4075 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problèmes de drivers de la carte graphique
n°526031
babycool
Posté le 23-07-2004 à 10:59:15  profilanswer
Bien le bonjour les jeans ;-)
Je poste ce message dans votre fabuleux, magnifique... faux rhum parce qu'une question me turlubit... Euh, turlupine bien sûr :)
Je suis donc le malheureux possesseur d'une radeon 9000 à la con (ça devrait bientôt changer), et j'ai un gros problème pour installer les drivers closed-source et propirétaires de surcroît d'ATI. quand je mets
Code :
  1. rpm -Uvh --force fglrx-4.3.0-3.9.0.i386.rpm
, voilà le message d'erreur qui apparaît:
 rpm -Uvh --force fglrx-44.3.0-3.9.0.i386.rpm
erreur: échec de l'ouverture de fglrx-44.3.0-3.9.0.i386.rpm: No such file or directory
[root@localhost root]# rpm -Uvh --force fglrx-4.3.0-3.9.0.i386.rpm
Préparation...              ########################################### [100%]
   1:fglrx                  ########################################### [100%]
*** Trying to install a precompiled kernel module.
*** WARNING ***
Tailored kernel module for fglrx not present in your system.
You must go to /lib/modules/fglrx/build_mod subdir
and execute './make.sh' to build a fully customed kernel module.
Afterwards go to /lib/modules/fglrx and run './make_install.sh'
in order to install the module into your kernel's module repository.
(see readme.txt for more details.)
As of now you can still run your XServer in 2D, but hardware acclerated
OpenGL will not work and 2D graphics will lack performance.
failed.
*** Found kernel module build environment, generating kernel module now.
ATI module generator V 2.0
initializing...
cleaning...
patching 'highmem.h'...
skipping patch for 'drmP.h', not needed
patching 'drm_os_linux.h'...
probing for VMA API version...
doing script based build for kernel 2.4.x and similar
compiling './agpgart_be.c'...
compiling './agp3.c'...
compiling './i7505-agp.c'...
compiling './nvidia-agp.c'...
compiling './firegl_public.c'...
linking of fglrx kernel module...
duplicating results into driver repository...
done.
- creating symlink
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel module
Warning: loading /lib/modules/2.4.22-10mdk/kernel/drivers/char/drm/fglrx.o will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
/lib/modules/2.4.22-10mdk/kernel/drivers/char/drm/fglrx.o: init_module: Operation not permitted
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
      You may find more information in syslog or the output from dmesg
modprobe: insmod /lib/modules/2.4.22-10mdk/kernel/drivers/char/drm/fglrx.o failed
modprobe: insmod fglrx failed
failed.
Installed: qt3 (gcc 3.2) based control panel application
ATI display drivers successfully installed
please run 'fglrxconfig' now
Que faire? En sachant que les kernel-source sont bon (ç'aurait été trop simpe non? lol)
Message édité par babycool le 23-07-2004 à 17:23:42
n°526035
la viper
Posté le 23-07-2004 à 11:06:08  profilanswer
es tu sur d'avoir les  sources de ton kernel installé?
n°526323
babycool
Posté le 23-07-2004 à 17:25:01  profilanswer
Oui j'en suis sûr. Et il est de la même version que le noyau.
Message édité par babycool le 23-07-2004 à 23:12:42
n°528412
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 27-07-2004 à 13:30:42  profilanswer
kelle distro ?
donne les résultats de :
lsmod
cat /proc/interrupts
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°528605
Kyle_Katar​n
Posté le 27-07-2004 à 17:19:33  profilanswer
J'ai eu le même problème.
Fais ce qu'il te dit et c'est bon.
  Installation
carte WiFi PCI MSI et iwconfig qui change pas l'essid[debian] pas de carte eth reconnue...
[Debian] Petit problème avec une carte TVDrivers Nvidia et 2.6.7 custom
Lecture DVD avec mplayer et carte ATI ?[WIFI] Carte Netgear MA521 et mdk10
[reseau] Pb réseau sous linux avec une carte Realtek 8029Problémes avec PHPsysInfo
Drivers ATI fglrx: Arrrghhma carte son , elle a 2 de tension sous linux ....[resolu]
Plus de sujets relatifs à : problèmes de drivers de la carte graphique
