7784 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  impossible d'avoir une accélération 3D. Mandrake 9.1 + Radeon M9
n°371266
noelemac
Posté le 07-12-2003 à 09:18:49  profilanswer
La question a déja été posé pour d'autre carte graphique (surtout NVidia) mais aucun ne m'a aidé a résoudre mon pb.
Voila, j'ai installé Mandrake9.1 sur un Portable X1000 (centrino 1.3Ghz et ATI Radeon M9) et impossible d'avoir l'accélération 3d..
Quand je re-choisit ma carte graphique dans le panneau de config mandrake, il me propose bien a la fin de prendre en charge ou non l'accélération 3d mais ca change rien. Tux racer et lent (genre 2-3 fps), glxgears me donne 235fps alors que je devrai dépasser la 1500fps ...
J'ai essayé d'installer les pilotes radeon pour linux mais une fois que j'ai répondu a tt le question, ecran noir et retour sur la console j'ai donc du remetre la sauvegarde de mon XF86Config-4 post-install driver.
Si quelqu'un pourai m'aidé, j'ai plus d'idée la ...  :jap:
Merci  :)
n°371270
noelemac
Posté le 07-12-2003 à 09:30:36  profilanswer
Si ca peut vous aider, voila mon fichier XF86Config-4:
# File generated by XFdrake.
# Refer to the XF86Config man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
    # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
    # By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
    # the X server to render fonts.
    FontPath "unix/:-1"
EndSection
Section "ServerFlags"
    #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
    AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse doesn't work
    #DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
EndSection
Section "Module"
    Load "dbe" # Double-Buffering Extension
    Load "v4l" # Video for Linux
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
    Load "glx" # 3D layer
    Load "dri" # direct rendering
EndSection
Section "DRI"
    Mode 0666
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "Keyboard"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "fr"
    Option "XkbCompat" ""
    Option "XkbOptions" ""
EndSection
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "IMPS/2"
    Option "Device" "/dev/usbmouse"
    Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
    Identifier "Mouse2"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "PS/2"
    Option "Device" "/dev/psaux"
    Option "Emulate3Buttons"
    Option "Emulate3Timeout" "50"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Generic"
    ModelName "Flat Panel 1024x768"
    HorizSync 31.5-48.5
    VertRefresh 40-70
    # Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
    # 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
    ModeLine "1024x480"    65.00 1024 1032 1176 1344   480  488  494  563 -hsync -vsync
    # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
    # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630
    # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616
EndSection
Section "Device"
    Identifier "device1"
    VendorName "ATI"
    BoardName "ATI Radeon"
    Driver "radeon"
    Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth 8
        Modes "1280x800" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
        Depth 15
    EndSubsection
        Depth 16
    EndSubsection
        Depth 24
    EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout1"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Mouse2" "SendCoreEvents"
    Screen "screen1"
EndSection
n°371279
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 07-12-2003 à 11:01:13  profilanswer
ma M9 est directement reconnue avec la mdk 9.1, je choisis aussi avec accélération 3D et ça fonctionne.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°371285
noelemac
Posté le 07-12-2003 à 11:24:45  profilanswer
Chez moi la carte fonctionne bien mais sans acceleration 3d.
J'ai essayé de mettre les pilotes fireGL pour linux mais je suis un newbies et j'ai du mal sous linux.
j'ai télécharger le fglrx-glc......i586.rpm
ensuite je tape:
rpm -ivh --force --nodeps fgl...rpm
il me dit que j'ai pas les droit.
Je passe en root, je recommence et il me dit que le module fglrx n'est pas présent sur mon system. Il me dit de taper ./make.sh dans /lib/modules/fglrx/build_mode/
La ca passe.
Ensuite, je tape ./make_install dans /lib/modules/fglrx/ et ca foire:
1) j'ai un warning me disant que /lib/....kernel/drivers/char/drm/fglrx.o will taint the kernel: non GPL licences.
2) /lib/....kernel/drivers/char/drm/fglrx.o: init_module: Operation not permited.
modprobe: insmod /lib/....kernel/drivers/char/drm/fglrx.o failes
modprobe: insmod fglrx failed
Voila ou j'en suis ...
n°371287
noelemac
Posté le 07-12-2003 à 11:30:12  profilanswer
si qq peut me faire un tuto détaillé (je sait, c'est bcp demandé  :( )
mais je commence a en avoir marre de ces drivers a installer. Faut etre ingenieurs ou quoi ?  :pfff:  Ou alors j'ai loupé un passage...
Surtout que c'est pas pour jouer mais c'est pour opengl. Je travaille dessus et les rendu sont vraiment pas rapide comparé au machines de travail de la fac (qui tourne aussi sous MDK9.1)
n°371296
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 07-12-2003 à 12:05:24  profilanswer
peut-être ici la solution ?
-> ici <-
n°371402
noelemac
Posté le 07-12-2003 à 14:51:50  profilanswer
merci mais j'ai déja essayé mais ca marche pas, j'ai la version 9.1 et quand je lance l'installation du kernel, il me dit qu'une de mes appli (j'ai oublié le nom genre boot-log) doit etre >= 1.6
Je suis surpris quand meme que pour une version qui se veu accessible au plus grand nombre la simple installation d'un driver passe par la reconfiguration du kernel...
  Installation
[Noob]Impossible d'installer MDK9.2mandrake 9.2 + eci usb = KABOOM ?
Pb d'insatllation internet avec mandrake 9.2liaison réseau mandrake - win98
Mandrake 9.2 : encore 2 problemesMandrake 9.2, shorewall et msn
drivers intellimouse optical pour mandrake 9.2KT600 et Mandrake 9.2
Free dégroupé et Mandrake 9.2connexion réseau mandrake
Plus de sujets relatifs à : impossible d'avoir une accélération 3D. Mandrake 9.1 + Radeon M9
