3024 connectés
libgd2, php
n°455084
korny
Posté le 14-04-2004 à 09:34:20  profilanswer
Je viens d'installer les libgd2 sur ma redhat9, mais impossible de les utiliser avec php ..
A priori, l'install est bonne.
mon phpinfo() m'indique toujours que j'ai les libgd 1.8xx
Faut t-il refaire un configure de php avec la prise en compte de mes libgd2 ?
n°455120
korny
Posté le 14-04-2004 à 10:51:55  profilanswer
mes libgd dans /usr/lib :
libgd.so.1.8
libgd.so.1.8.4
libgd.so.2
libgd.so.2.0.0
ca devrait etre bon ..
et pourtant :
Warning: imagecreatetruecolor(): requires GD 2.0 or later in /var/www/html/korny/test.php on line 4
n°455126
yannigperr
Posté le 14-04-2004 à 10:54:37  profilanswer
Attention, il ne s'agit pas du même driver ... Il faut modifier la ligne extension=php_gd.so dans le php.ini pour la remplacer par extension=php_gd2.so.
On arrête et on redémarre le service apache et hop ! tout fonctionne (enfin en principe). Sinon, noter les problèmes sur ce forum.
Bonne journée !
Message édité par yannigperr le 14-04-2004 à 10:56:02
n°455128
korny
Posté le 14-04-2004 à 10:57:20  profilanswer
justement, le probleme est que dans mon php.ini, je n'ai pas de ligne parlant de "gd" :/
n°455131
korny
Posté le 14-04-2004 à 11:05:26  profilanswer
mon php.ini est ici : http://nascar-cup.no-ip.org/php.txt
j'ai ca qui peut etre interessant dedans :
extension_dir = /usr/lib/php4
;extension=modulename.extension
A mon avis c'est sur la ligne commentée qu'il faut rajouter l'extention dynamique php_gd2.so
par contre, j'ai mes libgd.so, mais elles ont rapport avec les php_gd2.so ? je suis un peu perdu, là .. :/
Message édité par korny le 14-04-2004 à 11:05:41
n°455149
korny
Posté le 14-04-2004 à 11:31:19  profilanswer
bon, d'apres ce que j'ai compris, les libgd.so ne peuvent pas etre loadé par php, car ce sont pas des librairies compatibles php.
Il faut donc que je build la lib php_gd.so en passant par un configure --with-gd=....
quelqu'un peut confirmer ?
par contre, mon php a été installé automatique lors de l'install de ma distrib, avec apache et mysql
si je vire le rpm , je peux m'en sortir en repartant des sources de php ?
n°455213
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 14-04-2004 à 12:31:43  profilanswer
regarde si il a pas un rpm pour le module gd2 de php
n°455216
korny
Posté le 14-04-2004 à 12:35:18  profilanswer
non, y' apas :(
n°455293
yannigperr
Posté le 14-04-2004 à 13:54:58  profilanswer
Pourquoi tu dois utiliser une Red hat 9 ?
La fedora répond à toutes tes demandes sans trop te casser la tête ...
Dans le cas où tu te trouves, il va falloir que tu fasses ta propre compilation de php et apache ...
C'est pas que je dises que ce soit compliqué mais ça risque d'être long. Sans oublié que tu te retrouves un peu obligé à tout refaire dans le cas de déploiment de correctif de sécurité ...
n°467231
korny
Posté le 30-04-2004 à 09:29:58  profilanswer
en effet, la fedora m'a expédia l'affaire en 2 temps 3 mouvements :)
merci :hello:
Plus de sujets relatifs à : libgd2, php
