Auteur | Sujet : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
burn2 ça rox du poney | Reprise du message précédent :
--------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
Publicité | Posté le 02-08-2021 à 16:40:16 |
Ivy gu 3 blobcats dans un trenchcoat |
--------------- IT IS UNREFUTABLE - WHEREVER THIS TYRANT TRANSPORTS, DISASTER FOLLOWS |
Kyjja Liquefaction imminente | Par contre mes Intel GMA 900 devrait toujours être maintenu. Dommage qu'ils soient à la peine sur de la vidéo 720p Edith : @Ivy : Le dev ça coute du pognon, et maintenir un GPU bas de gamme 12 ans d'âge pour 3 pélos... Message édité par Kyjja le 02-08-2021 à 16:47:50 --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
burn2 ça rox du poney | D'ou l’intérêt des pilotes openSource. --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
Kyjja Liquefaction imminente | C'est dev gratuitement donc c'est nul --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
404 Not Found |
thana54 made in concept |
li1ju ho putain, ça tourne ! |
Message cité 1 fois Message édité par burn2 le 02-08-2021 à 17:32:40 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
Publicité | Posté le 02-08-2021 à 17:31:56 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Vous me comfortez dans ma position "pas de pilotes proprio sur Linux" là. |
rat de combat attention rongeur méchant! | Pas le temps la (et pas la motivation ), mais tu peux toujours télécharger et décompresser le paquet et chercher d'où vient cette erreur. Le post-removal script doit être open source je suppose donc en clair. https://packages.debian.org/buster/ [...] deo-nvidia edit: Il doit même déjà être sur ton disque ce script forçement, quelque part... edit2: Tu n'es PAS en mode graphique la? Message édité par rat de combat le 02-08-2021 à 18:34:39 |
thana54 made in concept | Solution trouvée sur https://forums.debian.net/viewtopic [...] 75#p536175
puis apt update, et remove/install comme d'habitude.
rat de combat attention rongeur méchant! | Au pif: Ton 20 c'est un 20 ou un 0x20? Ou alors mauvais script. |
thana54 made in concept | non, c'est bien 20, mais je pense que je ne regardais pas le bon script (/var/lib/dpkg/info/xserver-xorg-video-nvidia.postrm) |
rat de combat attention rongeur méchant! | Bonjour,
404 Not Found |
rat de combat attention rongeur méchant! | Question bête, mais cette EEPROM, elle est externe ou interne aux puces FTDI? J'ai installé et lancé ftdi-eeprom (console root) mais il me dit "EEPROM size: -1"... edit: J'ai bien viré le ftdi_sio avec modprobe -r . edit3: Ok, RTFM -> EEPROM externe à priori non présente sur mon module... Je vais voir pour udev. Merci en tout cas! edit2: Faudra que je change la commande udev pour prendre en compte le port USB, car justement j'ai DEUX modules FTDI ave le même Vendor:Product... Message édité par rat de combat le 04-08-2021 à 14:21:54 |
404 Not Found | Dans ce cas, ATTRS{devpath} est ton ami |
iskor | Dites les pros, question siouplaît.
rat de combat attention rongeur méchant! | Oui c'est possible, mais il ne faut pas déchiffrer tout mais simplement "mount"er les partitions et faire ce que tu veux (backups, check file system, ...) On parle bien d'un chiffrement LUKS? Je peux retrouver les bonnes commandes si tu veux. Ah mais si c'est une VM il doit y avoir moyen de mounter directement le qcow2 dans le host... Je vais vérifier. Ah et merci 404 Not Found, je vais regarder ça. Pour l'instant j'en ai marre, les UART c'est vraiment pas fiable du tout, mais en même temps c'est facile à utiliser... Cochonnerie. Message édité par rat de combat le 04-08-2021 à 17:04:11 |
404 Not Found | Bien sûr.
rat de combat attention rongeur méchant! | Bon, déjà ceci https://gist.github.com/shamil/62935d9b456a6f9877b5 fonctionne (je viens de tester) après faudra rajouter quelque trucs à cause du chiffrement, mais je n'ai pas de VM chiffrée sous la main... C'est cryptsetup open <device> <name> qu'il faut je crois. |
iskor | Je m'en doutais un peu. |
404 Not Found | cryptsetup luksOpen /dev/lapartitionchiffree lenomduvolume
rat de combat attention rongeur méchant! | Oui mais toi tu utilises des vrais FTDI pas de chez Aliexpress je suppose? |
rat de combat attention rongeur méchant! | Bon, je reviens sur cette histoire UART et Linux car l'info pourrait servir à éviter bien des ennuis à certains: Les octets que je perdais étaient des 0x11 ou 0x13 - ça parle à quelqu'un? Eh oui, ce sont XON et XOFF (ou l'inverse ) , autrement dit le flow control XON/XOFF est activé par défaut dans le pilote ftdi_sio et peut-être d'autres et cela fait que certains octets justement sont "filtrés". Il faut utiliser stty -F /dev/ttyUSBn $baudrate raw.
M300A Sehr hopfen, vielen IBU, wow! |
Tu fais quoi avec tous ces rs232 si c'est ps indiscret ? --------------- :wq |
404 Not Found |
Ivy gu 3 blobcats dans un trenchcoat | Je viens de passer en bullseye 2 PC, et sur l'un des deux (un très moderne Acer Aspire 3100 de 2007 ), vlc ne fonctionne plus depuis. Il se lance, la vidéo commence à se charger, on voit même la durée qui s'affiche, puis tout se ferme. En console on a ceci :
hido45 | peut-être une piste ici : Message édité par hido45 le 06-08-2021 à 09:56:44 |
Kyjja Liquefaction imminente | VLC c'est pourri, seul mpv que je repecte --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
Trit' | À part ça, un mauvais réglage de la sortie vidéo peut aussi provoquer un mauvais fonctionnement. Perso, j’ai dû forcer à « OpenGL » mais il peut être nécessaire de forcer « X11 », aussi. |
Autant pour moi. Et perso +1 pour VLC de chez deb-multi. Message édité par rat de combat le 06-08-2021 à 15:31:13 |
e_esprit |
--------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
li1ju ho putain, ça tourne ! | je viens de passer une de mes VM debian, de buster à bullseye, avec pas mal de trucs dessus (bind, unbound, nginx, heartbeat, postfix et quelques autres truc)..
Message édité par li1ju le 08-08-2021 à 17:20:13 |
Priareos Gruiiiiiik | Unbound aussi change entre Buster et Bullseye, son fichier de config doit commencer par server: maintenant sinon il plante. Message édité par Priareos le 14-08-2021 à 12:04:41 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woody | debian ou slackware? |
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a | [Debian] probleme avec Xfree |
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ?? | comment installe-t-on une debian |
disquette de boot debian | install carte reseau ISA debian |
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff | [Debian] stable / unstable |
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
