7680 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [MDK] oups la boulette !!! Double boot UNloaded !!!
n°587268
sicarius
Je trompe énormément ...
Posté le 08-11-2004 à 21:18:30  profilanswer
Bon je vai essayer d'expliquer ça le plus clairement possible :
- j'avais windows installé sur un raptor, donc contrôlleur sata de la carte mère (nforce2, voir config pour plus de détails).
- je rajoute un disque IDE 20 go afin d'y installer une Mandrake 10.0 Community en double boot
- l'install se passe bien, mais à la fin je reboote comme demandé et c'est là que ça se gate :
  • 1er reboot (et 2e aussi) écran bios classique, lancement du contrôlleur sata qui me trouve le raptor et ça stoppe là. Il ne veut pas me lancer lilo.
  • 3e et 4e reboot je tente de faire booter sur une disquette ou sur un CD mais pas possible, car au momment où le controleur sata scanne pour chercher le raptor ça se fige et je peux pas aller plus loin (le boot sur CD ou disquette se fait après)
  • comme j'ai besoin du net pour le soir, je désactive le contrôleur sata et tente de lancer une install de windows sur le disque IDE. L'install se fige lorsqu'il a tout chargé en mémoire et qu'il propose de partitionner le disque.
Je recommence une 2e fois en ayant pris soin d'avoir débranché le raptor (au cas où) : même punition !
  • j'ai même essayé avec un CD d'une distrib live (Mepis), pas possible de lancer linux non plus.
Bon j'ai pas eu le temps de faire des tests plus poussés, mais que se passe t il ??? C'est comme si l'install de linux m'avait causé un problême hardware !!!
J'ai 2 pistes sur l'éventuelle boulette que j'aurais pu faire :
1) au momment de partionner sous Mandrake j'avais 2 disques : hda (disque IDE 20 go non formatté) et sda (raptor avec 2 partions ntfs win XP) ... je n'avais pas capté que sda c'était le raptor et j'ai cliqué sur "supprimer partition". Toutefois je me suis rendu compte aussitôt que c'était mes partitions win, donc j'ai cliqué sur "revenir à l'état précédent". Il m'a gentiment remis mes partitions win, et je suppose qu'il n'y a pas de problême de ce coté là puisqu'il ne formatte qu'après que tu aies cliqué sur "terminé"
2) à la fin de l'install on peut régler les options du double boot : j'ai choisit lilo en mode graphique, et pour "périphérique d'amorçage" : sda (donc le raptor avec mes partitions win). En fait je voulais qu'il boote sur win par défaut, mais je sais pas si c'est pas là que j'ai fait la boulette.
Voilà voilà ... si quelqu'un a une idée de ce que je peux essayer de faire ...
Actuellement je ne peux plus accéder à mon raptor puisque dès que j'active le contrôlleur sata, le démarrage se bloque, m'empêchant de booter sur CD disquette ou autre ...
par contre le disque IDE est reconnu dans le bios, mais semble avoir un problême puisqu'il bloque l'install de windows ou le lancement de SimplyMepis ...
Je crois que je suis victime de la malédiction du pinguin vaudou, parce que je n'ai encore jamais réussit à faire une install correcte de linux  :lol:
Freenet *** Mon Feed-Back reloaded
n°587270
leto
Posté le 08-11-2004 à 21:20:58  profilanswer
J'ai lu en diagonale , mais c'est un bug connu de la mandrake 10 Co il me semble .
La solution se trouve dans le bios de la machine, mettre les disques durs en LBA
Message édité par leto le 08-11-2004 à 21:23:21
n°587310
sicarius
Posté le 08-11-2004 à 22:15:32  profilanswer
tu aurais un lien ... quelque chose là dessus stp ?  :)
n°587552
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 09-11-2004 à 12:31:16  profilanswer
http://qa.mandrakesoft.com/twiki/b [...] Mandrake10
Problem: Windows doesn't boot anymore after modifying partitions table (  Bug #7959 )
Solutions (only temporary solutions)
         + Change disk access mode to "LBA" in the BIOS settings and reboot in windows should work
         + use a floppy disk from FreeDOS? (http://www.freedos.org/) and do a 'fdisk /mbr' and you should be able to boot again - 17 Mar 2004
sinon : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] etectorder
Message édité par Dark_Schneider le 09-11-2004 à 12:31:56
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°587788
sicarius
Posté le 09-11-2004 à 17:58:20  profilanswer
ok merci à vous deux, j'ai pu récupérer mes disques ! Ouf !!!  :jap:
A noter que j'ai galéré pour trouver l'option LBA dans le bios, elle était pas des plus visibles.
Par contre je comprend pas bien ce qui s'est passé ... ça vient de moi ou c'est un bug ?
En faisant quelques recherches, ils indiquaient que le support du SATA sous linux c'était encore pas fiabilisé et qu'il valait mieux rester sur de l'IDE.
C'est ce que je dois faire si je veux réinstaller ma Mandrake ?
Pendant que j'y suis, mon modem adsl usb (Sagen Fast 800) n'était pas reconnu à l'install. Il l'aurait été avec une version payante de MDK (pilotes proprio inclus d'après ce qu'ils disent) ?
n°587795
j_c_p
Linux user
Posté le 09-11-2004 à 18:02:59  profilanswer
En même tps, commencer une installation sans lire les props d'errata, c'est moyen comme idée ...
n°587796
leto
Posté le 09-11-2004 à 18:03:44  profilanswer
Ce que tu dois faire si tu veux reinstaller la mandrake : prendre la version 10.1 . Pour le SATA , ca depend du controleur , des fois ca marche des fois non . Ce qui est sur c'est que le pseudo RAID hardware ne marche pas , ce qui n'est pas très grave puisque le raid software linux marche mieux .
Est ce que c'est de ta faute : non , c'est un bug connu de la mandrake 10 community (la 10 finale ne l'a pas) . C'est un gros bug qui n'aurait pas du arriver jusqu'a la version community , mais bon c'est comme ca .
Le modem Fast 800 est très bien supporté sous linux , après je sais pas si il l'est dès l'install (il me semble que les pilotes du fast800 sont libres, a confirmer), si il ne l'est pas tu ne devrais pas trop avoir de probleme a le faire fonctionner .
n°587799
Dark_Schne​ider
Posté le 09-11-2004 à 18:03:56  profilanswer
n°587812
sicarius
Posté le 09-11-2004 à 18:19:51  profilanswer
après vérification ce n'est même pas une community que j'ai, c'est une 10.0 official.
n'étant pas un linux warrior j'avais justement attendu pour la télécharger pour éviter d'avoir des bugs  :ange:
Bon je vai dl la 10.1 et je retenterai une install quand je me serai remis de mes frayeurs  :D
Pour mon modem, ce qui m'aurait interessé c'est de pouvoir utiliser directement MDK sans me plonger dès le début dans les procédures d'install qui sont pas forcément évidentes pour un débutant.
A priori il était détecté, mais il n'a pas réussit à le faire fonctionner et j'ai supposé que les pilotes devaient se trouver dans la version payante ...
  Installation
CM HS - changement - Dual boot - comment faire SVP ?Pb de boot sur une Mdk 10.1
panne konqueror sous kde mdk 10.0[Mandrake] Freeze au boot de kde
[MDK 9.2] Connexion le neuf...aucun linux ne boot depuis le cd, donc aucune installation, help
Kernel mdk[Mdk 10.0] Le cdrom ne lit rien du tout....
[MDK 10.1] modification vitesse du processeur sur portable
Plus de sujets relatifs à : [MDK] oups la boulette !!! Double boot UNloaded !!!
