3796 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  startx => modeline & chgment de résolution ??
n°204724
mexx20
Posté le 24-12-2002 à 06:49:19  profilanswer
J'aimerai une résolution 1024x768 (à défaut 800x600) en 16 bits.
J'ai essayé de configurer en mettant cette résolution en première position dans la subsection où le depth vaux 16 ... Résultat : pour toutes les résolutions il y a l'erreur "bad mode clock/interlace/doublescan" ou encore "insufficient memory for mode" et il lance un mode en 640x480 en 85Hz. Je ne sais pas pk !
Ensuite j'ai essayé avec les modelines, je les ai générées grâce à ce site http://koala.ilog.fr/cgi-bin/nph-colas-modelines-fr et ai tout mis ds la section monitor ... Résultat : mêmes erreurs + pour toutes les nouvelles résolutions ... Et là il démare en 720x400 avec .. "des lignes fort espacées" ... un mode même pas défini dans les modeline. De plus sous cette résolution, le serveur X redémare parfois sans raisons ...
Ma carte graphique est une Trident TGUI99440AGi 1024ko 56,48Mhz et mon écran est un LG 773N H:30-70Khz V:50-160Hz
Il s'agit de la suite de ce post qui s'est un peu détourné de la question initiale ...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Un grand merci à tout ceux qui pourront m'aider de loin ou de près ...
Message édité par mexx20 le 24-12-2002 à 06:59:22
n°204827
mexx20
Posté le 24-12-2002 à 13:51:34  profilanswer
### BEGIN DEBCONF SECTION
# XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
# Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
# before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the
# "### END DEBCONF SECTION" line below.
# To change things within the debconf section, run the command:
#   dpkg-reconfigure xserver-xfree86
# as root.  Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated
# XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.
Section "Files"
 FontPath "unix/:7100"   # local font server
 # if the local font server has problems, we can fall back on these
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
 Load "GLcore"
 Load "bitmap"
 Load "dbe"
 Load "ddc"
 Load "dri"
 Load "extmod"
 Load "freetype"
 Load "glx"
 Load "int10"
 Load "pex5"
 Load "record"
 Load "speedo"
 Load "type1"
 Load "vbe"
 Load "xie"
EndSection
Section "InputDevice"
 Identifier "Generic Keyboard"
 Driver  "keyboard"
 Option  "CoreKeyboard"
 Option  "XkbRules" "xfree86"
 Option  "XkbModel" "pc104"
 Option  "XkbLayout" "be"
EndSection
 Identifier "Configured Mouse"
 Driver  "mouse"
 Option  "CorePointer"
 Option  "Device"  "/dev/ttyS0"
 Option  "Protocol"  "IntelliMouse"
 Option  "Emulate3Buttons" "true"
 Option  "ZAxisMapping"  "4 5"
EndSection
 Identifier "Generic Mouse"
 Driver  "mouse"
 Option  "SendCoreEvents" "true"
 Option  "Device"  "/dev/input/mice"
 Option  "Protocol"  "ImPS/2"
EndSection
Section "Device"
 Identifier "Trident TGUI 9440"
 Driver  "trident"
 BusID  "PCI:0:8:0"
 VideoRam 1024
 Option  "UseFBDev"  "true"
EndSection
Section "Monitor"
 Identifier "LG 773N"
 HorizSync 30-70
 VertRefresh 50-160
 Option  "DPMS"
  ModeLine "320x240" 20.07 320 336 416 448 240 242 254 280 #160Hz
  ModeLine "328x246" 20.86 328 344 424 456 246 248 260 286 #160Hz
  ModeLine "336x252" 21.67 336 352 432 464 252 254 266 292 #160Hz
  ModeLine "344x258" 22.50 344 360 440 472 258 260 272 298 #160Hz
  ModeLine "352x264" 23.34 352 368 448 480 264 266 278 304 #160Hz
  ModeLine "360x270" 24.20 360 376 456 488 270 272 284 310 #160Hz
  ModeLine "368x276" 25.07 368 384 464 496 276 278 290 316 #160Hz
  ModeLine "376x282" 25.96 376 392 472 504 282 284 296 322 #160Hz
  ModeLine "384x288" 26.86 384 400 480 512 288 290 302 328 #160Hz
  ModeLine "392x294" 27.78 392 408 488 520 294 296 308 334 #160Hz
  ModeLine "400x300" 28.72 400 416 496 528 300 302 314 340 #160Hz
  ModeLine "408x306" 33.21 408 432 552 600 306 308 320 346 #160Hz
  ModeLine "416x312" 34.24 416 440 560 608 312 314 326 352 #160Hz
  ModeLine "424x318" 35.28 424 448 568 616 318 320 332 358 #160Hz
  ModeLine "432x324" 36.34 432 456 576 624 324 326 338 364 #160Hz
  ModeLine "440x330" 37.41 440 464 584 632 330 332 344 370 #160Hz
  ModeLine "448x336" 38.50 448 472 592 640 336 338 350 376 #160Hz
  ModeLine "456x342" 39.60 456 480 600 648 342 344 356 382 #160Hz
  ModeLine "464x348" 40.72 464 488 608 656 348 350 362 388 #160Hz
  ModeLine "472x354" 41.85 472 496 616 664 354 356 368 394 #160Hz
  ModeLine "480x360" 43 480 504 624 672 360 362 374 400 #160Hz
  ModeLine "488x366" 44.17 488 512 632 680 366 368 380 406 #160Hz
  ModeLine "496x372" 44.78 496 520 640 688 372 374 386 412 #158Hz
  ModeLine "504x378" 44.80 504 528 648 696 378 380 392 418 #154Hz
  ModeLine "512x384" 44.77 512 536 656 704 384 386 398 424 #150Hz
  ModeLine "520x390" 44.69 520 544 664 712 390 392 404 430 #146Hz
  ModeLine "528x396" 44.89 528 552 672 720 396 398 410 436 #143Hz
  ModeLine "536x402" 44.72 536 560 680 728 402 404 416 442 #139Hz
  ModeLine "544x408" 44.84 544 568 688 736 408 410 422 448 #136Hz
  ModeLine "552x414" 44.92 552 576 696 744 414 416 428 454 #133Hz
  ModeLine "560x420" 44.96 560 584 704 752 420 422 434 460 #130Hz
  ModeLine "568x426" 44.97 568 592 712 760 426 428 440 466 #127Hz
  ModeLine "576x432" 44.94 576 600 720 768 432 434 446 472 #124Hz
  ModeLine "584x438" 44.88 584 608 728 776 438 440 452 478 #121Hz
  ModeLine "592x444" 44.77 592 616 736 784 444 446 458 484 #118Hz
  ModeLine "600x450" 44.88 600 632 792 856 450 452 464 490 #107Hz
  ModeLine "608x456" 44.99 608 640 800 864 456 458 470 496 #105Hz
  ModeLine "616x462" 44.64 616 648 808 872 462 464 476 502 #102Hz
  ModeLine "624x468" 44.70 624 656 816 880 468 470 482 508 #100Hz
  ModeLine "632x474" 44.73 632 664 824 888 474 476 488 514 #98Hz
  ModeLine "640x480" 44.72 640 672 832 896 480 482 494 520 #96Hz
  ModeLine "648x486" 44.69 648 680 840 904 486 488 500 526 #94Hz
  ModeLine "656x492" 44.63 656 688 848 912 492 494 506 532 #92Hz
  ModeLine "664x498" 44.54 664 696 856 920 498 500 512 538 #90Hz
  ModeLine "672x504" 44.93 672 704 864 928 504 506 518 544 #89Hz
  ModeLine "680x510" 44.78 680 712 872 936 510 512 524 550 #87Hz
  ModeLine "688x516" 44.61 688 720 880 944 516 518 530 556 #85Hz
  ModeLine "696x522" 44.94 696 728 888 952 522 524 536 562 #84Hz
  ModeLine "704x528" 44.71 704 736 896 960 528 530 542 568 #82Hz
  ModeLine "712x534" 44.45 712 744 904 968 534 536 548 574 #80Hz
  ModeLine "720x540" 44.72 720 752 912 976 540 542 554 580 #79Hz
  ModeLine "728x546" 44.97 728 760 920 984 546 548 560 586 #78Hz
  ModeLine "736x552" 44.63 736 768 928 992 552 554 566 592 #76Hz
  ModeLine "744x558" 44.85 744 776 936 1000 558 560 572 598 #75Hz
  ModeLine "752x564" 44.44 752 784 944 1008 564 566 578 604 #73Hz
  ModeLine "760x570" 44.62 760 792 952 1016 570 572 584 610 #72Hz
  ModeLine "768x576" 44.78 768 800 960 1024 576 578 590 616 #71Hz
  ModeLine "776x582" 44.93 776 808 968 1032 582 584 596 622 #70Hz
EndSection
Section "Screen"
 Identifier "Default Screen"
 Device  "Trident TGUI 9440"
 Monitor  "LG 773N"
 DefaultDepth    16
 SubSection "Display"
  Depth  8
  Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
  # ViewPort        0 0
 EndSubSection
  Depth  16
  Modes  "776x582"
 EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
 Identifier "Default Layout"
 Screen  "Default Screen"
 InputDevice "Generic Keyboard"
 InputDevice "Configured Mouse"
 InputDevice "Generic Mouse"
EndSection
Section "DRI"
 Mode 0666
EndSection
Message édité par mexx20 le 25-12-2002 à 10:00:51
n°204950
mexx20
Posté le 25-12-2002 à 10:03:57  profilanswer
This is a pre-release version of XFree86, and is not supported in any
way.  Bugs may be reported to XFree86@XFree86.Org and patches submitted
to fixes@XFree86.Org.  Before reporting bugs in pre-release versions,
please check the latest version in the XFree86 CVS repository
(http://www.XFree86.Org/cvs)
XFree86 Version 4.1.0.1 / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6510)
Release Date: 21 December 2001
 If the server is older than 6-12 months, or if your card is
 newer than the above date, look for a newer version before
 reporting problems.  (See http://www.XFree86.Org/FAQ)
Build Operating System: Linux 2.4.17 i686 [ELF]
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Wed Dec 25 09:02:36 2002
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "LG 773N"
(**) |   |-->Device "Trident TGUI 9440"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc104"
(**) XKB: model: "pc104"
(**) Option "XkbLayout" "be"
(**) XKB: layout: "be"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(**) |-->Input Device "Generic Mouse"
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
 Entry deleted from font path.
(**) FontPath set to "unix/:7100,/usr/lib/X11/fonts/misc,/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/lib/X11/fonts/Type1,/usr/lib/X11/fonts/Speedo,/usr/lib/X11/fonts/100dpi,/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
(==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(++) using VT number 7
(WW) Cannot open APM
(II) Module ABI versions:
 XFree86 ANSI C Emulation: 0.1
 XFree86 Video Driver: 0.4
 XFree86 XInput driver : 0.2
 XFree86 Server Extension : 0.1
 XFree86 Font Renderer : 0.2
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.1.0.1, module version = 1.0.0
 Module class: XFree86 Font Renderer
 ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.2
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.1.0.1, module version = 0.1.0
 ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x8000502c, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,0585 card 0000,0000 rev 23 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:07:0: chip 1106,0586 card 0000,0000 rev 27 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:07:1: chip 1106,0571 card 0000,0000 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:07:2: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:08:0: chip 1023,9440 card 0000,0000 rev e3 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:09:0: chip 10ec,8139 card 11f6,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0a:0: chip 1102,0002 card 1102,0020 rev 04 class 04,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0a:1: chip 1102,7002 card 1102,0020 rev 01 class 09,80,00 hdr 80
(II) PCI: End of PCI scan
(II) LoadModule: "scanpci"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Module scanpci: vendor="The XFree86 Project"
(II) UnloadModule: "scanpci"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (-1,0,0), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
 [0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
 [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) Bus -1: bridge is at (0:7:0), (0,-1,0), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
(II) Bus -1 I/O range:
(II) Bus -1 non-prefetchable memory range:
(II) Bus -1 prefetchable memory range:
(--) PCI:*(0:8:0) Trident TGUI 9440 rev 227, Mem @ 0xe1000000/21, 0xe1200000/16, BIOS @ 0xe0000000/16
(II) Addressable bus resource ranges are
 [1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
 [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
 [1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
 [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
 [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
 [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
 [5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
 [0] -1 0 0xe1210000 - 0xe12100ff (0x100) MX[B]
 [1] -1 0 0xe0000000 - 0xe000ffff (0x10000) MX[B](B)
 [2] -1 0 0xe1200000 - 0xe120ffff (0x10000) MX[B](B)
 [3] -1 0 0xe1000000 - 0xe11fffff (0x200000) MX[B](B)
 [4] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e007 (0x8) IX[B]
 [5] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
 [6] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
 [7] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
 [8] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
 [5] -1 0 0xe1210000 - 0xe12100ff (0x100) MX[B]
 [6] -1 0 0xe0000000 - 0xe000ffff (0x10000) MX[B](B)
 [7] -1 0 0xe1200000 - 0xe120ffff (0x10000) MX[B](B)
 [8] -1 0 0xe1000000 - 0xe11fffff (0x200000) MX[B](B)
 [9] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [10] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
 [11] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e007 (0x8) IX[B]
 [12] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
 [13] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
 [14] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
 [15] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
 ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
 Module class: XFree86 Server Extension
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.1.0.1, module version = 1.1.9
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "GLcore"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) LoadModule: "pex5"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libpex5.a
(II) Module pex5: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension X3D-PEX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
(II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.1.0.1, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "speedo"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a
(II) Module speedo: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading font Speedo
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
(II) LoadModule: "xie"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libxie.a
(II) Module xie: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension XIE
(II) LoadModule: "trident"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/trident_drv.o
(II) Module trident: vendor="The XFree86 Project"
 Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
 Module class: XFree86 XInput Driver
 ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.2
(II) TRIDENT: driver for Trident chipsets: tvga8900d, cyber9320, cyber9388,
 cyber9397, cyber9397dvd, cyber9520, cyber9525dvd, cyberblade/e4,
 tgui9420dgi, tgui9440agi, tgui9660, tgui9680, providia9682,
 providia9685, cyber9382, cyber9385, 3dimage975, 3dimage985, blade3d,
 cyberbladei7, cyberbladei7d, cyberbladei1, cyberbladei1d,
 cyberbladeAi1, cyberbladeAi1d, cyberbladeXP, cyberbladeXPm
(II) Primary Device is: PCI 00:08:0
(--) Chipset tgui9440agi found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
 [9] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
 [10] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
 [11] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
 [12] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [13] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
 [14] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e007 (0x8) IX[B]
 [15] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
 [16] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
 [17] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
 [18] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
 [19] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
 [20] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) TRIDENT(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(==) TRIDENT(0): RGB weight 565
(==) TRIDENT(0): Default visual is TrueColor
(==) TRIDENT(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) TRIDENT(0): Linear framebuffer at 0xE1000000
(--) TRIDENT(0): IO registers at 0xE1200000
(II) Loading sub module "vbe"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Loading sub module "int10"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) TRIDENT(0): initializing int10
(II) TRIDENT(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) TRIDENT(0): VESA BIOS detected
(II) TRIDENT(0): VESA VBE Version 1.2
(II) TRIDENT(0): VESA VBE Total Mem: 1024 kB
(II) TRIDENT(0): VESA VBE OEM: TRIDENT MICROSYSTEMS INC.
(WW) System lacks support for changing MTRRs
(--) TRIDENT(0): Revision is 1
(==) TRIDENT(0): Using SW cursor
(--) TRIDENT(0): Found TGUI9440AGi chip
(--) TRIDENT(0): RAM type is Standard DRAM
(**) TRIDENT(0): VideoRAM: 1024 kByte
(--) TRIDENT(0): Memory Clock is 56.48 MHz
(==) TRIDENT(0): Min pixel clock is 12 MHz
(**) TRIDENT(0): Max pixel clock is 45 MHz
(II) TRIDENT(0): LG 773N: Using hsync range of 30.00-70.00 kHz
(II) TRIDENT(0): LG 773N: Using vrefresh range of 50.00-160.00 Hz
(II) TRIDENT(0): Clock range:  12.00 to  45.00 MHz
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "800x600" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1024x768" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1152x864" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1280x960" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1280x1024" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1600x1200" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1792x1344" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1856x1392" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1920x1440" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1400x1050" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using mode "720x540" (no mode of this name)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "800x600" (no mode of this name)
(II) TRIDENT(0): Not using mode "776x582" (no mode of this name)
(II) TRIDENT(0): Not using mode "768x576" (no mode of this name)
(II) TRIDENT(0): Not using mode "760x570" (no mode of this name)
(II) TRIDENT(0): Not using mode "752x564" (no mode of this name)
(II) TRIDENT(0): Not using mode "744x558" (no mode of this name)
(II) TRIDENT(0): Not using mode "736x552" (no mode of this name)
(II) TRIDENT(0): Not using mode "728x546" (no mode of this name)
(II) TRIDENT(0): Not using mode "712x534" (no mode of this name)
(II) TRIDENT(0): Not using mode "704x528" (no mode of this name)
(II) TRIDENT(0): Not using mode "696x522" (no mode of this name)
(II) TRIDENT(0): Not using mode "688x516" (no mode of this name)
(--) TRIDENT(0): Virtual size is 680x510 (pitch 1024)
(**) TRIDENT(0): Mode "680x510": 44.8 MHz, 47.8 kHz, 87.0 Hz
(II) TRIDENT(0): Modeline "680x510"   44.78  680 712 872 936  510 512 524 550 (null)
(==) TRIDENT(0): DPI set to (75, 75)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
 ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.1
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
(II) Module i2c: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.1.0.1, module version = 1.2.0
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
(II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "ddc"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
 [0] 0 0 0xe1200000 - 0xe120ffff (0x10000) MX[B]
 [1] 0 0 0xe1000000 - 0xe11fffff (0x200000) MX[B]
 [2] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
 [3] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
 [4] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
 [5] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
 [6] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
 [7] -1 0 0xe1210000 - 0xe12100ff (0x100) MX[B]
 [8] -1 0 0xe0000000 - 0xe000ffff (0x10000) MX[B](B)
 [9] -1 0 0xe1200000 - 0xe120ffff (0x10000) MX[B](B)
 [10] -1 0 0xe1000000 - 0xe11fffff (0x200000) MX[B](B)
 [11] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprU)
 [12] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprU)
 [13] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprU)
 [14] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [15] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
 [16] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e007 (0x8) IX[B]
 [17] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
 [18] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
 [19] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
 [20] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
 [21] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
 [22] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) TRIDENT(0): Initializing int10
(II) TRIDENT(0): Found Clock  89.56 n=17 m=2 k=0
(II) TRIDENT(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
 Screen to screen bit blits
 Solid filled rectangles
 8x8 mono pattern filled rectangles
 Indirect CPU to Screen color expansion
 Solid Lines
 Dashed Lines
(==) TRIDENT(0): Backing store disabled
(**) Option "dpms"
(**) TRIDENT(0): DPMS enabled
(WW) TRIDENT(0): Option "UseFBDev" is not used
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
PEXExtensionInit: Couldn't open default PEX font file  Roman_M
(II) Keyboard "Generic Keyboard" handled by legacy driver
(**) Option "Protocol" "IntelliMouse"
(**) Configured Mouse: Protocol: "IntelliMouse"
(**) Option "CorePointer"
(**) Configured Mouse: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/ttyS0"
(**) Option "BaudRate" "1200"
(**) Option "StopBits" "1"
(**) Option "DataBits" "7"
(**) Option "Parity" "None"
(**) Option "Vmin" "1"
(**) Option "Vtime" "0"
(**) Option "FlowControl" "None"
(==) Configured Mouse: Buttons: 3
(**) Option "Emulate3Buttons" "true"
(**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Configured Mouse: BaudRate: 1200
(**) Option "Protocol" "ImPS/2"
(**) Generic Mouse: Protocol: "ImPS/2"
(**) Option "SendCoreEvents" "true"
(**) Generic Mouse: always reports core events
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(==) Generic Mouse: Buttons: 3
(**) Generic Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Generic Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(II) XINPUT: Adding extended input device "Generic Mouse" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
  Installation
cment chger la résolution de la console ?startx => no screens found
[Newbie] Changer la résolution à la volée sous XSoucis pour la résolution de noms !!!
XF86 config, quels paramètres modifier pour changer la résolution?kde3 sous slockware ou redhat ou en console : changer de résolution
Changer la résolution du shellChangement de résolution sous KDE
Résolution + fréquence 19" IIyama[X Window] Changer de resolution
Plus de sujets relatifs à : startx => modeline & chgment de résolution ??
