6115 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème de boot avec nouveau kernel
n°370219
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 05-12-2003 à 14:33:30  profilanswer
J'ai recompilé une kernel 2.4.22 pour mon PC, une machien basique sans périphériques un peu bizarre, mais g un pb au reboot.
Lilo se passe, et là après m'avoir dit "ok, booting kernel", les leds du clavier se mettent a clingnoter et le PC est figé ?
Je n'ai bsolument aucune idée du pb comme il n'y a pas de messages d'erreurs, donc je m'en remets à des connaisseurs...
Message édité par nonolemono le 05-12-2003 à 14:33:41
La classe Américaine, c'est Georges Abidbol!
n°370220
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-12-2003 à 14:34:30  profilanswer
ça, c'est le signe d'un kernel panic (le plantage le plus "grave" existant) > ya un pb dans la conf du noyau (un driver essentiel pas mis le + souvent)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°370224
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 05-12-2003 à 14:45:41  profilanswer
Je vais revoir la config du noyau alors... Pourtant g bien fais gaffe. Bizarre bizarre
n°370226
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-12-2003 à 14:47:55  profilanswer
peut-être un driver en module alors qu'il doit être en dur [:spamafote]
n°370257
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 05-12-2003 à 15:46:09  profilanswer
En fait j'utilise la méthode trouvée ici http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] noyau.html
J'ai dejà compilé un nouveau noyau en utilisant cette méthode sur la même machine et je n'avais eu aucun problème. Et là même en utilisant le .config de base g le mm message d'erreur.
Chui complètement pommé pq g même pas un messge d'erreur...
n°370280
glacote
Posté le 05-12-2003 à 16:13:31  profilanswer
Il ne faut pas utiliser le ".config" de base qui contient en dur certains pilotes dont tu n'as pas besoin et qui font peut-être planter ton noyau. Ca vaut le coup de passer du temps une fois à lire une-à-une toutes les options (sauf peut-être les amateur radio devices ;) ).
Je te conseille de mettre le plus de choses possibles en module (sauf le pilote de ton chipset IDE (PIIxn ?) et le système de fichier ext2 ;) ), et de booter sans l'option "vga=xxx" de /etc/lilo.conf.
Les modules dont tu as absolument besoin, dresses-en la liste dans "/etc/modules".
n°370288
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 05-12-2003 à 16:29:11  profilanswer
Meric pour les infos. Je vais refaire la config du noyau une fosi de plus, des fosi que quelquechose m'ai échapé. Par contre ma carte mere a un chipset SIS735 mais je sais qu'il y a une partie VIA. Je dois donc sélectionner les deux chipsets ?
n°370386
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 05-12-2003 à 18:29:56  profilanswer
Je viesn de refaire en faisant bien attention a mettre ext2 et ext3 en dur (je pensais que ca venais ptet de là) et ben maintenant c pire, g le message suivant: Loading Linux..........
Et plus rien...
n°370396
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 05-12-2003 à 18:37:38  profilanswer
Oup erreur de ma part, juste une commande mal tappée et un lien vmlinuz vers /vmlinuz-2.4.23 au lieu de /boot/vmlinuz-2.4.23
  Installation
Problème compilation de noyau et reiserfsProbleme d'installation de symantec NAV2003
probleme de son - alsalinux-2.4.23 + ramdisk -> problème de taille -_-
probleme de bootMandrake Move Beta : Problème d'affichage
Boot sur floppy impossible ?Nouvelle faille du kernel
[Debian]Driver Nvidia nforce: Probleme lors du make install
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot avec nouveau kernel
