3329 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme usb avec mandrake 9.1
n°331350
Enoz
Posté le 27-09-2003 à 16:30:32  profilanswer
Je souhaite installer mandrake9.1 mais pendant la procedure d'installation , mes ports usb sont visiblement desactivés car aucun peripheriques branchés sur port usb n'est encore alimentés ...
J'ai deja activé l'usb dans le bios, et donc ma souris s'allume pdt tout le temps du chargement de la procedure d'install mais dés qu'elle commence , les ports usb sont coupés et la souris ne fonctionne plus (plus de led rouge).
J'ai egalement essayer d'aller jusqua l'assistant de configuration de la souris mais impossible de la faire fonctionner... j'ai egalement essayer ma souris avec l'adaptateur usb ->ps2 mais meme soucis.
HELP !
n°331352
zeb_
Posté le 27-09-2003 à 16:33:26  profilanswer
Essaie de booter sur le CD1, tape F1, puis :
linux acpi=off noapic
et commence l'installation avec ces options
n°331353
zeb_
Posté le 27-09-2003 à 16:33:50  profilanswer
C'est quelle CM ? (chipset ?)
n°331356
Enoz
Posté le 27-09-2003 à 16:36:11  profilanswer
c une sinXp1394 de gigabyte avec chipset SiS655 revision B0
(dual ddr400 avec p4 fsb533)
n°331388
Enoz
Posté le 27-09-2003 à 18:23:53  profilanswer
Merci ! ca fonctionne maintenant !
  Installation
probleme trend viruswall et mandrake 9.1Problème d'acces pop3 sous mandrake 90.1 (serveur)
problème Maxi TV video 3 Mandrake 9.1Mandrake installée sans problème, mais impossible de shutdown mon pc
Problème avec emul pour linux mandrake 9.1Problème pour configurer Sagem fast 800 sous mandrake 9.1
[Débutant Mandrake 9.1] Problème d'installPetit probleme sous mandrake 9.1 de login localhost
Problème au boot de Mandrake 9.1 : "Find module dependencies..."Probleme d'installation d'un linmodem sous mandrake 9.1....
Plus de sujets relatifs à : probleme usb avec mandrake 9.1
