8214 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation de apache - mod_auth
n°481979
Limit
Posté le 18-05-2004 à 23:23:49  profilanswer
Je souhaite compiler apache 1.3.31. Au configure aucune erreur par contre au moment du make ca se stoppe à ce moment
cc -c  -I../../os/unix -I../../include   -DLINUX=22 -DHAVE_SET_DUMPABLE -DNO_DBM_REWRITEMAP -DUSE_HSREGEX -DUSE_EXPAT -I../../lib/expat-lite `../../apaci` -fpic -DSHARED_MODULE mod_auth_dbm.c && mv mod_auth_dbm.o mod_auth_dbm.lo
mod_auth_dbm.c:41: ndbm.h: No such file or directory
make[4]: *** [mod_auth_dbm.so] Error 1
make[3]: *** [all] Error 1
make[2]: *** [subdirs] Error 1
Visiblement un problème avec mod_auth :??:
n°482029
Sly Angel
Posté le 19-05-2004 à 05:16:44  profilanswer
faut que tu installes un package de database sur ta ditrib, style la db berkeley ( une libgdm je pense ).
Sinon au cas où, fais toujours un "locate ndbm.h" voir si y'en a un qui traine dans un include... ( ça se trouve dans "/usr/include/db1/ndbm.h" généralement )
n°482035
Limit
Posté le 19-05-2004 à 08:00:11  profilanswer
Oui, effectivement avant il y avait un problème la db berkeley et il ne passait pas le configure. Mais l'erreur était plus explicite et j'ai ensuite installé la db berkeley donc le configure est bien passé maintenant.
libdb3 - Berkeley v3 Database Libraries [runtime]
libdb3++ - Berkeley v3 Database Libraries for C++ [runtime]
libdb3++-dev - Berkeley v3 Database Libraries for C++ [development]
libdb3-dev - Berkeley v3 Database Libraries [development]
libdb3-tcl - Berkeley v3 Database Libraries for TCL [module]
libdb3-util - Berkeley v3 Database Utilities
Ce sont les packages que j'avais installé.
Par contre, je viens d'essayer et il ne trouve pas le ndbm.h
n°482039
Sly Angel
Posté le 19-05-2004 à 08:34:02  profilanswer
updatedb;locate ndbm.h :??:
n°482097
Limit
Posté le 19-05-2004 à 10:08:12  profilanswer
#  updatedb;locate ndbm.h
# locate ndbm.h
# find / -name ndbm.h
 [:ddr555]
n°482125
nartu elxe
Gul Dukat Fanatic !
Posté le 19-05-2004 à 10:37:41  profilanswer
limit> perso, y a une solution beaucoup plus simple et qui marche :
- reboot sur cd linux (mdk ou redhat) ou tu lances le gestionnaire de rpms
- tu choisis les rpms que tu veux installer
- et c bon!
en tout cas c'est comme ca que j'ai fait pour installer apache-php-mysql-ssl sur une redhat 7.3
n°482274
Sly Angel
Posté le 19-05-2004 à 13:34:42  profilanswer
limit : cherche plutôt du côté de gdbm en fait, libgdbm & co :/
nartu : je suis pas sûr que ton post soit adapté au contexte ( enfin peut être je me trompe mais bon :D )
n°482556
nartu elxe
Gul Dukat Fanatic !
Posté le 19-05-2004 à 16:44:29  profilanswer
sly angel> perso, moi j'en ai chié pour compiler apache et touti quanti (tar.gz ca sux), et je propose une solution alternative qui m'a facilite la vie
je fais juste part de mon experience...
n°482598
Sly Angel
Posté le 19-05-2004 à 17:42:44  profilanswer
Limit s'occupe d'un serveur web, c'est pour ça que je dis ça ;)
Quand tu compiles toi même tu peux mettre ce que tu souhaite et optimiser au mieux, les packages apache/php/mysql/etc sur un serveur fréquenté c'est pas forcément l'idéal :/
Et tar.gz ça suxxx pas du tout, faut juste avoir l'habitude et connaître un peu :p
n°482808
Limit
Posté le 19-05-2004 à 23:49:38  profilanswer
Je viens d'essayer avec ces packages
   libgdbmg1 - GNU dbm database routines (runtime version). [libc6 version]
libgdbmg1-dev - GNU dbm database routines (development files) [libc6 version]
python-gdbm - GNU dbm database support for Python (default version)
mais ca bloque ensuite tjs au meme moment.
n°482881
Sly Angel
Posté le 20-05-2004 à 09:18:26  profilanswer
merde :/
Si tu veux je peux te filer le fichier sinon au pire... :/
n°482898
Limit
Posté le 20-05-2004 à 10:44:57  profilanswer
Ah oui, je veux bien stp. cyril at aceboard.net
je te remercie :jap:
n°483008
Sly Angel
Posté le 20-05-2004 à 15:02:54  profilanswer
http://forum.hardware.fr/sly/usr_include_db1.tgz ( fichiers dans rep /usr/include/db1/ )
n°484419
Sly Angel
Posté le 23-05-2004 à 00:11:06  profilanswer
sinon aussi :
wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/gdbm/gdbm-1.8.3.tar.gz
tar -zxvf gdbm-1.8.3.tar.gz
cd gdbm-1.8.3/
./configure
make
make install
Message édité par Sly Angel le 23-05-2004 à 00:14:13
n°484703
Limit
Posté le 23-05-2004 à 15:25:44  profilanswer
d'accord, je vais essayer ca en début de semaine. Je te tiens au courant. merci :jap:
n°485788
Limit
Posté le 25-05-2004 à 00:20:16  profilanswer
Le problème avec mod_auth_dbm semble corrigé par contre le ndbm.h n'existe pas.
   gcc -c  -I../../os/unix -I../../include  -DLINUX=22 -DHAVE_SET_DUMPABLE -I/usr/include/gdbm -DUSE_HSREGEX -DUSE_EXPAT -I../../lib/expat-lite `../../apaci` -fpic -DSHARED_MODULE mod_rewrite.c && mv mod_rewrite.o mod_rewrite.lo
In file included from mod_rewrite.c:50:
mod_rewrite.h:90: ndbm.h: No such file or directory
make[4]: *** [mod_rewrite.so] Error 1
n°485796
Sly Angel
Posté le 25-05-2004 à 00:27:44  profilanswer
C'est le même fichier pourtant [:wam]
Essaies de copier le ndbm.h dans le rep include des sources ? :/
  Installation
[ knoopix et Co ] installation sans ecranAutomatisation installation mandrake
[Debian] Installation de eclipse ne passe pas.azureus et installation de java
Installation de Lmule[Apache] Module d'analyse d'URL
[APACHE/TOMCAT] problèmes de sous-domaine[Apache] Code PHP non exécuté
Serveur Apache /s Linux consomme 99.9% CPU HELP pleaseapache-ssl : impossible a lancer
Plus de sujets relatifs à : Installation de apache - mod_auth
