6479 connectés
linux sur mac
n°227962
ocean-atla​ntis
Posté le 24-02-2003 à 19:54:47  profilanswer
j'ai un probleme pour installer Linux mandrake PPC pour mon powermac 4400 200Mhz, 48 Mb de ram, ATI Rage, lecteur CDROM, disque dur IDE(2 GO) et SCSI(1 GO).
sur le IDE j'ai macOS 8.6
je voudrais donc installer sur le disque dur SCSI, tout se déroule bien jusqu'a le montage du swap, il plante et dans le log il est marqué : signature size is smaller than... swap need to be ...
Peut on installer manuellement, comment ?  je sais qu'il faut faire : fdisk /dev/sda, partition ensuite mke2fs pour formater mke2fs /dev/sda1  (flag : linux native)
mais je peux pas faire mkswap /dev/sda2  (flag :linux swap)
merci d'avance
n°227969
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 24-02-2003 à 20:03:52  profilanswer
elle fait quelle taille ta swap? A la limite essaye de booter un linux bricolé avec juste mkswap... ou une autre install pour la formatter, ensuite tu reprends ton install
n°227971
ocean-atla​ntis
Posté le 24-02-2003 à 20:05:43  profilanswer
le swap fait 100 Mb, je peux pas reprendre l'install, on peut sauter l'étape de formattage de disque ? dans la distrib mandrake PPC 8.2 ?
n°227976
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 24-02-2003 à 20:12:10  profilanswer
ben normallement tu peut faire les etapes dans le desordre...
Mais pour la mdk, 48Mo + 100Mo swap ça me parait un peu juste... à ta place j'essayerai plutot la yellow dog linux
n°227992
ocean-atla​ntis
Posté le 24-02-2003 à 20:25:43  profilanswer
tu peut faire les etapes dans le desordre, comment tu fais ?
la YDL ca marche pas, j'ai essayé
n°228024
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 24-02-2003 à 20:52:13  profilanswer
ben en cliquant dans la barre de gauche si tu es en graphique, sinon RTFM je me souviens plus
Publicité IBM sur Linux et les solitions miracle : ou les trouverCréer un serveur de forum sous linux ???
Peut-on synchroniser des dossiers sous Linux ?Logiciel de mixage sous linux/mdk 9.0 ?
Petit problème d'USB sous Linux (IpCop)Serveur FreeRADIUS sous linux
Etes vous Linux ou Microsoft ?SB live5.1 et linux
[wi-fi et linux]MCD sous Linux, ça existe ?
Plus de sujets relatifs à : linux sur mac
