9212 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installer carte wifi sous whax / ndiswrapper
n°1039009
pendragonn
Posté le 01-05-2008 à 23:59:34  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'ai voulu utiliser cette distrib linux afin de tester un peu la sécurité de mon réseau, mais voilà à peine commencé, et voilà déjà un soucis:
Mon pc portable avec comme carte wiki, une Broadcom_BCM4301 sur un vieux hp zv5000, et ces pilotes: Broadcom_BCM43xx_4.150.22.0 .
Donc, ma carte n'est pas installé (  diagnostiqué gràce à iwconfig )
Donc je devrait passer par ndiswrapper si j'ai bien comprit pour émuler les drivers windows..
Mais je ne trouve que des tutos pour ubuntu, et pour les suivre, il faut être motivé, sachant que je suis un gros débutant sous linux..
Apparemment,avec fwcutter, ca ne fonctionne pas et les tutos que j'ai trouvés pour ndiswrapper sont pour ubuntuet j'ai vraiment du mal
J'ai suivis çà , mais je bloque lors de la deuxiéme étape ou il faut compiler soi même ndiswrapper ....
 donc si quelqu'un pourrait soit m'expliquer ou me proposer une méthode plus simple, car apparemment il y aurait plusieurs solutions, ou alors si vous auriez un tuto qui s'aplique pour whax, je suis preneur....
merci :=)
Message édité par pendragonn le 02-05-2008 à 10:24:39
n°1039069
pendragonn
Posté le 02-05-2008 à 11:14:00  profilanswer
Ce matin, j'ai verifier ce que j'avais tenter, et je vais essayer de reprendre ....
Donc avec ce tuto, j'en suis à " Installation par Compilation "
( http://doc.ubuntu-fr.org/ndiswrapper )
ensuite je doit :
Pour compiler, installez d'abord les paquets linux-headers-`uname -r` dh-make fakeroot build-essential
Mais je ne sait pas quels paquets en question installer...
Sinon,quand vous m'aurez dit quels paquets, j'ai comprit qu'il faut taper ceci dans le terminal:
sudo dpkg -i mon_paquet.deb
et
sudo apt-get -f install
le paquet installé, je devrait continuer l'install de ndiswrapper...
merci de votre aide ;)
n°1039171
pendragonn
Posté le 02-05-2008 à 20:51:48  profilanswer
eup :)
n°1039439
pendragonn
Posté le 04-05-2008 à 16:44:43  profilanswer
personne? :/
  Installation
[ubuntu]installer les pilotes pour geforce 6600gtubuntu ne se lance pas carte ATI radeon 8500 et class Xp
Wifi sur GustyPilote Son de carte mère MSI-MS 6511
à l'aide pour installer le dernier mac OS X sur PCInstaller Ubuntu sans lecteur de CD
CECI N'A PAS SA PLACE DANS LA SECTION WIFI (MARRE DES ADMINS IDIOTS)Problème de compilation pour un driver carte wifi "config.h manquant"
installer le module lvm
Plus de sujets relatifs à : installer carte wifi sous whax / ndiswrapper
