avec apt-get
