11513 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  rpm et path de librairie
n°391901
zavatha
Posté le 18-01-2004 à 18:57:57  profilanswer
salut a tous,
g le pb suivant :
sous redhat 9.0, certains rpm ne s'installent pas avec le message 'the "pipo.so.1" library is needed by fucking_rpm.rpm'
(commande : rpm -i fucking_rpm.rpm)
or, un locate pipo me sort un resultat :
/usr/lib/pipo.so.1
donc la question : comment spécifier à rpm ou chercher la librairie  kivabien...
g essayé man rpm, rm -path et rpm -lib sans succes....
help, c pas la premiere fois que je rencontre ce pb, et je n'ai jamais su le résoudre...
merci pour vos réponses
n°391907
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 18-01-2004 à 19:06:20  profilanswer
Si la lib est ok tu ne peux pas faire un --force ?
n°391923
zavatha
Posté le 18-01-2004 à 19:27:53  profilanswer
non,
dependance failed :(
n°391924
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 18-01-2004 à 19:29:24  profilanswer
C'est ca place "normale" à la lib ? sinon : Fais un lien symbolique
n°391925
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 18-01-2004 à 19:29:29  profilanswer
n°392308
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 19-01-2004 à 17:46:56  profilanswer
--nodeps
http://linux-wizard.tuxfamily.org/howto_rpm.html#rpm
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°392704
zavatha
Posté le 20-01-2004 à 10:34:35  profilanswer
le coup du lien symbolique j'avais dejà tenté avant, ma ca marche pô :(
par contre je vais tenter le nodeps, on verra bien...
  Installation
[unix] installer une librairie sans etre root c'est possible?problème de librairie
bash : 2 problemes : espaces et arguments comme /path/to/*probleme de PATH
Modifier le path de lib pour perlCompiler la librairie perl DBD::ODBC sous AIX
[shell] comment creer un fichier sous unix avec son path??Intsllation du SDK Java sous RedHat 9: problème de PATH...
rendre "visible" une librairie dynamique (.so) dans une redhat[RH9][AIDE!!] Erreur critique de librairie après MAJ RawHide
Plus de sujets relatifs à : rpm et path de librairie
