3025 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  MOSIX qq'un a testé ?
n°246674
TBone
Qui vivum verrum; vroom vroom.
Posté le 08-04-2003 à 01:43:30  profilanswer
'lut,
j'ai une gentoo sur le portable et rien encore sur mon Athlon. comme il est plus puissant et qu'il n'a que ça à faire durant la journée je le ferais travailler un peu.
-> je cherche une soluce cluster et un pote m'a orienté sur mosix.org
avant de patcher le kernel (c'est facile?) je voudrais savoir:
- si ça marche bien
- si il faut 3 semaines de config
- si ça vaut le coup de tester (rapport à la diff. de mise en place)
en gros, votre avis si vous l'avez essayé (ou une invitation à une autre soluce)
(à terme, il ne fera pas que de la compil mais aussi des calculs de données)
n°246687
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 08-04-2003 à 08:20:53  profilanswer
Tu n'auras pas a patcher ton kernel, il y a deja un ebuild de prevu:
sys-kernel/openmosix-sources
et ensuite il va te falloir emerger ces trucs la:
app-admin/openmosixview
sys-cluster/openmosix-user
pour repondre a tes questions:
-si ca marche bien: je sais pas, j'ai teste mais avec une machine en redhat et une gentoo avec gcc 3.2.2 mais ca marche pas je sais pas pourquoi (j'ai pas cherche des masses en fait, donc si tu arrives a qqch ca m'interesse ;) )
- il ne faut apparemment pas 3 semaines de config (en gros tu as un fichier /etc/hpc.map dans lequel tu specifies tes noeuds et ensuite une commande a lancer et il semblerait que ca suffit... quoique, comme j'ai dit avant: ca ne marche pas avec une redhat et une gentoo  :sweat: )
- et apres si ca vaut le coup de tester, je pense mais bon, vu que j'ai pas reussi a le faire marcher...
voili.
n°246763
TBone
Posté le 08-04-2003 à 10:46:49  profilanswer
mmhh...  :sweat:
je vais attendre un peu pour pouvoir backuper mes données alors...
d'autres avis ?
n°246772
HJ
Posté le 08-04-2003 à 10:57:41  profilanswer
n°246885
Gwarm
Posté le 08-04-2003 à 13:55:04  profilanswer
Moi, j'ai déjà testé OpenMosix et c'est terrible, j'ai gagné jusqu'à 1/3 de temps de calcul.
Le principe est la migration de processus, c'est à dire que si tu as une appli qui tourne avec un seul thread, il ne peut pas "scinder" le processus pour le migrer. Par contre si elle a fait un fork() alors là c'est bon.
Pour que ça marche aussi, il faut déverouiller la console dans lequel tu bosses, sinon les processus peuvent pas migrer (je sais plus comment faire)
Peut-être en faisant un "echo 0 > /proc/$PPID/lock", "lock" n'existe plus chez moi, surement parce que je n'ai pas remis openmosix. C'était sur une Mdk9.0.
Il ne faut pas 3 semaines pour la conf, il faut juste trouver les bonnes infos.
Petite remarque : les noeuds sont définis par IP = facilitée pour mettre des ressouces en commun à travers le monde. :D
Si tu as d'autres questions ...
n°246908
TBone
Posté le 08-04-2003 à 14:26:56  profilanswer
merci les gens :jap:
je vas essayer ça dès que mes 2 PCs sont prêts.
  Installation
Mad a testé MDK 9.0 pour vous ![RedHat 8.1 beta] j'ai testé pour vous et...
qui a deja testé knoppix ???[firewall]Quelqu'un a testé MNF ? IPCop, Clarkconnect ?
Personne ne teste une Sarge ici?Qui a testé united linux 1.0 beta !!!!
reseau firewire sous linux, quelqu'un a testé ?Qui a deja teste un speedtouch HOME sur une mandrake ou autre ;)
J ai testé multideskOsQuelqu'un a testé QtMozilla ?
Plus de sujets relatifs à : MOSIX qq'un a testé ?
