5831 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Red Hat 9 installé mais problème avec multiboot ????
n°338771
sennabenoi​t
Simply the best...
Posté le 13-10-2003 à 21:11:17  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je posséde deux disques durs:
Master1: 80 Go avec une partition principale de 20 Go NTFS pour WinXP et le reste en partition logique pour mes données toujours en NTFS
Slave1: 120 Go  où j'ai créé une partition de 15 Go pour Linux
Je souhaite installer Red Hat 9.0 pour travailler (cours de Linux en DESS). Malheureusement, il ne veut pas prendre ma partition, il me dit que ça va pas, etc.... Si je mets en manuel et que je souhaite sélectionner le disque de 120 Go, l'installation de Linux plante mais la souris bouge toujours. Je suis obligé de faire reset, par contre, je peux sélectionner l'autre disque dur.
A votre avis ?
Merci d'avance,
Benoît
Message édité par sennabenoit le 15-10-2003 à 22:38:31
n°338994
Aragorn_1e​r
Le jihad butlérian est proche
Posté le 14-10-2003 à 10:01:14  profilanswer
Le support NTFS sous linux est encore experimental ( au niveau de l'ecriture ), donc ca c normal qu'il ne veuille pas te l'installer dessus.
Sinon l'install de linux plante a quel moment ?
Qu est ce qu'il affiche dans les logs ? ( en faisant alt+-> ou alt+<- )
A+
n°339002
paulmuadib
Posté le 14-10-2003 à 10:21:20  profilanswer
180Go pour win et 15Go pour Linux :( j'aurais opté pour le contraire :D
n°339264
sennabenoi​t
Simply the best...
Posté le 14-10-2003 à 19:02:39  profilanswer
j'ai réinstaller mon Windows XP à cause d'un autre problème. Je réessaye, et je vous dis, merci bien !
n°339857
sennabenoi​t
Simply the best...
Posté le 15-10-2003 à 20:59:40  profilanswer
ça y est, ça marche, merci à tous, en faite, un problème de partition, avec Partition Magic, j'ai résolu le problème. Il me reste à faire le multi-boot.
n°339907
sennabenoi​t
Simply the best...
Posté le 15-10-2003 à 22:40:52  profilanswer
Bon, j'arrive pas avec le multiboot. Je veux utiliser celui de XP. Donc, j'ai pris BootPart, mais ça marche pas. Quand je sélectione Linux au démarrage, j'ai que des 9 à l'écran, ou alors j'ai un message du type "insérer un disk bootable".
J'ai installé Linux, mais pas LILO ni Grub, j'ai choisi la disquette de boot pour Linux pour éviter de modifier le boot d'XP. Qui a une idée ?
n°339985
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 16-10-2003 à 00:35:37  profilanswer
Vaut meiu que tu installes Grub il fait ça très bien et tu peux même lui demander de booter winXP par défaut ( c'est ce que j'ai fait)
Sinon il y GAG un graphic loader très simple à installer, mais bizarrement j'ai pas réussi à le faire fonctionner avec la Red Hat...
n°340005
sennabenoi​t
Simply the best...
Posté le 16-10-2003 à 08:25:55  profilanswer
Non, non, je préfére garder le boot de Win XP car Linux est là que pour mon année scolaire, donc, je récupérerais la place plus tard à moins que Linux me sert plus tard...
n°340022
Aragorn_1e​r
Posté le 16-10-2003 à 09:20:25  profilanswer
Tu peux desinstaller grub ou lilo trés facilement.
dans le cas de lilo : lilo -u /dev/machin et hop !
A+
  Installation
Problème réseau avec P4P800 et Mandrake 9.1probleme permission denied avec nfs
Problème de "prefix" pour compiler...Problème compilation de Mplayer
Probleme de dépendance sous gentoo avec emergepetit probleme avec vsftp et passive mode
Probleme MplayerProblème d'ip mise à jour avec ddclient
probleme lancement xtermprobleme avec mount au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Red Hat 9 installé mais problème avec multiboot ????
