4697 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme de démarrage linux
n°482712
tomk187
Posté le 19-05-2004 à 20:39:00  profilanswer
Exactement une fois sur deux, lors du démarrage de linux mandrake 10, j'ai ce message qui s'affiche :
Code :
  1. Kernel panic: Aiee, killing interrupt handler!
  2. In interrupt handler - not syncing
Pour que ça marche, il faut simplement éteindre le PC et le rallumer. Il fait ça une fois par jour. Ensuite quand je redémarre tout marche à merveille.
Comment résoudre ce problème ??
Merci d'avance à tous ceux qui répondront ;)
n°482716
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 19-05-2004 à 20:44:31  profilanswer
déjà donne ta configuration materielle.
des périph USB ?
as tu des éléments o/c ? ( proc, RAM )
as tu testé tes barettes de RAM ? http://www.memtest86.org
d'autres infos -> http://www.linux-wizard.net/faq_logicielle.html#acpi
Message édité par Dark_Schneider le 19-05-2004 à 20:44:55
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°482738
tomk187
Posté le 19-05-2004 à 21:22:14  profilanswer
Je travaille avec une Epia M9000 et 256mb DDR certifié samsung
Pas d'OC
n°482742
Dark_Schne​ider
Posté le 19-05-2004 à 21:24:46  profilanswer
tu aurais la fiche de cette carte mère ?
donne les différents périph dessus
n°482747
tomk187
Posté le 19-05-2004 à 21:34:30  profilanswer
Il s'agit de périphériques intégrés. A part le HDD. J'ai lu quelques part qu'elle était 100% compatible linux. D'autre part, je n'avais pas ce problème avec la version 9.2 de Mandrake
n°483063
tomk187
Posté le 20-05-2004 à 16:35:00  profilanswer
UP
n°483680
Dark_Schne​ider
Posté le 21-05-2004 à 16:38:25  profilanswer
as tu essayé les différents trucs donnés ? notamment dans le lien que je t'ai donné avec les options de boot ?
donne le résultat des commandes suivantes :
lspcidrake
cat /proc/interrupts
  Installation
Navigation GPS sur portable ou PDA Linux?Problème de config postfix
[Administration] a quoi servent tous les users linux??comment ouvrir les ports de sa machine sous linux?
Pb 'mount' entre 2pc linuxProbleme acces internet sous Linux
g un gros soucis avec Linux : probleme de démarrageg un gros soucis avec Linux : probleme de démarrage
problème de démarrage linux???Problème au démarrage de Linux : X Font Server semble en cause :(
Plus de sujets relatifs à : Probleme de démarrage linux
