4721 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [INSATLLATION] Ubuntu / Backtrack / XP
n°874487
Hugo 71
Posté le 30-12-2006 à 11:37:35  profilanswer
Bonjour a tous
Apres avoir essayé plusieurs distribs en live-cd, je me lance, j'insatlle Linux sur mon portable
Je souhaiterai donc insatller Ubuntu, Backtrack et XP sur un nec versa. (Hdd de 40Go)
Une premiere partition de 20 Go avec xp et l'install est deja faite .
Il me reste donc 20Go pour linux .
J'ai donc commencé par installer backtrack en suivant ca : http://www.devstude.net/BackTrack: [...] c_portable
Sauf qu'au moment d'ecrire les partition, je n'obtiens pas ceci :
Code :
  1. Command (m for help): w
  2. The partition table has been altered!
  3. Calling ioctl() to re-read partition table.
  4. Syncing disks.
  5. root@slax:~#
Mais ceci :
Code :
  4. Warning : re-reading the partition table falied with error 16 : deveice or ressource busy.
  5. The kernel still uses the old table.
  6. The new table will be used at the next reboot.
  7. Syncing disks.
  8. root@slax:~#
J'essaye de continuer tout de meme mais a chaque fois que je tape une commande comme par exemple :
Code :
  1. root@slax:~# mkswap /dev/hda1
Il me dit qu'il ne trouve pas le repertoire...
J'essaye de finir tant bien que mal....
Je reboot et il me met "table de partition non valide" et je suis obligé de remettre mon cd d'xp et de virer les partitions....
Peut etre je deverais installer ubuntu en 1er ?
ps: j'ai decalé les partoches par rapport a mon lien plus haut donc j'ai fait 1->2 et 2->3
n°874819
Hugo 71
Posté le 01-01-2007 à 14:37:56  profilanswer
Up, j'ai installé ubuntu, le dual boot marche (grub), par contre, je ne sait toujours pas comment installer BackTrack...
Je peux directement l'installer sur le disque dur ou il y a Ubuntu ?
n°874881
Hugo 71
Posté le 01-01-2007 à 23:01:50  profilanswer
up, est ce que je peux installer backtarck directement sur la partoch d'ubunut ? Comment faire pour l'ajouter a GRUB ?
n°964932
Fred2225
Posté le 16-10-2007 à 16:57:39  profilanswer
Salut !
Je rencontre plus ou moins le même problème que toi de puis un petit moment(2 jours).
J'essaie d'installer ubuntu 7.04 avec backtrack 2 sur un PC fixe et sur le même disque dur de 80 Go.
mais rien n'y fait je n'arrive pas à configurer le dual boot, tant avec grub(ubuntu) qu'avec lilo(backtrack).
à chaque fois je réinstalle ubuntu ou backtrack en premier et j'essaye d'adapter le chargeur de démarrage, car les deux installés, je ne peux pas booter comme il faut sur l'un ou sur l'autre suivant mon choix:
 le chargement de l'un ou l'autre ne se fait pas comme il faut et le lancement des os plante.
J'ai suivi les tutos de backtrack pour débian,mais ils ne sont vraissemblablement pas adapté pour ubuntu.
Je cherche toujours, si t'as des infos, je suis preneur
n°964968
scvo0ne
Posté le 16-10-2007 à 18:28:38  profilanswer
Et ca serait pas plus simple d'installer les outils de backtrack sur ubuntu ?
  Installation
[ubuntu] Problemes avec P5B Deluxegoogleearth et ubuntu : ne veut pas se lancer
Configuration d'une linux UbuntuServeur lamp sur Ubuntu
Serveur lamp sur Ubuntu[PB] Version i686 ?
[UBUNTU] Erreur lors du chargement des index pour la mise à jour[Xfce/Ubuntu] Problème de ALT-TAB
apt-get.org pour Ubuntu?Double Boot - Ubuntu(déjà installé) / WinXP(à installer)
Plus de sujets relatifs à : [INSATLLATION] Ubuntu / Backtrack / XP
