Auteur | Sujet : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
TNZ Ryzen 9 5950X powered ... | Reprise du message précédent :
--------------- "Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ |
Publicité | Posté le 01-09-2021 à 22:33:18 |
Mjules ModérateurParle dans le vide | mon seul soucis, ça a été avec unbound qui a changé sa conf (cf https://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] m#t1467091 )
--------------- Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. | Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique. |
Jotunheim A.K.A. FenrirDarkWolf | Petits soucis également avec le passage à la 11 sur les serveurs.
--------------- Gestionnaire de persos (v4.3.1 du 31/01/21) pour Dark Heresy / Rogue Trader / DeathWatch / Black Crusade (JDR) + critique des romans Warhammer 40K |
rat de combat attention rongeur méchant! |
Je ne pense pas, non.
Ah? J'avais mis ça pour avoir tel ou tel logiciel (Avidemux ou quelque chose, je sais plus) en plus actuel. C'est un problème? |
M300A Sehr hopfen, vielen IBU, wow! | Bah ce que je viens de dire si tas viré le repo + apt update, ~o te listera les paquets qui viennent de nul part --------------- :wq |
Publicité | Posté le 04-09-2021 à 20:13:57 |
M300A Sehr hopfen, vielen IBU, wow! | Je comprends mieux tous vos problèmes Ca donne quoi un apt full-upgrade ? Au passage gcc-6 c'était déjà plus en debian 10, c'est un truc encore plus vieux, peut être un résidus de 9 ou avant --------------- :wq |
rat de combat attention rongeur méchant! | Mon système est en 10! J'avais tenté une màj vers 11 mais j'ai eu pleins de soucis, du coup j'ai restauré le système en 10 depuis mes backups. J'en avais parlé plus haut. Oui, le système était initialement en 9, donc le gcc-6 pourrait être un résidu. Après je suis étonné car il aurait dû partir avec la màj vers 10 non? Enfin bref. Je fais quoi, aptitude purge ~o && apt full-upgrade ou c'est peine perdue et je fais directement une nouvelle installation de 11? Message édité par rat de combat le 06-09-2021 à 21:41:21 |
M300A Sehr hopfen, vielen IBU, wow! | Nettoie déjà ta 10 avant d'envisager quoi que ce soit en 11. Montre ce que full-upgrade te propose. --------------- :wq |
rat de combat attention rongeur méchant! | Bon, je pense que c'est mort. J'ai viré tout ce qu'il y avait de chez deb-multi (en m'inspireant de https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=227270 ) mais toujours des erreurs et finalement un échec de l'upgrade. J'en ai marre. Je vais faire une install clean de 11 le moment venu, ça sera l'occasion de passer sur un SSD aussi. |
thana54 made in concept | Question aux barbus:
Mjules ModérateurParle dans le vide | jigsaw/jigdo ? --------------- Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. | Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique. |
le fou Forza Massallia | Petite question bête d'un béotien sous Linux: Au boulot nous partageons une machine Linux pour les besoins de nos développement. Cette machine est sous Debian Buster, et nous sommes quelqu'un à avoir un accès sudo (en essayant d'avoir 1 personne par service).
--------------- Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité (Le Talmud) - Personne n'a plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis (Jean XV, 13) |
thana54 made in concept | Je rajoute une pierre à l'édifice pour les problèmes d'update. Apt a jugé bon de virer plasma-workspace/plasma-desktop et d'autres trucs associés à sddm, car ce n'était pas utilisé |
thana54 made in concept | SI vous avez une idée de comment passer ce Werror en warning, je suis preneur
li1ju ho putain, ça tourne ! |
Message édité par li1ju le 20-09-2021 à 12:29:11 |
thana54 made in concept | J'ai redémarré sur le 5.10, puis fait un dkms uninstall + remove et c'est bon. |
e_esprit |
--------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
Jotunheim A.K.A. FenrirDarkWolf | Je voudrais marquer l'ensemble des paquets de ma distribution comme installés manuellement et non en auto (ou uniquement ceux marqués en auto.
Roupillon | Bonjour,
Trit' |
make install | Et aussi tester après avoir activé le tearfree.
Message cité 1 fois Message édité par make install le 03-10-2021 à 11:51:45 |
404 Not Found | Un bon test pour voir le tearing, mais aussi le stuttering: https://www.youtube.com/watch?v=ynvJmyaazs4
Message cité 2 fois Message édité par 404 Not Found le 03-10-2021 à 11:57:43 |
thana54 made in concept | Sympa pour rendre son petit dej |
make install |
Roupillon |
make install | Ah ba si t'as copié collé la commande tel quel sans remplacer <ton output> par... ton output, c'est sur que ça risque pas de marcher Du coup, pour identifier ton output tu executes d'abord "xrandr -q"
C'est pas un réglage persistent, après un reboot faudra le refaire, c'est juste pour voir si ça règle ton problème temporairement. Message édité par make install le 03-10-2021 à 17:42:54 |
make install | Remarquons au passage que les mecs qui ont paramétré l'EDID de mon écran étaient visiblement bourrés : 527mm x 396mm Message édité par make install le 03-10-2021 à 17:52:48 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woody | debian ou slackware? |
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a | [Debian] probleme avec Xfree |
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ?? | comment installe-t-on une debian |
disquette de boot debian | install carte reseau ISA debian |
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff | [Debian] stable / unstable |
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
