6727 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Mandrake] Install ok, Mais problème démarrage !
n°565666
dlxzap
Posté le 03-10-2004 à 15:15:10  profilanswer
Voila le problème, apres avoir installé mdk10.1 sur mon pc (un inspiron 8600c) j'ai voulu installer ce même mdk sur le pc d'un pote (un inspiron 5150 p4 3ghz 30go 512 ddr) et la ..
l'install se passe sans soucis (je précise qu'il avait deja win xp home installé donc j'ai du réduire la taille de la partition win, ensuite j'ai crée automatiquement les partitions linux dans l'espace vide comme je l'avais fait pour le mien) le problème survient lorsque l'on redémarre
en effet apres avoir choisi linux dans le menu de lilo la barre de chargement de mdk apparait et le demarrage reste bloqué avec la barre de chargement vide ! (je n'ai pas le message appuyez sur escape pour avoir le mode détaillé)
Je ne sais vraiment pas quoi faire en effet cela a tres bien fonctionné sur le mien & sur le sien il bloque à un moment un peu inattendu
ps: j'ai essayé de le reinstaller 3x, le bloquage se situe toujours au même niveau !
Merci d'avance.
n°565685
Tomake
Posté le 03-10-2004 à 15:54:13  profilanswer
ça sert à rien de le résinstaller 36 fois !!
Par contre quand tu es sous lilo, au moment de choisir l'os ou le noyau à démarrer, appuie sur échap.
Cela te fais aller dans un "mode console" ou tu vas devoir taper le nom du noyau que tu veux booter :
pour voir les erreurs il faut que tu démarres en mode non frame buffer donc tu tapes linux-nonfb et tu reviens nous dire quelles sont les erreurs qu'il affiche...
"Parfois brutal, toujours loyal"
n°565722
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-10-2004 à 17:02:07  profilanswer
tu auras peut être besoin de désactiver l'APIC ou de débrancher des périphériques USB, etc ...
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] _article=6
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°566476
dlxzap
Posté le 05-10-2004 à 10:58:37  profilanswer
j'ai les messages
hdc: lost interrupt
hdc: dma_time_expiry : dma_status == 0x24
hdc: DMA interrupt recovery
n°566513
Dark_Schne​ider
Posté le 05-10-2004 à 12:25:37  profilanswer
tu devrais :
- vérifier les cavaliers de tes périph IDE. tu ne dois pas avoir de périph en CS ( Cable Select ). de plus sur un même controleur IDE ( même nappe ), tu as forcément qu'1 master et qu'1 slave ( tu ne peux avoir 2 master ou 2 slave )
- vérifie tes cables IDE. Ils doivent être en UDMA100 ( 2 fois plus fins que les anciens cables UDMA66 ).
- j'espère que ton disque ne va pas lacher ...
- tu peux essayer de désactiver l'APIC ou l'UDMA :
hdc = second contrôleur IDE = ide1
tu epxu essayer un truc du genre : [ESC] linux-nonfb ide1=nodma noapic nolapic
n°566724
dlxzap
Posté le 05-10-2004 à 16:03:23  profilanswer
heu surtout que c'est un portable avec un disque dur donc on a pas forcément acces aux cables & aux cavaliers master / slave :)
  Installation
Probleme de police sur mandrakeproblème réseau avec samba serveur
problème graphique sur mandrakeprobleme de francisation de enlightenment
Problème complexe pour moi, help plzprobleme speedtouch USB et free dégroupé (en attendant la freebox)
problème de compil de gmpcImpossible d'installer Linux Mandrake 10.1 Community
Plus de sujets relatifs à : [Mandrake] Install ok, Mais problème démarrage !
