7355 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  initialisation eth0 : echec
n°555380
chameaux
Posté le 10-09-2004 à 18:03:01  profilanswer
j ai installé mdk 10.0 sur mon hdd sata. toute l installe se passe ok , puis lors du chargement de la mdk il me marque initialisation eth0 echec... puis aprés ecran noir et plus rien ... pkoi :(
n°555388
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 10-09-2004 à 18:24:29  profilanswer
il y a 2 pbs différents :
le premier est due au fait que le pilote de la carte réseau ne supporte pas le branchement à chaud ( détection si un cable est branché ou pas ). tu peux le désactivé dans l'outil de conf
le 2e semble être due à un pb de configuration de ta carte graphique. donc plus d'info notamment au niveau de ton matos.
jette aussi un oeil ici -> http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] le=2#matos
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°555416
chameaux
Posté le 10-09-2004 à 19:55:59  profilanswer
pour le premier j ai donc desactivé la cr dans le bios
pour le deuxiéme j vais voir le lien ...
j te tiens au courant
n°555424
Dark_Schne​ider
Posté le 10-09-2004 à 20:12:22  profilanswer
je ne demandais pas de désactiver la carte dans le BIOS.
n°555622
chameaux
Posté le 11-09-2004 à 14:19:09  profilanswer
Donc c bon tout marche.
1- J ai en effet désactivé la cr car je ne suis pas en reseau local donc elle ne me sert a rien
2- Le pb graphique etait seulement du a un mauvais parametrage de la cg pour la resolution de l ecran (trop elevee)
Merci pour ton coup de pouce ....@+
  Installation
KNOPPIX: échec install[Sendmail] Incoming sendmail echec
Initialisation du "nvidia kernel modul failed"Fedora divers petits problèmes... eth0 - fstab - clavier...
pas de d'activation du réseau eth0 au démarrage sans message [résolu][resolu]echec de l'installation de mplayer via urpmi
problème avec eth0 au boot de mdk 10[Squid] + WWW-Authenticate: NTLM : echec
Activation interface eth0 [Resolu]echec lors de l' activation de l'interface eth0
Plus de sujets relatifs à : initialisation eth0 : echec
