4809 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problèmes pour installer les pilotes nforce3 sous Ubuntu
n°808014
alcofribas​ 42
Posté le 07-05-2006 à 22:41:15  profilanswer
Bonjour à tous,
C'est ma première installation d'une distrib Linux, et j'ai eu le problème suivant : lors de l'installation des pilotes nforce 3, j'ai eu un premier message d'erreur disant :
  No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
  that the installer will need to compile a new kernel interface.
Ensuite, voilà le message suivant :
  gcc-version-check failed:
  ./nvsound/main/conftest.sh: line 9: cc: command not found
  Could not compile gcc-version-check.c
  If you know what you are doing and want to ignore the gcc version check,
  select "No" to continue installation.  Otherwise, select "Yes" to abort
  installation, set the CC environment variable to the name of the compiler
  used to compile your kernel, and restart installation.  Abort now?
Alors, suite à ce que j'avais vu sur un forum, j'avais vérifié si j'avais bien le paquet gcc-x.x (en l'occurrence gcc-4.0). Il fallait taper "export CC=gcc-4.0""
Cela ne marchait pas, en me précisant que c'était la version 3.4 qui devait être utilisée. J'ai donc repris la même ligne de commande avec la version 3.4.
J'ai eu droit à un message d'erreur remplaçant le précédent :
  ./nvsound/main/conftest.sh: line 9: gcc3.4: command not found
Alors que faire ?
Merci de me venir en aide, toute contribution est la bienvenue vu mon niveau!
n°808020
mirtouf
Light is right !
Posté le 07-05-2006 à 22:48:08  profilanswer
ne pas installer les pilotes NForce, ceux du noyau sont bien.
  Installation
[ubuntu] plus d'interface graphiquedebutent dans linux ubuntu
[Etch] installer sans cdInstaller Media Center sur XP Pro
[ubuntu] easyubuntu : pas facile d'installer !Apt veut m'installer Gaim 1.5 alors que j'ai la 2.0 beta 3...[RESOLU]
Ubuntu 5.10 et wifi avec carte Intel 2100 3b??Installer logiciel : Suse
Installer Ubuntu sans lecteur CD, c'est possible ?
Plus de sujets relatifs à : Problèmes pour installer les pilotes nforce3 sous Ubuntu
